  1. Forum ClubOpel.com
  3. Caroserie
  • cybermind
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 12 Dec 2004
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare,
se pare ca timpul aduce necazuri pentru mecanismul de decapotare de pe Astra Bertone, pe care il credeam, pana de curand, impecabil.
Are 2 mari probleme pe care cu sau fara ajutorul cuiva care le cunoaste o sa le rezolv, si o sa postez periodic rezolvari, dar as fi recunoscator celor care impartasesc din experienta lor cu decapotarea.
Decapotarea la masina mea se face cu inchizatoare manuala (capota e semiautomata) in sensul in care am o maneta in dreptul oglinzii retrovizoare pe care o rasucesc pentru a ridica capota. De aici, cu frana de mana trasa si butonul de decapotare, in 1-2 minute toata prelata intra in magazia ei de deasupra portbagajului.
Cele 2 probleme:
1. senzorul de "capota inchisa" - e o chestie electronica din caroserie de deasupra parbrizului, care face contact cand are ea chef. Nu stiu exact ce are, poate e cam tocit butonul... Dezavantajele cand nu face contact sunt: 1. nu se armeaza alarma. 2. nu mai cupleaza dezaburirea lunetei.
2. S-au rupt cablurile care blocau "mini"-portbagajul in care intra prelata. Am vrut sa le cumpar noi, dar costa min 350 lei bucata. Nu faceti prostia asta! Se gasesc din dezmembrari si puteti da bani mult mai putini.
Acum, problemele exacte care genereaza situatiile de mai sus sunt descrise de OPCOM:
Total number of fault codes: 10
B0966 - Buzzer, Low Input
(02) - Not present
B1010 - Invalid State
(00) - Not present
B1321 - Trunklid Lock Motor, Circuit Open in Open Mode
(04) - Not present
B3672 - Trunklid Lock Motor, Circuit Open in Close Mode
(04) - Not present
B3673 - Rear Power Windows, Circuit Open in Down Mode
(04) - Not present
B1318 - Front Power Windows, Circuit Open in Down Mode
(04) - Not present
B1300 - Hallsensor Header Latch, Circuit Open/ Low Input
(04) - Present
B1319 - Rear Power Windows, Circuit Open in Up Mode
(04) - Not present
B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure
(00) - Not present
B1317 - Front Power Windows, Circuit Open in Up Mode
(04) - Not present
Stie cineva de aceste erori? Le-ati mai intalnit? Aveti solutii pentru ele?
Eventual ce senzor unde e, sau ce trebuie schimbat sau reparat...
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,719
  • Masina: Corsa X14SZ din 1997
  • Cont inregistrat in: 23 Aug 2008
Hai maine la intalnire la polivalenta de la 19.00 , mai facem o diagnoza si vedem care-i problema.
  • uscat_17
  • Masina: Astra din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Mar 2011
ce an este masina ta?
am si eu un bertone 2001 dar la mine este electrica si din cheie deci nu deschizi prima data cu mana merge singura daca ai nevoie de ceva pa la decapotare de la porbagaj te ajut ca eu o dezmembrez
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
02.04.2011 23:20:44
  • cool4gaborw
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Corsa z13dt din 2004
  • Cont inregistrat in: 22 Oct 2008
va salut,mi-am luat un Bertone 2003..si am verificat uleiul stiind cum sunt!si e aproapre la minim... deci...
CE ULEI imi trebuie...si cam cum se face SCHIMBU`.sau ADAOS-ul?
mersiii Very Happy
  • cool4gaborw
oare sa fie bun ATF 220 ?asa am inteles din cate am gasit pana acum:(
  • OLIMP
  • Masina: Astra Z20LET din 2004
  • Cont inregistrat in: 22 Apr 2016
Salutare tuturor am si eu o problemă cu softtop'ul meu sunt 7 griseli, apoi le sterg, dar cind deschid softtop, eară apar. cine poate să mă ajute?
  • gogea
  • Masina: Astra din 2003
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2016
Salut ! Detin si eu cabrio din 2003 cu decapotare electrica ,dar am o mica (mare) problema .. cand incerc sa actionez decapotarea se aude un bip-bip-bip si nu se intampla nimic ... acest lucru se aude si cand las frana de mana jos.. am pus-o pe tester si mi-a dat mai multe erori dar cauza cica ar fii tensiunea scazuta si un senzor unde se imbina plafonul de parbriz ..aveti idee de la ce ar putea fii mai exact si unde se afla senzorii..
  • floricanu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra bertone Z18XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 04 Nov 2007
salutare... aceasi problema am si eu cu decapotarea....se aude un bip si nu se intampla nimic....am pus testerul si aceleasi erori ca cele de mai sus am gasit... aveti idee de la ce e...singurul care ma gandesc ar fi senzorul acela de deasupra dar nu reusesc sa ajung la el si nici manual nu am reusit sa o decapotez
va multumesc
  • ANicolaeCristian
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2018
Salut si scz daca nu am scris bine aici Dar as avea nevoie de putin ajutor.
Am un opel astra g cabrio astazi am vrut sa o decapotez si nu mai vrea
Am tras frana de mana, tin butonul apasat si nu se intampla nimic, se aude un "piuit"de 6 ori si nu se intampla nimic
Mentionez ca vara ce a trecut a mers decapotarea
Ce as putea sai fac? Va multumesc frumos.
Sanbata dimineata am gasit geamul ala mic dupa spate spart o avea vro legatura cu decapotarea?
  • tochi26
  • Cont inregistrat in: 28 Mar 2018
Salut baieti.
Va multumesc de primirea in clubul vostru. Am o problema la o astra g cabrio, am decapotato si nu am reusit sa o inchid...am fortat un picut si am vazut ca la o balama in fata s a rupt ceva la inchidere...si totusi nu am reusit sa o inchid si am lasato deschisa...in cluj napoca o persoana care sa se ocupe de asa ceva as gasi. Imi puteti recomanda?! Multumesc
  • DBruca
  • Cont inregistrat in: 12 Jun 2019
Salut. Am și eu o problemă la un Opel Astra g cabrio din 2003
Am avut uleiul la minim de la decapotare și l-am înlocuit cu unul de direcție ( tot hidraulic) a mers puțin timp după care doua zile nu am umblat la mașină deloc și acum nu mai funcționează.
Prima data când sa între prelata in suportul de lângă portbagaj se auzea (bip-bip) după ce am mai lăsat-o putin, cam a 3-a încercare, când se decapotează, pleca cam circa 3cm de la parpriz si după (bip-bip)
Tind sa cred ca sigur uleiul este problema. Știți cumva ce ulei pot folosi? Mulțumesc!
  • LLaurentiu771
  • Cont inregistrat in: 16 Aug 2019
Salut sunt nou pe aici mă poate ajuta cineva cu o problemă la decapotare opel bertone cabrio 2001 1.8 când apăs pe decapotare imi bipăie am pus testarul pe ea si mi a dat 2 erori
B1301-(4) SENZOR HALL cap fixare față-tensiune mică prezent
B1302-(4)semnal slab/circuit deschis senzor hall la inchidere distribuitor-prezent.
Stie cineva ce e senzorul hall? MULȚUMESC!
  3. Caroserie
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
