  2. Opel Corsa
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 1,7 dti
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2009
salut,
am un corsa c din 2002 cu motor z10xe se aprinde martorul portocaliu (check) si la diagnoza cu un op com zice cam asa :
P0300 - Detectat rateuri multiple/neregulate
(0 8 ) - Intermitent
daca merg cu masina cu debitmetrul scos atunci nu-mi mai apar rateurile si am numai eroarea de debitmetru.Am pus un debitmetru nou pe cod de producator si dupa trei zile aceiasi treaba.Am schimbat un debitmetru second (Bosch) si mergea.Surpriza, cand am zis ca am scapat patesc aceiasi treaba, adica dupa 80 de km facuti in doua zile iar apare;
Valoarea debitmetrului la relanti arata o,6 kg/h si sta la 980 -1000 ture .
Daca are careva un sfat il astept bucuros, ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Multumesc.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
3/13/2012 7:15:09 PM
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Verifica si senzorul de volanta. Daca scufundat in apa fierbinte da rezistenta infinita atunci trebuie schimbat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
debilmetru cu probleme sau cablaj/ECU cu probleme
daca ECU primeste informatii aiurea de la debilmetru, regleaza amestecul aiurea. De unde pot sa apara si misfire-urile
Prima chestie, verifica contactele de la debilmetru, curata-le, strange-le.
Apoi poti incerca sa cureti senzorul de la debilmetru, gasesti pe aici instructiuni.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Tutorial schimbare debitmetru ZxxXE/ZxxXEP
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru sfaturi.
Astazi am scos borna de la baterie si am scos mufele de la ECU sa le verific.Una dintre ele avea in gaurile acelea mici ceva gros si lipicios . Am incercat sa o curat si am pus la loc totul. Mergra mai rau .Pentru cateva secunde se aprindea si martorul cu cheia si martorul check , cadea curentul la bord si se oprea motorul. Am luat un spray de contact si am curatat inca o data mufele.Am suflat si cu spray de aer sa nu ramana umed si am pornit masina.Deocamdata merge bine. Am sters erorile care le aveam si acum astept sa merg maine cu ea sa vad ce se mai intampla. O mufa nu am putut sa o curat foarte bine si mai are in ea solutia aceea groasa si lipicioasa , ca un fel de miere. Pinii din ECU arata ca noi, nu sunt oxidati.
Va tin la curent cu ce se mai intampla. Multumesc inca o data.
  • StefanTolos
Aoleu, lasa mierea aia acolo nu este nimic altceva decat silicon care etanseaza mufa de apa si praf.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Atunci incerc sa schimb calculatoru sa vedem cum merge cu altu.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Ai grija sa-l imperechezi cu imo.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat ECU si se comporta la fel.Adica tot apar rateurile .Oare ce sa mai incerc? Pe tester apar numai rateurile, nimic altceva.Maine o sa mai curat inca o data mufele ca nu stiu ce sa mai incerc.
  • StefanTolos
Cum sa remediem erorile P030# la Z12XE (si la altele)
L.E: acuma observa ca la profil aveti Astra Y17DT !
WTF?
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Masinal din profil nu are probleme. Am un corsa de 1000 din 2002 cu motor z10xe, asta are problemele.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Poate domnul ing Dan Cuciureanu are vreo idee ce ar trebui sa mai incerc.Piese de schimb pentru teste as avea de unde sa primesc.La 40 km da Alba-Iulia , in Blaj este un domn tare cumsecade care mi-a dat imprumut ce piesa am cerut pentru a face teste. Deci de idei duc lipsa.
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,457
Mergi la Blaj, are de toate si e om de incredere numai sa fii si tu la fel.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Am fost si o sa ma mai duc , dar nu stiu ce sa mai schimb.Saptamana asta ma duc sa duc ECU inapoi ca merge la fel si cu cel schimbat.
  • Shiva
Si totusi, ai verificat senzorul de volanta? (boiz, nu dati dar am mai auzit cazuri plus ca eroarea citita apare si in cazul asta)
Corect, P0335 nu apare decat la senzor aproape mort sau decedat, poate da multe si nu le vezi decat daca esti pe 'felie'.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Inca nu am verificat senzorul de la volanta, dar este urmatorul pas. Dupa ce verific va anunt ce se intampla.
Numa bine la toti.
  • nyky85
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Corsa 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
Am un prieten care a cumparat acum cateva zile o Corsa C motor Z10XE. Ma sunat sami spuna ca pe drum i sa aprins un bec la bord si ma intrebat daca putem sterge eroarea pentru ca trebuie sa se duca cu ea la RAR si ca el crede ca este de la sonda lambda 2 deoarece ia dato proprietaru spunandui ca o are cumparata. Am pus masina pe testar si am gasit eroare P0420- Eficienta catalizator (Bank1)-sub limita admisa (01) Prezent si C1505-Lipsa semnal viteza vehicol care numi dau seama de la ce ar putea fi. Am schimbat sonda lambda 2 deoarece si pe testar dadea valori aiurea iar cea noua functioneaza corec.
Dupa 100 si ceva de km ma suna ca iara sa aprins becul, punem testarul si aceiasi eroare P0420 mam uitat peste toti parametri nimic suspect in afara de debitmetru care la ralanti arata valoarea 0, tensiunea pe senzor1,39-1,41V, daca o acelerez incepe sa arate spre normal la 1000 rot/min pleaca de la 9,81 kg/h. Am luat debitmetrul de pe masina mea motor Z14XEP lam pus pe a lui aceaisi problema, lam pus pe al lui pe masina mea functioneaza corect motor rece 14 kg/h motor cald 7kg/h deci debitmetru este bun, am schimbat filtrul de aer, benzina , am verificat admisia de aer in TB totul normal, am curatat TB care era forte murdar acelesi valori. Am inceput sa masor mufa si la masina mea si la a lui amndoua celeasi valori in mufa cu contactul pus Pin 1=4.99-5.01V, Pin2=12.48V, Pin3=0, Pin4=4.99-5.02V. Pin5=0V. Cu motorul pornit nu difera decat valoarea de pe Pinul 2=14.28V care este normal, masuratoarea am facuto cu - luat de pe borna de la baterie. Am curata mufele de la debitmetru si calculatoare cu alcol izopropolic si sprai crc fara ulei pentru debitmetre precum si sigurantele de 10A, si acelesi valori, ralanti 0. Stie cineva unde as putea sa mai umblu si care este siguranta de 10 A de care zice domnul Dan? Pinul 3 este cumva masa deoare ce este un fir maro, pot masura intre el si pinu2, ma gandesc ca nu vine masa la senzor?
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat senzorul de la volanta.Patesc aceasi treaba. De doua ori a aparut ereoare corectie amestec (P0170) si a treia oara a aparut eroare corectie amestec si eroare rateuri multiple (P0300).Am fost cu masina prin oras si mergea perfect, la intrarea in parcare s-a aprins martorul si am citit erorile de care ziceam. Dupa resetare pot merge doua trei zile pana ce apar iar erorile.Probabil incerc sa schimb injectoarele sa vad ce se intampla.Norocul meu este ( dupa cum am mai spus) ca sunt conjudetean cu d-nul Lucian (cocosai) si are rabdare cu mine si mi-a imprumutat tot ce era nevoie sa schimb la masina , ca altfel nu stiu unde ajungeam sa cumpar tot ce am schimbat pana acum.
  • nelu_ab
  • Mesaje scrise: 16
Cred ca s-a rezolvat problema. Am fost la un prieten si a dat jos egr-ul dar nu era murdar(a mai fost curatat anul trecut) , a deschis egr-ul din tester si a dat cu un spray de curatat si spre electrovalva. Deocamdata merge frumos. Sper sa foloseasca si la altii patania mea.Va multumesc la toti pentru sfaturi si rabdare.
  2. Opel Corsa
