- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2005 z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2011
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
ai nevoie de:
-o surubelnita dreapta care sa aiba "capul" finut 3mm
-set chei torx
-ceva indemanare
Se baga surubelnita la manerul de unde se deschide usa, cel nichelat, unde este un capacel, acesta se scoate cu surubelnita, apoi tot cu ajutorul surubelnitei desface plasticul care inveleste locasul de la manerul de la usa, cel de care tragi cand vrei sa inchizi usa.
trebuie sa folosesti ceva forta si sa tragi fara frica pentru ca iese cam greu.
apoi dupa ce ai desfacut si cele 4 suruburi cu cap torx, tragi inspre "exterior" sa zic asa, de fata de usa, la fel trebuie sa tragi fara frica pt ca este prinsa pe dedesupt in 4 cleme destul de rezistente. Dupa ce a iesit din cleme se ridica usor de ea sa iasa si din clemele din partea de sus de la geam.
Iti urez succes si sper sa intelegi ce am relatat.
P.S. unde am scris sa insisti cand tragi asa tre sa faci dar nu ca mioriticul!
-set chei torx
-ceva indemanare
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Succes in incercarea ta.
iti recomand sa citesti si topicul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77692
ca daca umbli la boxa si desfaci nailonul si nu il lipesti inapoi bine o sa iti intre apa in masina. Casca ochii bine ca sa nu ai surprize. Vezi ca am realizat si in topicul respectiv un tutorial, tine cont de jaurile respective.
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Eheeeehhhhee acu am vazut ca nu ti-am zis cu desfaci manerul de la macaraua geamului.
In interior, manerul are o siguranta, trebuie scoasa! Se scoate cu o sarma dura care sa aiba in capat un carlig (micut); se agata cu carligul respectiv siguranta si se trage, apoi iese si manerul - partea asta e cu injuraturi daca nu nimeresti siguranta, sau scapi de injuraturi daca ai geamuri electrice
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
mycky22 a scris:salutare....imi cer scuze dak nu am postat und trebuie.....nu imi functioneza boxa din portiera stanga-spate si vreau sa desfac sa vad c are.....ma ajuta cineva care a mai desfacut cu mai multe detalii...ms mult...o zi buna
Salut mycky! Inainte sa te apuci de desfacut tot pana la boxa verifica daca nu ai fire rupte prin burduful de la usa. E vorba de stanga- spate asa ca e posibil sa nu mai ai firele intregi pe acolo. Din curiozitate...martorul usa deschisa si plafonierele se aprind daca umbli la acea portiera?
Numai bine!
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
uite aici,am avut exact aceiasi problema ca si tine,numai boxa nu mergea pe stanga spate.Se pare ca e ceva comun.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75221
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
Blebeanu Lorin a scris: Salut mycky! Inainte sa te apuci de desfacut tot pana la boxa verifica daca nu ai fire rupte prin burduful de la usa. E vorba de stanga- spate asa ca e posibil sa nu mai ai firele intregi pe acolo. Din curiozitate...martorul usa deschisa si plafonierele se aprind daca umbli la acea portiera?
Numai bine!
Numai bine!
salut...sa stii ai dreptate:nu mi se aprinde martorul si nici plafiniera cand deschid usa din spate stanga......c e de facut?nu vreau sa ma apuc aiurea de portiera si sa-mi fac de treaba fara rost.....
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut mycky! Pentru ca e usa spate stanga primul lucru de verificat e starea tuturor firelor ce intra in usa prin acel burduf. La acea usa sunt sanse foarte mari sa fie rupte deci trebuie lipite si izolate individual.
Si eu trebuie sa- mi bag mainile pe- acolo dar mi- e o lene...
Numai bine si spor la treaba!
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- ianys_andrey
- 279 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Astra 2006
ianys_andrey
- Mesaje scrise: 279
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
