albert85
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa Z10XE din 2001
- Cont inregistrat in: 03 Jan 2016
Buna seara,
Sunt posesorul unui Opel Corsa c z10xe si dupa ce am citit aici am urmatoarea rugaminte/intrebare. Am avut probleme legate de contact blocat nu se mai putea rasuci cheia , am mers la un service in Braila si mi-am pus un contact nou (aftermarket nu original ca la Opel Galati nu au vrut sa ma ajute nici cu un pret ) acest contact pana acum a fost ok (2 sapt).Dar astazi am avut surpriza ca in momentul in care scot cheia casetofonul se opreste pentru o fractiune de 2 secunde si reporneste bine mersi cu muzica cu tot iar sunetul de avertizare cheie este prezent si el. Daca inchid usa becul din plafoniera se stinge normal casetofonul trebuie sa-l opresc manual dar sunetul de avertizare gen "cheie in contact " ramane la orice deschidere de portiera. Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta dupa doua sapt e putin probabil ca un catel din noul contact sa fi sarit sa atinga.... exista riscul unui incediu ? Sau ce pot face in acest caz.
Cu respect,
Cu respect,
iuly07
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra din 2003
- Cont inregistrat in: 30 Aug 2016
pyty
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra Z17DTL din 2004
- Cont inregistrat in: 05 Mar 2016
mecristii
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra z16se din 2002
- Cont inregistrat in: 05 Jan 2011
- Stef.catalin95
- Membru bebe
- 2 mesaje
- din 14 Dec 2016
Stef.catalin95
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Omega X20XEV din 2000
- Cont inregistrat in: 14 Dec 2016
Salut am si eu o problema la un opel omega b din 2000 pot aplica partea cu lamela si cuterul care zici tu ca sa inping contactul la loc insa chiar si dupa asta nu pot sa intorc cheia in contact, momentan masina nu este acasa a ramas in parcare la un magazin (oricum cred ca o sa o aduc pe platforma daca nu pot rezolva)
PS volanul este blocat si m-am asigurat cand intorc cheia ca trag de el in maniera in care si inainte il deblocam.
- dumitru_popa_md
- Membru bebe
- 2 mesaje
- din 11 Dec 2016
dumitru_popa_md
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra Z16XE din 2003
- Cont inregistrat in: 11 Dec 2016
AM REPARAT BUTUCUL, în 2 minute.
Salutare, e 26 Iunie, afară au fost 36 grade C, mașina a stat 8 ore în parcare la Lidl. Când dau să merg acasă, nu puteam porni, era blocat butucul.
Am urmat pașii de aici cu cutter-ul, am reușit să o pornesc ușor și repede. Ajuns acasă, am căutat poze pe net, tutoriale cum să desfac capacele de plastic și să ajung la butuc.
Am scos capacele, am scos ștergătorul drept, apoi am apăsat în găurică și am scos butucul. Am desfăcut butucul și știți ce am făcut? AM SCOS PINIONUL ĂLA MICUȚ pe care-l împingeam cu cutter-ul, l-am scos de tot, tot cu spirala aia microscopică, se scoate ușor spre afară, fără rezistență (l-am pus în bord la păstrat, dacă îmi trebuie). Am curățat butucul cu spray, l-am șters meticulos, l-am uns bine, și l-am asamblat.Apoi doar l-am pus la loc, calm, fără grabă, am pus capacele la loc, și căpăcelul de cauciuc, acum cheia merge perfect, fără rețineri, fără vreo problemă, ca nouă. Volanul se blochează când scot cheia și-l rotesc un pic, așa cum și-ar trebui să facă, lucrează perfect.
Dacă voi avea probleme voi reveni neapărat să scriu, mulțumesc enorm vouă, sunteți de neprețuit!
P.S. Basarabia e România!
- mircea neicu
- 334 mesaje
- din 07 Dec 2007
mircea neicu
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Astra Z14XEP din 2008
- Cont inregistrat in: 07 Dec 2007
salutare
azi, cand afara erau 40 grade, hop si contactul meu cu probleme
am urmat pasii din tutorial, am scos butucul afara cu cheia in el, insa nu a vrut cu nici un chip sa se mai invarta cheia in butuc, astfel sa ajunga boltul la capat de cursa, si sa pot scoate butucul interior din corpul lui. pur si simplu cheia era blocata in butuc, fara s-o fi scos deloc afara intre timp.
nu stiu ce am gresit, pana la urma, dupa ce m-a apucat disperarea, m-am dus cu butucul cu tot cu cheie la un meserias in mecanica fina care mi l-a deblocat, i-a bagat vaselina si am rezolvat cazul.
ma gandesc ca au fost doua cauze posibile: ori a ramas boltul blocat in adancitura din corpul butucului ori s-au blocat vertu-rile
Rafaa
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra din 2000
- Cont inregistrat in: 01 Jan 2015
Buna , am o problema , tot la contact , acu o zi , dimineata , pun contactul si cand dau sa pornesc ,ultima treapta ,merge pe gol, nu cupleaza , cand scot cheia din contact se blocheaza volanul dar contactul ramane pus , toti martorii aprinsi in bord etc .
Am desfăcut butucul si capatul unde e arculetul e rupt , atasez niste poze poate imi poti explica cum sa desfac si partea electronica (cea unde intra butucul) sa scot capatul acela rupt . Mersi frumos .
- MDumitru405
- Membru bebe
- 1 mesaje
- din 08 Jul 2017
MDumitru405
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat in: 08 Jul 2017
Salut. Contactul electric are, la randul lui, un arc (mai slab decat cel de la contactul mecanic) care ar trebui sa iti impinga bucatica aceea rupta, daca apesi pe ea de cateva ori cu o surubelnita. La mine asa s-a intamplat, si, pana sa imi vina contactul mecanic nou, am pornit masina si am circulat cu ea 2 zile cu surubelnita (nerecomandat, pentru ca poate sa se blocheze volanul in mers, daca nu sta la locul ei surubelnita). Daca nu reusesti asa, trebuie desfacut cel electric, cu dat borna de pe baterie jos inainte(oricare din ele), apoi demufat contactul, si in cele din urma scoaterea lui prin impingerea celor doua cleme laterale, care il blocheaza pe pozitie. Trebuie tras numai in sus, pentru ca are un plastic de ghidaj care face imposibila scoaterea lui in alte directii.
Trebuie contact nou, care vine cu randul lui de chei, si, ca sa nu fie nevoie da umbli cu doua chei dupa tine (una sa descui, si una sa pornesti) trebuie sa umbli la "căței", mai exact sa ii iei pe cei de pe contactul busit, si sa ii montezi, in ordine si cu mare atentie, pe contactul nou.
MMatei98
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat in: 24 Jul 2017
- costin2018
- Membru bebe
- 1 mesaje
- din 25 Jul 2017
costin2018
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra din 2007
- Cont inregistrat in: 25 Jul 2017
VBalan
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat in: 01 Aug 2017
- T.ion
- 3,438 mesaje
- din 27 Feb 2014
T.ion
- Mesaje scrise: 3,438
- Masina: Zafira Z16XE din 2001
- Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
incearca sa introduci butucul cu un joc mic de volan si rasucesti de butuc inapoi parca pana se fixeaza
pinul de blocare la loc.
Pune niste poze sa inteleaga si colegi la ce anume te referi cand spui "pinionul" - este butucul sau altceva?
"nu mai reusesc sa montez pinionul inapoi"
Daca te referi la altceva incearca sa explici mai detaliat si cu poze.
Si ce masina ai, ce motor, din ce an...
VBalan
- Mesaje scrise: 2
- atlet1305
- 134 mesaje
- din 17 Jun 2010
atlet1305
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Zafira z16xe din 2003
- Cont inregistrat in: 17 Jun 2010
Am avut si eu tija de la butuc rupt Opel Zafira A 2003...am cumparat un altul(40 de lei din Sebes,de pe OLX ..cu tot cu transport 58 de lei) a venit azi, comanda ieri dupa amiaza...in Bucuresti e mai scump acelasi...100...si alta varianta 230 de lei si l-am montat(de ajutor tutorialul lui Bampi...fara de care nu stiam sa scot butucul)...intre timp am mers, pornind masina cu o surubelnita si tanand cheia aproape...apoi scoteam cheia si bagam butucul de forma sa nu mi se blocheze volanul!...AtENTIE!...la remontare butuc...daca ati pornit masina ca si mine...cu surubelnita...partea electrica trebuie sa fie in treapta 1 nu in treapta 0...dealtfel nu intra butucul pana la capat!
Acum...as vrea sa fac mutarea de venturi de pe butucul vechi pe cel nou...ca sa merg cu o singura cheie...poate s-a mai discutat...insa nu am gasit eu...daca are cineva un link..tutorial,ms!
- T.ion
- 3,438 mesaje
- din 27 Feb 2014
T.ion
dandamu
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Combo Z13DT din 2005
- Cont inregistrat in: 05 Jul 2017
dandamu
- Mesaje scrise: 42
fflorin a scris:Dan Mihalache..multumesc pentru sustinere....am rezolvat.....si anume, rotind inapoi cand boltul este apasat in ax velturile blocau rasucirea butucului, boltul intrand doar pe jumatate in fagasul lui..solutie : in timp ce se tine rasucit-blocat, se bate/vibreaza usor cu manerul unei surubelnite mici, astfel incat la un moment dat scapa in locasul lui - velturile permit rotirea butucului .
Multumiri si lui Bampi, cu precizarea ca la vectra B2/2001 pentru a scoate butucul din locasul lui, se rasuceste cheia pana in dreptul taieturii din butuc si apoi urmeaza apasarea cu surubelnita in partea superioara pe stiftul de deblocare - in acest caz stiftul nu este amplasat in partea superioara ci cu 90 de grade inapoi fata de pozitia aratata in poza initiala, este o ''gaurica mica'' in care se baga o sarma otelita.
Numai bine - efortul a
Georgea...nu e bine sa indepartezi lamela, urmeaza tutorialul cu rabdare , curata bine si nu forta....vei reusi sigur.
Ajuta-ma te rog, nu reusesc sa rotesc inapoi butucul, neam!
dandamu
- Mesaje scrise: 42
Realizat pas cu pas ceea ce ai descis. Bun , totul ok pana cand a trebuit sa remontez contactul. Mai precis cand sa bag boltul la locul lui. Ntzz! Nu vroia sa se mai invarta si gata! Venturile blocand posibilitatea de a mai învartii contacul in pozitia in care boltul ar intra pe fagasul sau. In momentul in care se baga cheia in contact, toate ventutile ar trebui sa se alinieze frumos, fara sa mai iasa in relief. La mine fiind uzate, erau usor iesite în relief, blocand astfel posibilitatea de a mai invarti contactul. A trebui sa iau la un polizor cateva venturi pentru a fi aliniate cu restul. Operatiune care mi-a permis remontarea boltului si salvarea contactului. Dupa polizare am facut proba la rece, totul mergea perfect. Am dat cu vaselina peste tot, remontat totul si acum functioneaza ca si nou.
VCoroian
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat in: 19 Mar 2018
foarte utile tutorialele pe care le-am găsit pe forum în legătură cu acest subiect cu mica excepție că nimeni nu spunea cum demontezi airbag-ul și nici faptul că trebuie să dai jos volanul obligatoriu .
am făcut o economie de cel puțin 150 lei pentru manoperă .
am avut și un noroc chior ca la noul butuc care l-am cumpărat să îmi potrivească cheia originală și nu a trebuit să mai schimb cățeii de la butucul vechi la ce nou .
deci mulțumesc încă o dată la cei care s-au gîndit să posteze
