  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare! Am gasit un debitmetru de X10XE si l'am montat pe masina. Trebuie sa resetez calculatorul dupa ce il pun? Ca am plecat cu ea imediat dupa ce l'am montat si nu s'a schimbat nimic in comportamentul masinii 😕
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu trebuie
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
salut tuturor!am un opel corsa b din 1999 16v de 1.2cc
am o problema la pornire.cand pornesc masina urca in turatie si scade de la 900 -1300 - 900.face de 2 ori si revine la normal.daca pornesc masina a doua oara nu mai face .ca sa spun mai limpede ..doar la prima pornire face astfel.toata treaba tine circa 2 secunde.apropo chestia aceasta se manifesta dupa ce am curatat body throttlerul.astept niste sfaturi de la cineva care stie sau care se pricepe.multumesc
  • alexandru1992
  • Masina: Corsa 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2013
am si eu o problema am o corsa an 98 seria x12xe 1.2 16w ....mi se aprinde martorul de la motor in timpul mersului dupa ce iau picioru dupa acceleratie se stinge si tot asa si se cam inneaca ...am fost la mecanic am puso pe tester mia spus ca e sonda landa dupa debitmetrul de aer leam schimbat pe amandoua .....dar acum care e treaba inainte sa le schimb pe astea cand mi se aprindea becul numi dadea voie sa mai turez acuma tot si aprinde la fel dar numai ca acuma chiar daca se aprinde tot merege sa o accelerez nu stiu ce sa iii mai fac
Ce productie este debitmetrul si sonda ?
  • Zamfir Cristi
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2013
Buna ziua,
Stie cineva,pe undeva un compresor AC second hand pentru opel corsa B motor x10xe din 1999 ?
Astept raspunsuri cat mai repede posibil.
Multumesc anticipat.
Blocata fulia sau arsa bobina ?
  • Zamfir Cristi
  • Mesaje scrise: 40
Buna ziua domnule Dan,
Multumesc de raspuns in primul rand.
Sincer sa va spun, baietii de sambata de la service spuneau ca este blocata fulia (au incercat pe direct sa il alimenteze dar nu am fost foarte sigur de manevrele lor in momentul incercarii de alimentarii) si mi-au spus ca este blocata fulia.
Eu acasa, sambata, am pornit motorul cu capota ridicata si m-am uitat la fulie , si se invartea.
Acum , nu mai stiu ce sa cred, ca ma gandeam in sinea mea : daca era blocata fulia era rau si pentru cureaua care trecea peste ea, ca s-ar fi frecat de fulia compresorului, nu? fapt ce ar duce la deteriorarea ei prematura.
Au cautat in tabloul de sigurante, pentru ca nu imi venea curent pe firul de alimentare al compresorului, iar in panou sigurantele erau ok?
Stiti cumva daca opelul corsa B are cumva 2 panouri de sigurante (ne-am uitat si la releele mari de langa pompa de frana si erau ok si acelea) dar eu tot nu aveam tensiune pe firele de alimentare.
Nu stiu , daca m-am facut foarte bine inteles, dar astept cu nerabdare un raspuns.
Pe intelesul tau : cu motor oprit invarti de cealalta fulie, are 3 suruburi cu cap tesit, trebuie sa meara la mana usor. Fulia e colineara si pe compresor, una subtire pe exterior catre filtru aer.
Comanda 12V va primi doar daca ai suficienta presiune freon. Masoara bobina, vezi ca este si un tutorial.
  • Zamfir Cristi
  • Mesaje scrise: 40
Pai baietii au incercat instalatia dupa ce au incarcat-o.
Ventilatorul cupla, dar nu cupla si compresorul.
Si la incercarea de al proba la mana au spus ca e blocat.
Dar ciudat era ca nu avea tensiune pe cablul de alimentare totusi,nu?
Eszte posibil sa fie arsa bobina si de aceea sa nu am tensiune pe cablul de alimentare?
Spune daca te pricepi cat de cat si ai un aparat de masura prin casa. In caz contrar imi tocesc dejtele de pomana.
  • Zamfir Cristi
  • Mesaje scrise: 40
aparat de masura gasesc eu.....dar de priceput...nu prea si trebuie sa va sun mai degraba ca sa ma indrumati,nu?
Suna ca sa nu faci alte boroboate.
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
  • Zamfir Cristi
  • Mesaje scrise: 40
Multumesc.
caut aparatul si va sun de langa masina.
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare tuturor,
Am si eu o problema si o mare nelamurire in privinta masinii mele:
Astazi,intr-o parcare,am dat sa dau cu spatele si pur si simplu a murit motorul si nu a mai luat-o deloc.
Eu am mai avut ceva probleme cu pornirea dar ,,gadilam'' un pic mufa care intra in pompa de benzina si o lua fara probleme.Astazi nu a mai vrut.Am schimbat mufa aceea cu una din dezmembrari,deaorece cea veche am crezut ca e de vina,a pornit si...a murit. 😢
Dupa alte incercari,am reusit sa plec si m-a lasat iarasi fix la un semafor.Din fericire tocmai trecea prin zona o masina de tractare si am reusit sa o aduc pana acasa. Am gadilat-o nitel si a luat-o.Am oprit-o si am pornit-o din nou.Sanchi! 😠
Contactele acelea de pe mufa par destul de ok mai ales ca le-am schimbat cu unele de pe o alta masina.
In imagine sunt si cele vechi
E posibil oare sa fie dusa pompa de benzina?Daca e dusa cum de imi mai porneste cand are chef?
Va rog mult un mic ajutor deoarece am nevoie de masina zi de zi. 😢
Multumesc anticipat si va atasez si poze si un video.
http://www.youtube.com/watc...amp;v=ts4ui-_4GVQ
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
trebuie alta pompa,astea sunt simptome de pompa defecta...
  • geimsbond
Pai daca e defecta,nu ar trebui sa nu mai porneasca deloc? 😢
Oare sa fie vreun releu?Stie cineva pe unde se afla releele la Corsa B?
  • Atex
pune un bec de 5w cu 2 fire si leaga la mufa,rosu/albasru este +12volti ,maro este masa...daca se opreste masina in drum si becul arde,atunci este mai clara situatia 😉
  • geimsbond
Mersi mult dar cum fac asta mai exact?Incerc sa ii dau cheie in timp ce e mufa conectata la pompa de benzina si tre sa se aprinda beculetul? Nu prea ma pricep,scuze de insistenta. 😢 Becul teoretic se aprinde si daca nu e conectata la pompa?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
