  3. Vectra B
  • Marius88v6
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2014
Am încercat si nu imi merge. Trebuie sa i-l activez... Ori cum am comandat op-com si in 2-3 zile imi ajunge,am sa incerc sa fac si un video despre cum sa activezi cc la Vectra b.
Ori cum am sa va țin ca curent cu tot ce se intampla.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Banuiesc ca el trebuie sa intre prin Omega B - Y26SE ca sa il seteze.
La tine, pentru ca Z16XE este si pe Astra G....
Cruise Control trebuie activat din 3 locuri in ECU.
Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM
Vezi unde gasesti, Cruise Control si il pui pe Present.
Combina-le si tu, si te prinzi unde trebuie setat/activat.
Ultima modificare facuta de T.ion la Dum 30 Nov, 2014 2:05 pm, modificat de 10 ori in total
  • ablan
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
poate stie opcomul lui programare la Y26SE.
la Z16XE banuiesc ca nu stie pentru ca nu prea s-a configurat din fabrica vectra cu pilot....
  • T.ion
Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM Pas cu Pas.
Sper sa iti fie de folos.
  • Marius88v6
  • Mesaje scrise: 11
Sa facut lumina in capul me acuma. Deci va multumesc din suflet pt toate sfaturile si îndrumãrile, videoclipul pe care le-ai Atașat la comentau tãu aratã exact pas cu pas procedura de progamare, special pt Vectra c dar asta nu ma deranjeazã ca pe mine intereseazã procedura in general si pași urmați unu câte unu.si e bine de știut ca omega este o Vectra dar un pic m-ai mare:)))))) am sa va țin la curet cum decurg lucrurile Smile
  • T.ion
@ablan La tine poate versiunea de OP-COM, a fost problema.
Web Page Name
Vectra B - Y26SE
Omega B - Y26SE
Y26SE - Se gaseste pe amdoua model in sensul acesta am spus-o nu ca sunt surori.
intra cu OP-COM normal pe modelul tau masina numai daca nu merge, intri prin Omega B.
Mare grija pe unde umbli, sa nu umbli prin alte parti, ca nu este de joaca.
Joaca costa bani stii nu.
Mai era un coleg pe forum, de curios ce a fost a dat de altele probleme, asa ca mare grija.
  • Marius88v6
  • Mesaje scrise: 11
Deci ca sa fie totul clar, daca folosesc op-com cu "VERSION: 201008" si nu are Vectra b Y26SE si folosesc omega b Y26SE si urmez pași din video care L-ai adãugat tu se poate rezolva problema de activare sau am sa fac o mare belea? Ma refer numai la activarea cc, nu ma intereseazã sa modific nu stiu ce altceva. Eu vreu sa i-l activez si dupa aia i-l arunc la gunoi daca nu are Vectra b in soft
  • T.ion
Daca faci ce este in video nu ai ce sa strici.
Sau de aici ti-le printezi. (vezi ca trebuie sa intri in trei locuri ca sa il activezi.)
Citeste in link introducerea este foarte importanta OK. (si vezi care se aplica la tine.)
Mai vorbim dupa ce le activezi.
Nu il arunci la gunoi cu el poti citi erorile si in timp poate mai ai nevoie de el.
Stii cat costa in service numai sa iti citeasca/stearga erorile 50 RON asa ca este o investitie buna.
  • T.ion
Z18XEL a scris:salut. intrebare: pot pune pilot automat pe vectra be? an 2001 motor Z18XEL.
Vectra B - Z18XE & Z18XEL
Tempomat, Cruise control, Pilot automat.
Necesare:
- Switch-ul de ambreiaj
- Maneta cu Cruise control de Vectra B
- Activare cu OP-COM etc...
info: Switch si Maneta cu mufa cu tot, daca pe masina nu sunt trase.
Restul gasesti in poza.
Switch-ul de ambreiaj:
- Pin 1 Firul BK (negru) - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana sau la siguranta 38 (F38)
- Pin 2 Firul BKBU (negru-albastru) sau poate fi GY (gri) se duce la - [ECU mufa K pin 10]
Cu codul de la switch-ul de ambreiaj poate te ajuta colegi.
Din ce va legaturile, sunt la fel ca la Astra G si Zafira A.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712 - citeste si mai jos.
Depine cum este si acceleratia prin cablu sau comandata de ECU...
https://www.clubopel.com/vie...p=1658694#1658694 - daca este prin cablu te poti inspira de la @CSN
  • 205
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
Mufa aceea de la pedala de ambreiaj ar trebui sa fie vizibila sau mai trebuie demontat ceva ca sa ajung la ea? Adica trebuie sa atarne sau e undeva ascunsa sub plansa de bord? Atasez o poza cu zona respectiva.
Mentionez ca e vorba de o Vectra B2, 2001, Z16XE.
Multumesc.
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Desfa tabloul de sigurante si o gasesti.este o mufa alba daca nu ma insel
  • 205
Da, intre timp m-a lamurit telefonic colegul "szian" unde si ce sa caut... Multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,522
Si ai gasit?!
  • 205
Nu, ca sunt la munca si masina e acasa Smile
Ai ramas la munca...
  • 205
Ku, dar a plouat ieri. Acum am terminat de cãutat mufa si nu am gasit-o... M-am uitat sub plansa aceea de la picioare, nimic. M-am uitat si sub placa cu sigurante si relee, nimic. In w/e poate dau jos capacul superior al volanului, sa vad daca acolo am mufa pt. maneta de CC.
  • george_torro
Uitete atent sa nu fie bagat printre firele de la instalatie,e o mufa alba cu 2 fire.
  • 205
Din VIN-ul masinii nu se poate afla chestia asta (daca este precablat pt. CC)?
Nu.
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Salut,ai gasit mufa de la switc-ul ambreiajului la opel vectra b ?unde?ma confrunt cu aceeasi problema
  3. Vectra B
