- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,226
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
Va salut!
Pe scurt: am lovit un parapet cu roata dreapta fata si am schimbat: amortizoare fata, bascula dreapta, flanse+rulmenti, pivot stanga, bieleta anti-ruliu st+dr, bieleta directie dreapta, capete bara, rulmenti fata st+dr, caseta directie, planetara dreapta cu totul.
Dupa toate acestea pot spune ca absolut toata mecanica de la directie e noua.
Si totusi, in orice treapta de viteza, intre 2200-2300 rpm apare un huruit pe care si eu si mecanicul l-am localizat undeva in dreapta-fata. Cu masina sus pe elevator se aude in continuare acest zgomot, e mai mult ca o vibratie, o rezonanta. Apare doar in mers, nu si la relanti. Au incercat saracii mecanici tot ce a fost omeneste posibil si nu au gasit problema, am pornit masina fara roti sus pe elevator si tot asa face tot la aceeasi turatie, insa nu se vede nimic suspect dedesupt. Am incercat sa schimbam rotile intre ele si tot la fel..
Mai departe baietii mi-au spus ca nu e de la directie si ei nu ma pot ajuta, sa verific suporti motor sau alte lucruri.
Aveti vreun sfat? Ce ar putea fi? M-am gandit ca ar putea fi din cutie, insa daca era de acolo se simtea fizic si in mersul masinii nu doar acustic si de asemenea se manifesta pe o plaja mai mare de turatii.
Astept pareri, multumesc!
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Imediat dupa accident am dus masina cu platforma la reprezentanta reno unde am facut-o sa mearga pe roti. Cand am luat-o de acolo huruia.
Am dus-o la alt service unde au desfacut iar tot si am schimbat ce am enumerat mai sus. Rulmentul dreapta era dus si planetara stramba. Ma asteptam ca zgomotul sa dispara odata cu schimbarea lor, insa se pare ca nu de acolo era.
Nu cred ca vibreaza nimic la ansamblul de directie pentru ca am accelerat-o sus pe elevator de nu mai putea saraca masina si mecanicii n-au gasit sursa zgomotului.
Mentionez inca o data, la relanti nu face si nici turata in gol, doar in mers.
ast88
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
aco_008 a scris:Imediat dupa accident am dus masina cu platforma la reprezentanta reno unde am facut-o sa mearga pe roti. Cand am luat-o de acolo huruia.
vrzi sa nu fie de la cureaua de la accesorii au acolo am avut un rulment a fel facea
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
ast88
- Mesaje scrise: 44
- ririnel
- 2,082 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,082
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Nu stiu la Astra cum arata ansamblul din cutie dar eu banuiesc un rulment pe acolo pe la diferential, daca exista... Sau probabil la socul respectiv s-a exfoliat vreun dinte...
Sau, o contra-greutate dereglata pe planetara respectiva, sub aceeasi rezerva: daca exista la Astra. La vechiul meu Golf exista...
Mi-am dat cu parerea, mai multe nu stiu ce sa-ti spun, din pacate
Bafta!
Bafta!
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
- Mesaje scrise: 1,057
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
- photo.csp
- 590 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
photo.csp
- Mesaje scrise: 590
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
ririnel a scris:Nu stiu la Astra cum arata ansamblul din cutie dar eu banuiesc un rulment pe acolo pe la diferential, daca exista... Sau probabil la socul respectiv s-a exfoliat vreun dinte... !
Din cate stiu diferential sau autoblocant nu exista la masinile tractiune fata,
Poate sa fie un pinion conic care pe accea plaja de turatie sa dea acceasi sintoma ;din cate am inteles de la ako pe treapta 1,2,3 intre2200-2300 face acel zgomot,sa incerce sa vada daca face si cu mersul in spate aceeasi problema,atunci inseamna ca este acel pinion,
Multa bafta AKO
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
Aia au rolul de a prelua vibratiile motorului si daca s-au deplasat la impact si au ramas intr-o pozitie aiurea, au un moment in care fac urat ( probabil cand intra Turbo ) si apoi le trece, nu trebuie sa faca continuu, dar ti-am zis se simt niste vibratii ptr nu mai are cine sa le preia ( suportii fiind deplasati din pozitia standard ), nu huruie.
Am patit eu acu cativa ani.
Ekatrust ? Eu am mers pe mana ta si am apelat la ei de multe ori..
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Eu am descris asa: "se aude in continuare acest zgomot, e mai mult ca o vibratie, o rezonanta" . Deci pe langa huruiala e si o mica vibratie, pe care eu ca sofer o simt in volan si pedale, dar cine sta in dreapta habar n-are de ce se petrece. Nu e ceva de speriat, ca si cum s-ar dezintegra masina.
Ekatrust mi-au bagat anul trecut freon r22 in instalatia de ac si eu ma intrebam de ce nu-mi mai merge clima dupa 12 luni. Pierderi nu aveam deloc. Cu prima ocazie cand trec pe acolo ii bat obrazul patronului, ma cunosc bine cu el.
- denisCT
- 1,407 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,407
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
citeste https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 si https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=23934
si https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30310
90% e vorba de acea contragreutate de pe planetara dreapta
Ultima modificare făcută de denisCT la Mar 29 Jun, 2010 8:49 pm
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
Da, corect, se resimt in volan si pedale. Tinand cont ca s-au tot uitat la ea si pe sub ea cum naiba de n-au verificat si suportii astia ?
Sunt chiar accesibili si la cat au cotrobait pe la ea putea sa-si arunce un ochi.
M-as mira sa fie de la cutie, am avut si eu un accident, mai serios ca al tau si nu cred ca de la o izbitura se desucheaza, dar ma rog , nu sunt mecanic.
Sa ne tii la curent.
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
@denisCT, acum ma apuc sa citesc. Ce mi se pare ciudat e ca nici planetara veche nu avea acea contragreutate si totusi nu huruia asa inainte de accident.
@slash, nu s-au uitat decat pe fuga la suporti pentru ca erau mecanici care se ocupa strict de directie.. Nu sunt in relatii atat de bune cu ei incat sa le cer sa tina un elevator ocupat cu problema mea.
- aco_008
- 4,226 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Am terminat de citit, se pare ca sunt multe persoane care au problema mea. Pe mine ma nedumereste de ce apare doar DUPA accident. Planetara veche nu avea nici o contragreutate pe ea. De asemenea, nici asta noua n-am observat sa aibe. Maine fac proba cu niste jante de tabla pe 15", ale mele sunt de aluminiu, vreau sa vad daca se modifica zgomotul in vreun fel. Daca da, e clar: la magazin cu mine sa comand contragreutate de 500 grame.
Ciudat e ca toti se plang de o vibratie, la mine e mai mult huruiala. O sa incerc sa fac maine un film in care o sa surprind exact zgomotul.
Multumesc tuturor care au postat!
- gigi haios
- 240 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
