  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sa poti vedea cand pierde ulei semeringul de la arborele cotit ...de exemplu
  • banzay
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Intradevar, asta nu am luat-o in considerare Smile Totusi are o decupatura pe baie, tocmai ca sa se scurga in cazul problemei mentionate. Ma gandesc ca ar fi destul, dar poate fiind destul de ingusta taietura, se poate si infunda usor...
  • catastefan
Acolo mai este spre cutie este si rulmentul hidraulic al ambreiajului.
Acolo poti vedea daca ai dinti rupti sau tociti pe volanta.
  • Mesaje scrise: 16,457
Capacelul ala se rupe singur in timp, cureti, degresezi, putin cu hartie abraziva, cumperi silicon Victor Reinz dar antracit, faci din plastic o capaceala si o lipesti cu silicon.
  • negriu1
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2015
Buna. Am observat ca perd ulei. F putin dar picura pe undeva. Eu zic ca este de la garnitura baie ulei? Ce parere averi? Ms
  • negriu1
  • Mesaje scrise: 7
scuze. poze cu problema...sa pare ca nu s-au incarcat prima data
masina este un opel corsa, model 2003, motor de 1
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dupa mine vine de mai sus daca te uiti mai sus in poza se vede mai sus luciul la ulei cred.
dancuciureanu a scris:Pe senzorul presiune ulei scrie 0,3-0,55 bar presiunea la care declanseaza adica ti se aprinde becul in bord. Tu mai bine curata sorb.
Senzor si presiune ulei Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE... - Verifica zona la senzorul acesta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11467
http://www.youtube.com/watch?v=bHHFCbSGl8I
in zona la capacul de sus cum este.
Sau in zona distributiei este ceva dus simering arbore cotit, sau garnituri din distributie...
Sunt doar o pareri...
Sa vedem ce spun colegi...
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
Am luat si eu de curand o Corsa C 1.2 Z12XE si dupa ce am facut revizia la ~100km mi-a aparut Check-ul in bord. La testul pseudo-agrafa imi iese codul P0130, dar am gasit si furtunul dintre filtru de aer si admisie scapat, cel mai probabil cand au schimbat cureaua de accesorii. L-am legat la loc insa eroarea nu a disparut, desi am facut ~50km de atunci. Nu stiu daca trebuie stearsa din tester sau dispare singura cand nu mai detecteaza problema, iar la tester ajung peste o saptamana.
Din ce am citit pe forum problema poate sa nu vina de la sonda lambda ci aceasta din urma doar detecteaza amestecul sarac/bogat .Daca poate cineva sa imi spuna ce anume trebuie sa verific si ce valori ar trebui sa aibe pe tester.
Orice idee e binevenita
  • catastefan
Sterge intai eroare cu testerul si vezi daca mai apare.
Cum se comporta motorul?
  • negriu1
  • Mesaje scrise: 7
ms mult de raspuns
distributia este pe lant (motor z10Xe 1.0 12V). sa schimbat uleiul in fiecare an si nu s-a observat nimik in service (acu cine stie cat de atenti au fost). cu o saptamana in urma am vazut pe joja ca uleiul a scazut. am schimbat garnitura capac culbutori - cica pe acolo curgea. Acu pe acolo nu mai curge.
fata de sap trecuta, nu se vede lipsa la joja de ulei.
o sa vad cat pierde intr-o luna si ma duc iarasi cu ea..prob o sa schimb si service-ul
  • T.ion
Deci dupa mine cred ca este ulei din timpul operatiei de schimbare garnitura capac,
Sterge uleiul de acolo, completezi la nivel si urmareste in timp daca mai picura/pierde ulei.
Poate uleiul nu a intrat in toate incheieturile si de aici lipsa de ulei.
Si verifica doar vizual:
- Senzor si presiune ulei.
- Marginea la capac unde sa montat garnitura.
  • boditza
catastefan a scris:Sterge intai eroare cu testerul si vezi daca mai apare.
Nu are nici o problema motoru, trage la fel, poate consumu e un pic mai ridicat insa nu ceva spectaculos. Am observat si o mica oscilatie a turatiei la ralanti insa asta era si inainte sa apara check-ul.
Sa inteleg ca check-ul nu se va stinge singur daca nu mai detecteaza eroarea?
  • catastefan
Se va stinge dupa un anumit numar de cicluri de pornire in regula. Nu stiu anume cate cicluri dar se va stinge singur daca eroarea nu mai este prezenta.
Pentru oscilatia relanti iti recomand sa cureti EGR ...ai aici ce si cum... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Si clapeta de acceleratie daca nu ai curatat-o pana acum ... ai aici totul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
  • boditza
Multumesc Cata pt informatii. Chiar acum le citeam insa depasesc nivelul meu de indemanare si o sa fac programare la service pe aici in Craiova.
O sa revin cu update dupa ce fac operatiunile si o pun pe tester
  • negriu1
  • Mesaje scrise: 7
valiczc a scris:Am si eu o pierdere de ulei destul de mare...nu stiu cum se numeste locul pe unde curge si nici cum sa cumpar o garnitura sau cum sa desfac...
Atasez niste poze...
ceau
cred ca am aceeasi problema ca si tine. de curand am luat masina si la constatare au observat ca avea uleiul la minim. au schimbat garnitura capac culburi ca au zis ca pe acolo curge.
doar ca eu m-am bagat sub ea. arata exact ca in pozele tale. dupa ce am curatat, am observat ca inca curge...putin..dar curge
imi spui si mie te rog cum ai rezolvat si cat a fost costul total?
ai shimbat si garnitura si semeringul despre cere vb?
multumesc
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Daca curge pe la baia de ulei, inlocuieste garnitura. Nu e foarte scumpa. Poti comanda una Victor Reinz.
Cu ocazia asta poti curata si baia de ulei si sorbul de depuneri.
  • romanas
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2014
ccrys a scris:Mi se pare ca scapa si pe acolo.
mie imi curge prin acelasi loc exact la fel ulei de motor , de vreo 2 ani ...nu vad diferenta in mers schimba frumos ,masina trage si diferenta pe joja se manifesta prin a disparea din motor vreo 600-700 ml la 6 luni...stie cineva e chiar urgent sa umblu la simering palier acum sau sa astept pana schimb si ambreajul...?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,544
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Asteapta si nu uita sa completezi. In alta ordine de idei simering de calitate gen victor reinz sau elring.
  • romanas
  • Mesaje scrise: 34
Merci frumos de raspuns nu uit sa completez nici-o data am un litru de ulei mereu in portbagaj...
  • T.ion
inainte sa desfaci verifica bine zona de jos pana sus. - la desfacut pentru semering de palier te va costa ceva asa ca verifica bine (sterge si vezi de unde se prelinge)
- capac sus (toata marginea)
- corpul de la filtru de ulei, si unde se pupa cu motorul este o garnitura.
- garnitura baie de ulei.
Si vezi ce piese mai sunt in zona aceea.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
