  2. Opel Corsa
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2010
Va salut. Sunt nou pe aici si daca m-ati ajuta , v-as fi extrem de recunoscator.
Am un Opel Corsa C din 2003 , benzina 1.2 .
Problema este : masina nu-mi trage cand e cald afara si seara cand e racoare fuge de rupe.
Simptome: - se aude o intrerupere cand o accelerez
- porneste aeroterma din 5 in 5 minute
- accelerata la maxim (face un zgomot ca la turbo) si creste viteza dabia dupa 3mii de ture
Am schimbat filtru de benzina si filtru de aer deocamdata si face la fel.
Am primit recomandari sa curat senzorul de temperatura si alta recomadare sa schimb fisele si bujiile .
Nu prea ma pricep si de aceea am apelat la voi, pentru ca filtrele le-am platit degeaba si masina are aceleasi simptome
A , si mai nou imi apare un robinet in bord. Uleiul este schimbat , iar apa este la nivel..
Multumesc!
Ultima modificare facuta de Tby4ade la Lun 14 Jun, 2010 12:37 am
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Daca e din 2003 atunci e corsa c. Citeste erorile cu aceasta metoda si apoi te pui pe cautat: https://www.clubopel.com/vie...grafa&start=0
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
BuBuFaM a scris:Daca e din 2003 atunci e corsa c. Citeste erorile cu aceasta metoda si apoi te pui pe cautat: https://www.clubopel.com/vie...grafa&start=0
Mi-a aparut masina aia cu cheita o singura data , dupa care a disparut la oprirea motorului si pe urma a aparut un robinet. Ma poate ajuta cineva mai concret va rog?
... Si daca ar fi sa utilizez metoda aia , unde imi apare codu acela ?
  • BuBuFaM
Iti clipeste masinuta cu cheita, scrie acolo in topic cum se face. In functie de cate clipiri face e o cifra, apoi vine o pauza si urmatoarea cifra.
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
BuBuFaM a scris:Iti clipeste masinuta cu cheita, scrie acolo in topic cum se face. In functie de cate clipiri face e o cifra, apoi vine o pauza si urmatoarea cifra.
Oke , ms mult. O sa incerc de dimineata si sa postez codul in cazul in care apare ceva. Idea
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
Am facut exact ca in topicul acela, se aprinde masinuta cu chete.. face clic de cateva ori , dar nu apare nicaieri nici un cod . Sad
  • BuBuFaM
Nu apare cod, numeri de cate ori clipeste, de ex. daca clipeste ** *** **** **** este 2344, pentru 0 clipeste de 10 ori. Citeste tot topicul de la link-ul ce ti-am scris mai sus. Iti explica acolo tot.
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
Am inteles. O sa fac cand ma trezesc ... Si ia zi-mi , codul asta indica si daca ar fi de ex o problema minora?
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Citeste bre codul daca vrei ajutor, codul de eroare respectiv indica componenta defecta sau nu neaparat, se poate sa fie un contact imperfect, dar tre sa vedem unde e ca sa nu cureti toate mufele de la motor...
Din cate ai povestit tu pare a fi debitmetrul...se poate curata cu un spray special...dar sunt 50% sanse sa invie
PS...stai mai mult cu frana si acc. apa sata sa n-ai 2 coduri de eroare...se mai intampla...o sa fie o pauza de 5 sec intre ele daca va fi....
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
Codu este 0100 ... ( prima data a clipit de 10 ori , pe urma o data si pe urma inca de 2 ori 10 clipiri )
  • gaby_isro
P0100 Mass or volume air flow circuit high input
P0100 Mass or volume air flow circuit low input
P0100 Mass or volume air flow circuit range/performance problem
deci am avut dreptate...vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
se poate incerca o resuscitare cu un spray CRC ptr debitmetre...dar ATENTIE NU SE ATINGE SENZORUL!
eu am facut buba la al meu ;P, dai doar jet abundent cu spray-ul
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
gaby, eu am scos senzorul de la debitmetru pentru ca asa mi-a mers masina mai bine... si e posibil sa fi aparut codul ala pentru ca e scos senzorul de acolo? ( si daca e vreo problema ca a fost scos )
Multumesc!
  • gaby_isro
normal ca e...scoate borna la baterie 30 min ca sa stergi eroarea (ai grija ca tre sa bagi codul la casetofon daca ai pe cel stock), apoi fa o tura cu ea si mai fa testul odata sa vezi daca mai ai vreo eroare dupa aia
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
Am pus mufa de la senzor ( era de la filtru de aer nu de la debitmetru , ma scuzi ). Acum seara s-a comportat perfect.
Maine iau un spray sa curat debitmetrul cum mi-ati zis, dar spune-mi te rog exact ce spray trebuie si cam cat costa
Multumesc!
  • gaby_isro
uite aici ai catalogul de la CRC... http://www.scribd.com/doc/20374528/Catalog-CRC se cheama AIR SENSOR CLEANER...cam 20-25 lei costa...
incearca sa nu mai scoti mufe in timp ce motorul e pornit...
  • Tby4ade
  • Mesaje scrise: 9
Am curatat debitmetru cu AIR SENSOR CLEANER ( am dat 25 lei pe el ) .
In seara asta mi-a mers bine masinutza , sa vedem maine cand o fi cald. Sper sa fi fost ala
Va anunt si multumesc de sfaturi !
  • Andreea83
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Am o opel corsa din 2001, motor 1.2. Mi s-a aprins becul ca ar fi o defectiune electrica. Am fost la opel si mi-au spus ca e debitmetrul stricat. In toamna am schimbat sonda lambda si toate filtrele. In legatura cu debitmetrul acuma 2 zile mi-au spus ca se poate repara iar astazi ca nu, si trebuie cumparat unul nou. Cam ce riscuri am daca circul cu masina in stadiul actual? La ce afecteaza acest debitmetru?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Consum ridicat, masina merge prost.
Citeste codurile de eroare cu metoda pseudoagrafa si posteaza-le aici, sa le vedem si noi.
Ca si test scurt, se poate scoate mufa de la debimetru si vazut cum se comporta masina. Daca tot prost merge atunci e altceva cauza.
Banuiesc ca nu ai curatat si clapeta de acceleratie si EGR-ul in toamna...
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
Buna. Am un cod de eroare 0110 si 0100,am deconectat bateria 30 min dar nu se sterge codul(masina cu cheia ramane aprins si dupa pornire) imi poate spune cineva ce este?Mersi.
  • Mesaje scrise: 16,457
Pare a fi debitmetru, se pune altul de proba sau diagnoza profesionista (cam greu in Hunedoara). Alte cauze ar fi cablaj, senzor debitmetru inlocuit cu facatura, ECU.
  2. Opel Corsa
