  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • flo75
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
Buna corsa mea x10xe an 98 are ceva probleme. Motorul trepideaza la ralanti si consuma 10 la100. Am pus testerul dar zice ca nu exista comunicare cu modulul motor(acum cateva luni am putut face test) Mentionez ca becul chek engine se stinge dupa ce pornesc motorul.Cu motorul pornit scot mufele de la EGR, MAF,SONDA LAMBDA si nu se modifica nimic in functionarea motorului doar se aprinde becul chek engine
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Curata EGR si incearca un alt debitmetru aer.
  • flo75
  • Mesaje scrise: 21
gcom61 a scris:Curata EGR si incearca un alt debitmetru aer.
Abia azi am reusit sa demontez EGR-ul.Nu era foarte murdar dar este blocat.L-am curatat dar nu am reusit sa-l deblochez.Ce as putea sa-i mai fac?
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Citeste cu atentie si urmeaza intocmai instructiunile si o vei rezolva cu siguranta
  • flo75
  • Mesaje scrise: 21
Am reusit sa deblochez EGR-ul dar ''distractia''nu s-a terminat. Am bagat mufa si am pus contactul dar valva nu se deschide.Masuratorile sunt urmatoarele:intre pinii 5-1 sunt 8,2 V Intre pinul 5 si sasiu sunt 12V Intre pinii 2-3 sunt 3,7V iar intre pinul 4 si sasiu sunt 0,07V. Conform instructiunilor intre pinii 5-1 trebuie sa fie 12V pinul 5 fiind alimentarea iar pinul 1 masa iar cu motorul rece valva trebuie sa fie deschisa. Daca conectez pinul 1 la sasiu valva se deschide.Am montat EGR-ul inapoi si cu motorul pornit am conectat din nou pinul 1 la sasiu sa se deschida valva.Rezultatul:motorul se scutura de parca vrea sa sara afara din sasiu. Am lasat motorul sa se incalzeasca si am facut din nou masuratorile care sunt identice cu cele de mai sus. Conform schemei de pe autodata pinii 1si 4 sunt conectati la calculatorul de injectie
  • flo75
  • Mesaje scrise: 21
Nu mai are nimeni nici o idee?
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Va salut! De curand am achizitionat o corsa b, 99, x10xe si intimpin o problema serioasa. Masina se tureaza singura, in mers chiar daca iau piciorul de pe aceleratie, dar si la relanti. Verificat egr, bujii, debimetru, par in regula. La n testere a iesit un singur cod: senzor arbore cotit defect. Schimbat senzorul, dar problema a ramas. La tester aceeasi eroare! Nu stiu ce sa-i mai fac. Astept pareri. Multumesc!
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
la mine se tura singura pt ca motorasul de relanti (IAC)se bloca din cand in cand.se tura din mers singura.l-am schimbat si nu mai am probleme.vezi si cablajul de la senzor.
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
Ma poti ajuta cu ceva poze? Multumesc!
  • Alex-Carol
poze la ce?
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
Si eu am o problema asemanatoare cu corsa mea.Am cumparat-o acum vreo 2 saptamani.Masina are 190 000 km si la relanti prezinta o trepidatie accentuata.Imi vibreaza volanul si schibatorul,usile cand sunt deschise.In fine...Vibratia apare doar la relanti.Cand turatia motorului trece de 1000rpm,motorul merge perfect.Suportii motorului se prezinta bine,deci nu de aici provine problema.Am schimbat bujiile,crezand ca poate merge in 2 pistoane dar nimic.De la ce poate fi?Are cineva idee?Mi se pare ca imi consuma si cam mult.La motorasul asta ma asteptam sa uit sa mai bag benzina.Nu ii pot face un consum pt ca nu imi merge kilometrajul,dar vad cum scade acul la benzina cam repejor... Ma poate ajuta cineva cu niste raspunsuri si sfaturi?!Multumesc anticipat!
  • gcom61
Primul lucru:mergi la un tester,vezi eventuale erori si dupa aceea discutam.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
gcom61 a scris:Primul lucru:mergi la un tester,vezi eventuale erori si dupa aceea discutam.
Azi i-am cumparat bujii noi si aparent nu s-a vazut nici o schimbare,dar acum pe seara cand am mers iar cu ea,mi s-a parut ca trepidatia s-a ameliorat si motorul merge mai fin.Sa vad maine cand o sa merg mai mult cu ea cum se mai prezinta.Sa fi fost oare din bujii?!
  • luuc1an
  • Mesaje scrise: 66
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
ugabriel a scris:Si eu am o problema asemanatoare cu corsa mea.Am cumparat-o acum vreo 2 saptamani.Masina are 190 000 km si la relanti prezinta o trepidatie accentuata.Imi vibreaza volanul si schibatorul,usile cand sunt deschise.In fine...Vibratia apare doar la relanti.Cand turatia motorului trece de 1000rpm,motorul merge perfect.Suportii motorului se prezinta bine,deci nu de aici provine problema.Am schimbat bujiile,crezand ca poate merge in 2 pistoane dar nimic.De la ce poate fi?Are cineva idee?Mi se pare ca imi consuma si cam mult.La motorasul asta ma asteptam sa uit sa mai bag benzina.Nu ii pot face un consum pt ca nu imi merge kilometrajul,dar vad cum scade acul la benzina cam repejor... Ma poate ajuta cineva cu niste raspunsuri si sfaturi?!Multumesc anticipat!
ceva asemanator am patit si eu, dar nu pot sa`i zis o bataie mare, se simtea putin la relantii, din cauza nefunctionarii unui cilindru, am schimbat bujiile si nu mai face asa, poate ai probleme cu bobina. si cu consumu depinde cum mergi daca mergi sportiv se vede la indicator ca scade....
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
luuc1an a scris:
am schimbat azi bujiile si sincer sa fiu,in prima faza mi se parea ca merge mai prost ,dar acum,pe seara,am iesit cu ea putin in oras si am constatat ca nu mai trepideaza asa tare ,ba mai mult,motorul se aude diferit.mult mai fin.o sa vad maine mai bine daca s-a rezolvat problema.ma gandesc ca daca era de la vreo bujie,de aceea aveam si consum mai mare.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
Nu mai raspundeti cu citat. 😠
edit by StefanTolos
2/10/2012 11:50:14 AM
  • gcom61
Incearca sa o [forjezi] putin pt a curata catalizatorul;nu este vremea tocmai pt viteza mare si constanta,insa poate fi un remediu.
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
gcom61 a scris:Incearca sa o [forjezi] putin pt a curata catalizatorul;nu este vremea tocmai pt viteza mare si constanta,insa poate fi un remediu.
Am scos-o pe autostrada sa vad cat duce...nu este un remediu in schimb,am vazut azi un opel corsa cu motor 1.0 lafel ca a mea si are acelasi trepidat la motor.Mi s-a sups ca este normal pt ca motorul este in 3 pistoane si nu merge perfect rotund ca cel in 4.Deci m-am linistit. 😊
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
V-am cerut politicos sa nu mai raspundeti cu citat.
Cat despre problema masini dvs. sunt convins ca cel ce v-a spus ,cele mai sus mentionate ,nu a vazut sau auzit un motor de genul asta ok.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Sam 11 Feb, 2012 2:23 am
  • Alex-Carol
ia-le si tu pe rand .curata throtle body("carburatorul"),egr-ul,uitate la debitmetru etc si mai citeste de pe forum pt ca sunt nenumarate explicatii la orice fel de probleme .si eu am tot motor x10xe.........si merge super, fara nici o trepidatie.martor aprins ai?
  • ugabriel
  • Mesaje scrise: 14
Nu am nici un martor aprins,in schimb am vazut zilele trecute o corsa cu motor x10xe si se prezenta lafel.Respectivul se ocupa cu corse si mi-a zis ca motorul merge asa deoarece este in 3 pistoane si nu functioneaza perfect rotund ca cele in 4.Mentionez ca vibratia apare doar la relanti.Cand motorul trece de 1000 rpm,nu imi mai bataie nici volanul nici schimbatorul si am vazut ca si motorul se fixeaza dupa ce turatia creste.Oare asa este normal sa se manifeste?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
