corsablu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2011 A14XER
- Cont inregistrat: 13 Sep 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
fireman31
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
salut tuturor!am un opel corsa b din 1999 16v de 1.2cc
am o problema la pornire.cand pornesc masina urca in turatie si scade de la 900 -1300 - 900.face de 2 ori si revine la normal.daca pornesc masina a doua oara nu mai face .ca sa spun mai limpede ..doar la prima pornire face astfel.toata treaba tine circa 2 secunde.apropo chestia aceasta se manifesta dupa ce am curatat body throttlerul.astept niste sfaturi de la cineva care stie sau care se pricepe.multumesc
- alexandru1992
- 1 mesaje
- din 29 Apr 2013
- Corsa 1998 x12xe
- Braila
alexandru1992
- Masina: Corsa 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2013
am si eu o problema am o corsa an 98 seria x12xe 1.2 16w ....mi se aprinde martorul de la motor in timpul mersului dupa ce iau picioru dupa acceleratie se stinge si tot asa si se cam inneaca ...am fost la mecanic am puso pe tester mia spus ca e sonda landa dupa debitmetrul de aer leam schimbat pe amandoua .....dar acum care e treaba inainte sa le schimb pe astea cand mi se aprindea becul numi dadea voie sa mai turez acuma tot si aprinde la fel dar numai ca acuma chiar daca se aprinde tot merege sa o accelerez nu stiu ce sa iii mai fac
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
Buna ziua domnule Dan,
Multumesc de raspuns in primul rand.
Sincer sa va spun, baietii de sambata de la service spuneau ca este blocata fulia (au incercat pe direct sa il alimenteze dar nu am fost foarte sigur de manevrele lor in momentul incercarii de alimentarii) si mi-au spus ca este blocata fulia.
Eu acasa, sambata, am pornit motorul cu capota ridicata si m-am uitat la fulie , si se invartea.
Acum , nu mai stiu ce sa cred, ca ma gandeam in sinea mea : daca era blocata fulia era rau si pentru cureaua care trecea peste ea, ca s-ar fi frecat de fulia compresorului, nu? fapt ce ar duce la deteriorarea ei prematura.
Au cautat in tabloul de sigurante, pentru ca nu imi venea curent pe firul de alimentare al compresorului, iar in panou sigurantele erau ok?
Stiti cumva daca opelul corsa B are cumva 2 panouri de sigurante (ne-am uitat si la releele mari de langa pompa de frana si erau ok si acelea) dar eu tot nu aveam tensiune pe firele de alimentare.
Nu stiu , daca m-am facut foarte bine inteles, dar astept cu nerabdare un raspuns.
Multumesc anticipat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Pe intelesul tau : cu motor oprit invarti de cealalta fulie, are 3 suruburi cu cap tesit, trebuie sa meara la mana usor. Fulia e colineara si pe compresor, una subtire pe exterior catre filtru aer.
Comanda 12V va primi doar daca ai suficienta presiune freon. Masoara bobina, vezi ca este si un tutorial.
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
Pai baietii au incercat instalatia dupa ce au incarcat-o.
Ventilatorul cupla, dar nu cupla si compresorul.
Si la incercarea de al proba la mana au spus ca e blocat.
Dar ciudat era ca nu avea tensiune pe cablul de alimentare totusi,nu?
Eszte posibil sa fie arsa bobina si de aceea sa nu am tensiune pe cablul de alimentare?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
geimsbond- Suspendat
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
geimsbond- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare tuturor,
Am si eu o problema si o mare nelamurire in privinta masinii mele:
Astazi,intr-o parcare,am dat sa dau cu spatele si pur si simplu a murit motorul si nu a mai luat-o deloc.
Eu am mai avut ceva probleme cu pornirea dar ,,gadilam'' un pic mufa care intra in pompa de benzina si o lua fara probleme.Astazi nu a mai vrut.Am schimbat mufa aceea cu una din dezmembrari,deaorece cea veche am crezut ca e de vina,a pornit si...a murit.
Dupa alte incercari,am reusit sa plec si m-a lasat iarasi fix la un semafor.Din fericire tocmai trecea prin zona o masina de tractare si am reusit sa o aduc pana acasa. Am gadilat-o nitel si a luat-o.Am oprit-o si am pornit-o din nou.Sanchi!
Contactele acelea de pe mufa par destul de ok mai ales ca le-am schimbat cu unele de pe o alta masina.
In imagine sunt si cele vechi
E posibil oare sa fie dusa pompa de benzina?Daca e dusa cum de imi mai porneste cand are chef?
Va rog mult un mic ajutor deoarece am nevoie de masina zi de zi.
Multumesc anticipat si va atasez si poze si un video.
http://www.youtube.com/watc...amp;v=ts4ui-_4GVQ
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
