nicu_67
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Am urmatoarea problema la masina mea ,Corsa C. motor .1.0, an 2002 km 144000:
Cand apas scurt pe acceleratie masina nu se tureaza are un lag si da un rateu in filtrul de aer.
Am pus masina pe tester si mi s-a spua ca e debitmetrul de aer pe care l-am schimbat.Dupa inlocuire nu mai apare codul de eoroare insa problema tot nu a disparut,ba dincontra la viteze mai mari uneori simt ca se cam inneaca si apare pentru cateva secunde aprins becul masinuta cu cheie.
Daca apas acceleratia usor de la inceput atunci nu sunt probleme .
Mentionez ca am curatat si trothle- body dupa indicatiile dl_ului Danciureanu,insa simptomele nu au disparut.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat ceva!
Multumesc!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
nicu_67
- Mesaje scrise: 3
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Tutorial schimbare debitmetru ZxxXE/ZxxXEP
cristimlh
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Aug 2010
Am scos cele 4 injectoare,si le-am dus la curatat,unul nu functiona bine si l-am schimbat.Am scos si clapeta de acceleratie si am curatat-o,le-am pus pe toate la loc si am pornit masina.mergea bine insa in mers am constatat ca nu am mai avut acceleratie ,apasam si degeaba,motorul era pornit,am oprit motorul am pornit si....mergea,insa dupa citeva sute de metri a aparut aceeasi problema.Are careva vreo idee?
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- Khrysty@n
- 106 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Corsa 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Filtru de beniza si aer cand l-ai schimbat?
Asta poate fi un motiv pentru rateuri, si daca e rece motorul, da sa moara la primele 2 minute dupa pornire, si trepidatii pana la 50-60 de grade cand se incalzeste.
Daca nu le-ai schimbat de o vreme, poti sa le schimbi si pe astea pentru confortul tau psihic, mai ales la ce benzina avem si la ce ajunge in filtrul de aer...
66vali
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2010
suspended-9452- Suspendat
- 2,416 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,416
- Masina: Astra 2016 B14XER
jane
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Mentionez ca am fost la un service care mi-a spus ca are multe erori stocate si au verificat: pompa de benzina (buna), curatat trothle- body (era curat si clapeta functiona corect), curatat injectoare, inlocuit bujii, demontat catalizatorul... in final problema persista.
Initial am crezut ca e un fleac dar se pare ca este serioasa problema...aveti vreo sugestie?
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
jane
- Mesaje scrise: 57
jane
- Mesaje scrise: 57
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-22
P0202 Cylinder 2 injector circuit high C-24
P0202 Cylinder 2 injector circuit low C-24
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-24
P0201 Cylinder 1 injector circuit high C-23
P0201 Cylinder 1 injector circuit low C-23
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-23
P0203 Cylinder 3 injector circuit high C-25
P0203 Cylinder 3 injector circuit low C-25
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-25
0137 Electronic control unit
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0110 Intake Air Temperature Circuit High Input C-12
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input C-12
Ar trebui sterse si recitite, pentru a avea exact codurile defectiunii.
jane
- Mesaje scrise: 57
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
1. Te duci la intalnirea sapt. ClubOpel din Bucuresti
2. Te duci direct la servis
3. Iti iei o interfata op-com
4. Toate punctele 1-3 impreuna 😊
jane
- Mesaje scrise: 57
annk48
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2009
jane
- Mesaje scrise: 57
- mishudragos
- 1 mesaje
- din 22 Nov 2011
- Corsa 2001
- Satu Mare
mishudragos
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
