  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 3,535
  • Masina: Corsa A12XER din 2011
  • Cont inregistrat in: 05 Jul 2005
Si ai incercat sa faci o proba cu el pe masina? Daca-l conectezi si umbli la rotita de reglaj din blocul de lumini functioneaza? Intreb asta pentru ca acum cateva luni am aflat ca cei care au astfel de faruri originale nu au reglaj in blocul de lumini
  • adilos
  • Mesaje scrise: 2,339
  • Masina: Astra A16LET din 2010
  • Cont inregistrat in: 30 Sep 2007
ok,am inteles,dar despre farurile astea cum imi dau seama daca sunt LWD sau RWD?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,196
  • Masina: Astra Y20TDH din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2006
GabiB-77 a scris:Si ai incercat sa faci o proba cu el pe masina? Daca-l conectezi si umbli la rotita de reglaj din blocul de lumini functioneaza? Intreb asta pentru ca acum cateva luni am aflat ca cei care au astfel de faruri originale nu au reglaj in blocul de lumini
nu este vorba cumva de cei care au AFL-uri ? ca la aia intradevar nu exista acel butonas dar la cele cu far cu lupa fara AFL cred ca exista acel buton pentru reglarea inaltimii farului... sper sa nu ma insel dar parca asa am vazut la masina din reprezentanta...
  • GabiB77
Nu ma pronunt, eu la toate am vazut ca nu aveau, s-ar putea sa fi avut eu "norocul" sa fi vazut doar modele cu AFL... Oricum zic ca am lamurit, motoras reglaj faruri exista si se poate controla din blocul de lumini daca exista acea "rotita" aferenta.
Cat despre un kit aftermarket de xenon ( csenon Wink ) pentru a-l monta pe far Hella e nevoie de bec D2S, dar asta nu l-am vazut la vanzare cu balast incorporat, cum este cazul D1S, deci pe langa bec e nevoie de un adaptor D2S catre balast normal de "csenon" precum si un balast normal... Mufa standard din far catre xenon becul din lupa contine 4 pini (care probabil se infige in balastul original), ar fi util un "pinouts" la acesta mufa pentru ca sunt curios ce se conecteaza de aici, probabil si "caciulita" care culiseaza in lupa pentru faza scurta/faza lunga (prin logica ar trebui sa fie un + si un - pentru faza scurta si un + si un - pentru culisarea "caciulita").
Incerc, in masura timpului disponibil, sa ma documentez pe aceasta linie...
LE: se vorbea de un .pdf mai sus, asta e link-ul pentru montaj: http://dynabeam.hella-onlin...ge_opel_astra.pdf , dar ce ma intereseaza pe mine acum, acea mufa de conectare a balastului, nu este prezenta in tutorial
adilos a scris:ok,am inteles,dar despre farurile astea cum imi dau seama daca sunt LWD sau RWD?
Exista coduri specifice Hella:
1ZL 009 487 801 - Right Hand Traffic (asta e pentru Romania)
1ZL 009 487 811 - Left Hand Traffic (Marea Britanie)
A nu se face confuzia intre RHT de mai sus si RHD (Right Hand Drive), ca RHD e pentru Maria Britanie, Hong Kong, etc.
@costel.diaconu - poti face o folografie la eticheta GM sau in alt loc unde gasesti acest cod, eu nu l-am gasit Sad
LE2: deci, daca tot am vazut azi un Hella in fata ochilor sa dezvoltam:
1. Acea mufa cu 4 fire(fig.1) in cealalta parte are o alta mufa(fig.2), in exteriorul farului, jos care probabil se conecteaza la senzori (deci acest cablu cu cele 2 mufe iese din discutie daca nu se doreste AFL)
2. In cablu de la pct.1 ajung 2 fire de la mufa de conectare a farului
3. Acele 2 fire sunt cel mai probabil 12V si masa, deci sunt firele la care se conecteaza becul de csenon
4. Lamela care culiseaza in sus pentru faza lunga in lupa se conecteaza la alimentarea becului H7 de la faza lunga, deci a iesit din discutie ceea ce am presupus mai sus
Prin urmare e nevoie de un far, un kit de csenon cu bec DS2 si adaptor de la acest bec la balastul normal after market si asta e tot Wink - nu cred ca mai e nevoie sa adaug un bec H7 halogen, unul de pozitie si unul de semnalizare cu sau fara fasung, depinde cum este achizitionat farul
Ultima modificare facuta de GabiB77 la Mie 22 Dec, 2010 10:30 pm, modificat de 2 ori in total
  • alex82
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Insignia 2.0 dth din 2012
  • Cont inregistrat in: 19 Apr 2006
Am cumparat un far stanga cu afl si unu dreapta fara si cel din dreapta se poate regla din masina. Dar am o problema ca nu se aprinde faza scurta la nicunu din faruri, cu droserele originale si nu stiu daca e din drosere sau din altceva.Poate ma ajuta cineva cu o idee.Va multumesc
  • adilos
alex82 a scris:Am cumparat un far stanga cu afl si unu dreapta fara si cel din dreapta se poate regla din masina. Dar am o problema ca nu se aprinde faza scurta la nicunu din faruri, cu droserele originale si nu stiu daca e din drosere sau din altceva.Poate ma ajuta cineva cu o idee.Va multumesc
cred ca trebuie sa le activezi.
  • alex82
Dar nu trebuiau macar sa palpaie ceva, ca imi da eroare in bord, iar in rest imi merge tot(faza lunga,poziti,avarie)
  • adilos
nu stiu ce sa zic,si eu ma apuc de schimbatul lor curand si sa vad ce iese,cu cat ai luat farul cu AFL?
  • alex82
250 afl si 270 cel normal dar e vb de ron nu euro
  • alex82
adilos a scris:nu stiu ce sa zic,si eu ma apuc de schimbatul lor curand si sa vad ce iese,cu cat ai luat farul cu AFL?
Le-ai luat afl pe amandoua?
  • adilos
nu nu sunt AFL,dar erau cu urechi rupte ceva,ca le-ai luat bine,eu pun instalatie xenon aftermarket.
  • alex82
alex82 a scris:
adilos a scris:nu nu sunt AFL,dar erau cu urechi rupte ceva,ca le-ai luat bine,eu pun instalatie xenon aftermarket.
Un singur far are o ureche crapata 1 cm dar nu e grav.
Stii ca nu poti sa le reglezi din buton pe cele cu afl doar cele fara merg ca m-am lamurit azi.
  • adilos
da stiu.
  • alex82
adilos a scris:da stiu.
Tu cat ai dat pe faruri?
  • adilos
alex82 a scris:
140 eur
  • alex82
adilos a scris:
alex82 a scris:
140 eur
Ambele? E super bine pretul
  • GabiB77
alex82 a scris:
Alex, vad ca tu ai unul cu AFL si unul fara... Au serii diferite (cum scrie si pe site la Hella) sau pur si simplu la unul i-a scos coneva AFL-ul din el?
  • alex82
GabiB-77 a scris:
alex82 a scris:
Asa le-am gasit si la 250 de ron buc crezi ca stateam sa fac figuri Smile) problema e ca nu se aprinde nicunu si am schimbat intre ele droserele, becurile si nimik.
P.s:Nu e scos afl ci doar e fara, dar e mai misto ca se reglraza din buton.
  • GabiB77
Mda, la pretul asta abia gasesti faruri normale de H , fara lupa... E posibil sa fie nevoie si de activare cu Tech2, dar incearca sa verifici cu un halogen normal daca totusi si 12V in mufa care se infige in balast, e posibil sa fie vreun fir intrerupt
  • alex82
GabiB-77 a scris:Mda, la pretul asta abia gasesti faruri normale de H , fara lupa... E posibil sa fie nevoie si de activare cu Tech2, dar incearca sa verifici cu un halogen normal daca totusi si 12V in mufa care se infige in balast, e posibil sa fie vreun fir intrerupt
Le mai dau o data jos si ma uit dar andrei a zis citez "Lipsesc cateva elemente, uitate pe schema" dar nu am schema ca sa imi dau seama ce trebuie facut.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
