  • pccalin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Zafira A17 DTR din 2011
  • Cont inregistrat in: 20 Oct 2009
Am Zafira (2011) din mai 2016 și acest cod de eroare 068302 apare tot timpul..., acum a apărut codul 040952 și abia am reușit să o pornesc după cca.o oră, mergea 5-10secunde subturat și murea motorul..., după 20 minute oprită a pornit și a scos foarte mult fum alb, 210000kn și Filtru de particule original și EGR curățat acum 2 ani la 181000 km
Skip Ads 60 min (0/3)
  • Mesaje scrise: 7,379
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Prima e de la bujii si a doua de la EGR.
Sa nu crezi ca EGR e curat de acum 2 ani. Probabil e blocat pe deschis.
Verifica bujiile si schimba-le daca nu stii cand s-au schimbat ultima data.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 1,528
  • Masina: Astra Z17DTJ din 2009
  • Cont inregistrat in: 15 Jun 2019
P0683 - probleme pe partea modulului pentru comanda bujiilor incandescente (releu bujii) ... bujii, modul comanda bujii incandescente (defect sau cu lipsa alimantare, masa sau alte contacte imperfecte), contacte imperfecte intre modul si ECU, ECU defect (mai greu de crezut, poate doar in cazul in care prezinta problema cunoscuta de "inundare").
P0409 - EGR defect, contacte imperfecte in mufa EGR, in mufa ECU sau fire intre acestea cu probleme, ECU defect (mai greu de crezut, poate doar in cazul in care prezinta problema cunoscuta de "inundare").
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 54
Mecanicul a verificat bujiile și a zis că atâta timp cât pornește mașina la cheie el nu știe care bujie să schimbe, EGR am curățat cu un prieten Vlad Petrică și ar trebui curățat din nou sau schimbat
Mulțumesc
  • sebage
Cum le-a verificat, daca nu stie care? Ar trebui sa incepi prin schimbarea mecanicului.
La fel si cu EGR, nu zice nimeni ca tu si cu prietenul tau nu ati facut treaba buna, doar ca a trecut mult de atunci si, cauzele posibile sunt mult mai multe, nu doar calamina(desi treaba cu pornirea, cam a blocat deschis arata).
Citeste atent toate posibilele cauze. De asta zic eu sa apelezi la cineva care stie ce are de facut.
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 54
De 5 ani de când am mașina, uneori la pornire crește și scade turația câteva minute
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 54
sebage a scris:Cum le-a verificat, daca nu stie care? Ar trebui sa incepi prin schimbarea mecanicului.
Ce este nasol că exact acum când am început munca în Olanda a început să facă figuri mașina, dar am asigurarea A24 internațională și am să sun la ei dacă mai am probleme
  • bogdanadrian88
  • Masina: Astra Z16XER din 2008
  • Cont inregistrat in: 03 Oct 2021
Salutare , am si eu cateva probleme cu niste erori , urmeaza sa merg in service Marti dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept.Masina este un Opel Astra H GTC z16xer cu 195k km.
1.001161
2.001463
3.218217
4.062104
Ultima eroare din cautarile mele pare sa fie legata de alternator.Mentionez ca in meniul secret incarca 14.1 - 14.2. Mi s-a intamplat sa plec pe autostrada catre Pitesti , iar la primul Peco dupa ce am alimentat sa mi aprinda martorul cu bateria.Am mers asa pana la Arges si a mers normal (incarca corect ) . A doua zi a disparut eroarea.Mi se intampla la cateva luni sa se aprinda martorul baterie dupa ce fac o oprire scurta .
Va multumesc pentru ajutorul acordat ! Smile Drumuri bune!
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2021
Cum ai remediat problema, ce a avut, același lucru face și a mea nu
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Cine îmi poate spune ce semnifica codurile. ecn 40304 și ecn 40062,
  • sebage
Costa chiar atat de mult sa pui codurile complete, adica sa pui si acel "0" in față?
Ar fi fost interesant sa stim si despte ce masina / ce motor vorbim, dar cum toate acestea sunt la secret, asa la modul general, ambele sunt cu referire la EGR.
PVasile535 a scris:Cine îmi poate spune ce semnifica codurile. ecn 40304 și ecn 40062,
Ai mufa scoasa din EGR.
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Da, scz, asa îmi da codurile fără 0 în fata, e vb de opel astra h 1.7 cdti 2008 cod motor Z17dtr,
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Ma poate ajuta cineva cu codul ECN 009644,
Daca e citit corect,
P0096 Senzor - temperatură de aspirație 2 , Defecțiune domeniu/funcție Circuit de curent electric Mănunchi de cablu , Contact prost , Senzor - temperatură de aspirație , Aparat de comandă al motorului
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2013
Pe partea de aspiratie ai un senzor IAI (intake air temperature) car il dai jos,poate fi doar imbaxit si atunci il cureti,dai cu spray de contacte la mufe si daca nu merge il inlocuiesti. Senzorul ar trebui sa arate cam asa:
  • thirteen
senzor IAT...am tastat gresit http://www.youtube.com/watch?v=cwadLxxkFRc
asa arata la mine astra h 1,6 xep
  • CT42AKE
  • Masina: Astra din 2012
  • Cont inregistrat in: 09 Mai 2020
Buna seara! Am intampinat azi un martor la bord si am facut testul cu pedalele la un Astra H 1.6 benzina 116 cai 2011. Mi-au aparut doua coduri:
01345E
011014
Primul cod am gasit ce este si nu imi dau seama ce sa ii fac si al doilea cod nu l-am gasit. Daca puteti sa imi ziceti ce este si unde pot sa ma duc in Bucuresti sau in Constanta as fi foarte recunoscator. Multumesc anticipat de ajutor.
  • thirteen
Scrie la "cauta" acolo unde e lupa P0110 Primele 4 cifre din codul ECN sunt de fapt codul de eroare si celelalte 2 subcodul (o detaliere a codului)
  • thirteen
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit -high imput
-low imput
-high frequency
-low frequency
deci senzorul de pe circuitul de admisie aer
Intra si tu in ClubOpel!
