  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • sayu
  • Masina: Agila 2002 Z10xe
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Hello,
Am o problema cu Agila mea si nu reusesc sa o rezolv nici la service nici la electrician...
Martorul care indica "probleme la motor" este aprins. Ce se intampla, pe scurt: in timpul mersului masina are momente cand se zdruncina, motorul este lenes nu are putere, o accelerez in van de multe ori si consumul este si el mai mare. Mi se pare ca merge putin turata, "chinuita". Am fost la service si am inlocuit: debitmetru, senzorul de turatie, bujii. Degeaba, o gramada de bani aruncati si masina merge la fel...
Care ar putea fi problema? Ultima data mecanicul a zis ceva de sonda lambda dar...nefiind sigur m-a trimis la un electrician care nu a gasit nici el nimic la partea electrica... 😢
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu mai arunca banii pe fereastra...pune masina pe tester ....ai martor aprins deci ai si eroare sau erori
  • sayu
La service au pus-o pe tester-ul lor de 2 bani. Rezultatele au indicat: debitmetru, senzor de turatie, bujii, defecte care au fost schimbate. Masina merge prost in continuare. Pe ce tester sa o mai puna?...
  • catastefan
Daca ai avut erori de rateuri pe clindri fa neaparat un test de compresie.
  • Mesaje scrise: 16,458
Codurile eroare le poti citi singur asa -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
Dupa ce le citesti le notezi, le stergi si dupa ce vei circula putin citesti din nou, le postezi si vedem ce bube mai are.
  • sayu
Revin cu problema mea. Am facut ce scria acolo si mi-a dat cod P0443. Sfaturi?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Codul de eroare p0443 se refera la valva de purjare vapori benzina.
Ca sa va dati seama daca de acolo provine mersul defectuos al motorului, slabiti
usor busonul rezervorului de benzina a.i. sa permita intrarea aerului pe langa el
si circulati de proba.
Bineinteles ca va trebui rezolvata si valva.
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=99570
  • sayu
Am incercat mai demult si ideea cu busonul rezervorului de benzina. Am circulat asa timp de o saptamana dar din pacate nu s-a rezolvat nimic. Luna trecuta am schimbat si sonda lambda care ar fi fost defecta dar masina ne scutura frumos in continuare, mai ales la accelerare. Consumul insa a revenit la normal deci cred ca a fost intr-adevar defecta si sonda.
Voi incerca sa schimb valva si daca nici asa incerc si varianta cu canistra din link. Le incerc pe toate... Multumesc pentru raspunsuri! Voi reveni cu noutati.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
