  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Joi 02 Jun, 2011 2:20 am, modificat de 7 ori în total
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Excelente diagramele! Daca ne spui si unde le putem gasi ar fi mult mai usor pt cei ce isi mai baga nasul prin electrica(electronica masinii).
Spun asta pt ca de ex: in autodata ,atunci cand se pune mouse-ul pe un subansamblu ,scrie si ce este .
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Lipseste "Diagram 2 (starting,gharging,etc)".
  • StefanTolos
Multumesc,rezolvat.
Stefan.
  • chepuiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
salutare. are cineva lista cu sigurantele de la corsa b, 1996? multumesc
  • paul.jr89
  • Masina: Corsa 1994 x14se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
imi poate spune si mie cineva cate relee are la masina ca eu mi am bagat nasul si cred ca am pierdut din ele....ms
  • danpet
paul.jr89 a scris:imi poate spune si mie cineva cate relee are la masina ca eu mi am bagat nasul si cred ca am pierdut din ele....ms
Numarul de relee difera in functie de ce optiuni are fiecare masina,deci,n-au toate acelasi nr de relee.
Pe de alta parte,nu stim ce masina ai.Pune in semnatura din profil datele masinii,asa cum am facut majoritatea dintre noi.
  • paul.jr89
motor x14sz 44 kw
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Stefan Tools nu ai si schema electrica de la corsa 1995 ?as vrea sa pun tensiune pe firele de la inchiderea centralizata pt.usa din fata dreapta ca e blocata si nu o pot deschide deloc.Oare ar fi posibil sa fie unele similitudini in circuitul el. cu circuitul el. care l-ai postat tu? Ma refer la culorile firelor ce merg la actuatoare .
  • StefanTolos
Sincer nu cred ca sunt diferente majore,dar iti vei da seama numai desfacand. 😉
  • danpet
Famke a scris:Stefan Tools nu ai si schema electrica de la corsa 1995 ?
Corsa B s-a fabricat intre 1993 si 2000.
Gasesti schema in orice manual de Corsa B.Cauta la sectiunea "Documentatii".De curand a fost pus unul in franceza (pdf).
In acea schema firele motorasului de la actuator sunt Negru/rosu si Negru/galben.
Sfatul meu ar fi sa demontezi portiera ca sa ajungi la mecanism si actuator.
Uite schema completa de la Corsa B '93-2000
  • corsarul_mic
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salutare la toata lumea din acest club,sunt nou si aici si detinator de opel.
Am un corsa din 1998, 973 cmc, 40 kw, tipul motorului este : X10XE ,l-am cumparat pe 15.05.2011 cu o suma foarte buna zic eu (1400 euro)de la cineva cunoscut.
Am o mica problema si v-as ruga sa ma ajutati daca se poate:
de 2 zile mi s-a aprins la bord becul rosu care indica airbagul ( arata soferul in scaun,centura pusa si bulina neagra in fata soferului),pe cine am intrebat mi-a zis ca am un fir sub scaun si sa vad daca a iesit din mufa,m-am uitat am verificat firuL nu are nimic nu este iesit de la locul lui nu este impuscat nu este rupt.
VOI CE CREDETI CA AR FI? VA MULTUMESC MULT
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, am si eu o problema, astazi m-am hotarat sa schimb un martor din bord pe care il aveam ars, zis si facut am schimbat becul si totul mergea perfect.M-am hotarat sa imi schimb si cele 2 becuri din consola centrala care erau arsa. Am desfacut tot am montat noile led-uri, am montat la loc. Pana aici totul e bine, problema apare cand vreau sa pornesc, nu imi mai porneste nici un martor in bord, kilometrajul nu mai inregistreaza km, nici vitezomentru, nici turometru nimic nu mai misca.Nici geamurile, nici servodirectia nimic electric nu mai functioneaza.Aveti idee ce as fi putut sa fac pe acolo de am stricat tot.
Astept raspuns, Multumesc Anticipat!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
2011-06-02 02:21:30
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 57
Am descoperit unde e problema.Siguranta numarul 17 este cea responsabila de problema mea.problema e ca in momentul in care o schimb se aprind matorii normal dar o arde instant. Unde sa fie problema?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ai scurt pe undeva... cel mai probabil pe unde ai umblat...
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 57
Intradevar asa a fost, am rupt din greseala un fir si facea scurt...l-am lipit si e totul ca nou.Multumesc!
  • ionutz1990
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2010
Salut ! Am si eu de curand un Opel Corsa B din 1995 motor de 1.4i si am observat ca siguranta 18 pe capacul de la sigurante la 18 scrie KL. e arsa , apoi am schimbat-o si tot se arde . Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau macar pt ce e siguranta aia. O alta problema ar fi ca nu mi se aprinde becul de la portbagaj stie cineva de ce ?
Va multumesc!
edit by StefanTolos
2011-06-22 00:23:38
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
becul de la portbagaj nu ti se aprinde pentru ca este ruginita mufa de legatura care se afla in spate(sau intrerupatorul care e pe usa), stanga, in compartimentul cu stopul.
la mine a fost distrusa cu totul si am legat firele pe direct, cositorite si izolate
noroc!
.. poate si siguranta aceea se tot arde
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
Salut! Stie cineva de ce se reseteaza indicatorul cu data si ora din consola centrala de cate ori iau contactul.Am acesta problema de o luna si initial am crezut ca e din cauza caldurii (masina e neagra si cand e soare puternic e foarte cald in habitaclu),dar pe orice vreme patesc mai nou asa.Pt "Ionutz 1990" verifica si firele din acel burduf de guma care face legatura intre caroserie si usa porbagaj.Posibil sa fie rupt .
  • razvanmil
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
In momenetul cand instalez un casetofon / CD pe masina siguranta de la indicatoarele de bord se arde.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
31.08.2011 19:04:59
edit by StefanTolos
31.08.2011 19:05:04
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
