- george.matei
- 4 mesaje
- din 10 Jan 2016
- Zafira 2002 Z18XE
george.matei
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2016
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- george.matei
- 4 mesaje
- din 10 Jan 2016
- Zafira 2002 Z18XE
george.matei
- Mesaje scrise: 4
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- Alex_Basarab
- 2 mesaje
- din 14 Jan 2016
- Zafira 2005 Z18XER
- Moldova
Alex_Basarab
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2005 Z18XER
- Cont inregistrat: 14 Jan 2016
- george.matei
- 4 mesaje
- din 10 Jan 2016
- Zafira 2002 Z18XE
george.matei
- Mesaje scrise: 4
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
e motorul dus rau... faci reparatie capitala cu schimbare segmenti, semeringuri supape si tot ce mai trebuie sau cauti alt motor... alegerea este in functie de bani. Daca uleiul nu il pierzi prin urme vizibile pe motor in cantitati mari atunci cilindrul 4 este cel care suge mult ulei si ar trebui sa fie vizibil si pe teava de esapament respectiv fum albastru. Rezolva cat mai repede daca nu vrei sa cumperi apoi si un alt catalizator
- Alex_Basarab
- 2 mesaje
- din 14 Jan 2016
- Moldova
Alex_Basarab
- Mesaje scrise: 2
Schimba cu locul pe cea nr 4 cu alta uscata, dar la montare nu uita sa o stergi sa fie uscata pe cea din nr4. Daca totl se repeta, atunci cauta problema in sistemul distribuitor de aprindere, cele mai dese cazuri pur si simplu dielectricul din cauciuc care cuprinde bujia este strapuns.
https://s13.postimg.org/tu49...f/febd3bu_960.jpg
Cat ulei aproximativ iti consuma la 1000 km?
Daca nu gasesti problema, atunci direct la mesteri.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
Alex_Basarab a scris:Schimba cu locul pe cea nr 4 cu alta uscata, dar la montare nu uita sa o stergi sa fie uscata pe cea din nr4. Daca totl se repeta, atunci cauta problema in sistemul distribuitor de aprindere, cele mai dese cazuri pur si simplu dielectricul din cauciuc care cuprinde bujia este strapuns.
degeaba schimba bujia ca pe acel cilindru nu are deloc aprindere si daca are bobina in regula. Are compresie 1 atm adica exact cat este in mod normal presiunea atmosferica afara considerata. Deci nu are ce face decat reparatie capitala sau alt motor. Nu mai spun ca ceilalti cilindrii sunt si ei varza ca si compresie plus consumul mare de ulei de care ne vorbeste. Ma mir ca mai functioneaza acel motor
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- astronaut10
- 23 mesaje
- din 07 Jul 2015
- Zafira 2001
- Olt
astronaut10
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 07 Jul 2015
- astronaut10
- 23 mesaje
- din 07 Jul 2015
- Zafira 2001
- Olt
astronaut10
- Mesaje scrise: 23
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Depinde ce este dus: valve, scaune supape, semeringuri supape, segmenti, garnitura chiuloasa. cam 2000-2500 RON
Segmentare Motor!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=123585 - spor la citit.
https://www.clubopel.com/vie...p=1818972#1818972
Segmentare Motor!
- george.matei
- 4 mesaje
- din 10 Jan 2016
- Zafira 2002 Z18XE
george.matei
- Mesaje scrise: 4
crisrian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Nov 2014
salutare grup!aceeasi problema o am si eu,am un opel astra 1,6 16 valve din 99 si la fel merge in 3 pistoane iar la service s-a constatat ca pe cilindrul 2 nu am presiune deloc,adica supape blocate sau piston spart intre segmenti!Ce ma sfatuiti,sa iau alt motor SH sau sa-l refac pe acesta?Astept sfaturi de la voi.VA MULTUMESC!
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Mie unul imi este greu sa cred ca este pistonul spart. -dar mai stii.
Si ce presiune avea pe ceilanti cilindri.
Posibile cauze am scris mai sus.
Desfacut constatat si luat decizi dupa (vazut in ce stare este cilindrul pistonul valvele, etansarea)
- Facut o lista cu cele necesare.
Probabil o segmentare. + semeringuri supape depinde ce se gaseste...
O verificare mai amanuntita.
- OAdrianNicusor
- 1 mesaje
- din 16 Feb 2017
OAdrianNicusor
- Cont inregistrat: 16 Feb 2017
Salut grup am și eu o zafira A 1.8 din 2001 și am probleme nu știu ce sa ii fac îmi pornește bine merg vreo 15 km și când o scot din viteza mare sau o reducere îmi pleacã în trei și merge asa vreo 5 ..10 km și dupã își revine și iar asa îmi face mereu.am schimbat bobine.bujii.calculator.nu știu ce sa îi mai fac.daca ați mai avut probleme spune-ti și mie.
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
