  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu are borcan pentru lichid servo....
Directia este electrica.
Descrie problema....
  • deleted-100654
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2015
Salutare doresc sa schimb uleiul vechi din motor GM 10w40 am consum de ulei.
NU STIU CE ULEI SA PUN ? ce ma recomandati sa pun MOBIL1 0W40 sau MOBIL1 0W40 ESP si as dori sa pun si un tratament de ulei dar nu stiu ce sa pun ori Motor Honey sau Aditiv de ulei super concentrat Gunk care este de origine din USA...si filtru am desigur Mahle cu supapa...
Doresc sa vad daca am o imbunatatire la consumul de ulei ......
Ultima modificare facuta de deleted-100654 la Dum 19 Apr, 2015 3:50 pm, modificat de 3 ori in total
  • catastefan
0W40 New Life.
Fara nici un aditiv. Nu sunt buni la nimic ba dimpotriva....lasa depuneri in motor.
Crede-ma si cauta si citeste pe aici cat rau poate sa faca.
Si nu numai aici ...pe foarte multe forumuri.
  • Genil
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2014
am si eu nevoie de aceasta rama din imagine(aceea unde este luata vopseaua),ma poate ajuta cineva?de preferabil aceeasi culoare,imi sta pe creier partea aia.Seara buna!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
se demonteaza si se vopseste sau se colanteaza
  • Genil
  • Mesaje scrise: 46
ok multumesc frumos,totusi am sa mai incerc pe la dezmembrari am gasit pe cineva dar mi-a cerut 100 de roni.....
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
bodeanucristi a scris:Salut! ma poate ajuta cineva am un corsa din 2004 1.2 benzina.
am o problema cu sero-directia este electrica. se poate completa uleiul sau schimba ca eu nu gasesc borcanul cu lichid multumesc!
Salut! Sigur ca te poate ajuta cineva: servodirectia electrica nu e hidraulica, deci n-are nevoie de lichid hidraulic.
L.E. Ai primit deja raspuns, m-am trezit eu tarziu. Smile Smile
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
- va salut, am tot cautat pe forum in tutoriale vechi daca gasesc configuratia pinilor la display TID cu 32 pini fiecare ce reprezinta , nu am gasit decit conversie intre tid-mid, intre 32 la 26 pini, dar concret un TID cu 32 pini cum am eu la corsa c z12xep ?!, stima
  • catastefan
Din schema electrica rezulta asa
- pin 1 si pin 2 fir maro 0,75mm masa sau minus.
- pin 3 si pin 5 fir rosu 0,75mm primesc plus de la siguranta F12 20A
- pin 4 fir negru 0,35mm primeste plus de la siguranta F24 5A
- pin 6 fir albastru cu alb 0,35mm senzorul de temperatura exterioara
- pin 7 fir albastru 0,35mm senzorul de temperatura exterioara
- pin 11 fir gri cu negru 0,35 la BCM ( modul control caroserie )
- pin 12 fir albastru cu rosu 0,35 la VSS ( vehicle speed signal )
- pin 19 fir alb 0,35 la radio
- pin 20 fir verde 0,35 la radio
- pin 22 fir verde 0,35 la mufa diagnoza
- pin 23 fir alb 0,35 la mufa de diagnoza
- pin 26 fir albastru cu rosu 0,35 remote control ( telecomanda )
- pin 27 fir negru cu alb 0,35 remote control ( telecomanda )
- pin 29 fir rosu 0,5 de la sigranta F35 5A ( un plus de dupa contact )
- pin 30 alb cu negru 0,35 lampa marsarier
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
- credeti ca mufa mea tid cu 32 pini coincide cu mufa de gid/ mid/ cid in mod direct ?, in poza dvs. apare si pozitia de gid, sa fie conversie directa ?
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
- am o intrebare , pentru motor benzina 1.2 ce tip de ulei este indicat, eu folosesc 5w40 mobil1standard vad ca nu am avut probleme, dar pentru cutie ce ulei este indicat si citi litrii ?, am inteles ca trebuie unul de calitate pt. ca se umbla rar
  • catastefan
Daca nu consuma e foarte OK uleiul pe care il folosești.
La cutie se pune doar ulei GM pentru cutii de viteza cod 19 40 182 si intra 1,6 litri
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Catalin sunt discutii despre ulei, despre ulei pentru corsa, despre ulei cutie si continuam sa facem terci si tandari toate celelalte discutii cu postari despre... ulei bineinteles ca ne este lene si pentru ca suntem bebe si pentru ca ... suntem!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=67090
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12149
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11108
  • catastefan
Ca intotdeauna....ai dreptate! Am sa incerc sa fiu mai atent unde si despre ce raspund !
Mea culpa...
  • razvi_gyl
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2014
Se poate monta pilot automat pe motorul z13 dt? Am rasfoit prin topic-uri dar nu am gasit nimic,multumesc anticipat !
Scuze ! intre timp am gasit !
  • dinitsa
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Am un opel corsa c 1000 cmc ( z10xe ) si cam pe la 1.000 rpm masina tinde sa trepideze,dupa nu mai am nici o problema..daca o turez putin mai tare la plecarea de pe loc nu se mai simte acel trepidat..cam papa ulei ( 10w40) masina are 104.000 km. Care sa fie problema?
  • catastefan
10W40 nu e pentru acest motor fiind un ulei semisintetic. Cred ca ai depuneri prin motor ....scoate capacul galben pe unde pui ulei si uitata-te pe acolo.
Daca abia ai luat-o curata rapid clapeta acceleratie, EGR , baia de ulei si sorbul.
GM recomanda 5W30 full sintetic. Marca Mobil1 o alegi tu.
Cel mai recomadat ulei este 0W40 pentru conditiile din tara noastra. ( nu e concluzia mea dar ader 100% la ea pentru ca am testat pe ``fiara`` mea)
Schimba uleiul si filtrul ( pune filtru cu supapa Mahle OX173D )
Cauta tutorial pentru clapeta si EGR... le ai explicate super.
Tu stii ceva.... sau chiar crezi ca are 104 000 km?
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
sprituitoarea de parbriz e pompa separata sau inclusa in mecanismul ce invarte stergatoarele?
  • catastefan
E pompa separata si afla chiar pe vasul cu lichid de parbriz.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Intrebare stupida: Scaunele de la corsa c in 2 usi sunt mai joase decat cele cu 4 usi ? mie asa mi se par.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
