- florinelus
- 19 mesaje
- din 22 Mar 2012
- Vectra 1998 X20DTL
florinelus
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
- mariano
- 919 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 919
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
Eram in mers - nu aveam mai mult de 50 km si deodata a dat in nas, balbaindu-se. Am apasat pedala de ambreiaj si motorul s-a oprit.
Am tras pe dreapta - am reincercat sa pornesc - nimic!
M-a ajutat un prieten, mi-a adus niste motorina si cu ajutorul perfuziei am reusit in cele din urma sa o pornesc...... S-a balbait putin si apoi a mers normal pana acasa.
Ii voi face o diagnoza si voi vedea ce spune testerul.
Eu suspectez acest senzor - este posibil sa fie colmatat? Nu se poate si curata? Am inteles ca este situat in zona filtrului de ulei pe blocul motor, nu?
roby1ro
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
ionyboy
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
sandocan
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
p1631-defect 4 pompa injectie
p1335-pompa de injectie-lipsa semnal de turatie motor de la ECU
p0725-semnal de intrare senzor turatie motor-lipsa
p1590-semnal turatie motor-prea mare
mentionez ca e vb de opel omega 2.2dth masina merge bine..numai ca odata pe zi se aprine chek engine..cand ii vine ei si ramane turometru blocat si mai da in nas in timp ce vreau sa o accelerez..face de 3x asa si dupa care si revine...merge forta ...daca stie careva un raspuns sau ce trebuie mai exact skimbat mi ati fii de un mare ajutor !
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
sandocan
- Mesaje scrise: 65
- gheorghitamarius
- 1 mesaje
- din 10 Nov 2013
- Zafira 2001 Y20DTH
- Arges
gheorghitamarius
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Nov 2013
simptome:cat timp lichidul de racire avea temperatura sub 90 de grade totul era ok
cand temperatura lichidului de racire atingea acesta temperatura, se aprindeau martorii de racire electronica a motorului(dreptunghiul cu steluta) si martorul de service(masinuta cu cheia), turometrul cadea pe zero, puterea motorului scadea iar la relanti motorul mergea in valuri, relantiul era neregulat cu acul de la turometru tot pe zero.
coduri ce au aparut la tester: P1335 P0725 P0400 P1220 P0110 P1631.cel de la servis a dedus din eroarea p1631 ca e partea electronica la pompa defecta.dar nu stiu ce sa mai cred.masina mai facea din cand in cand si figura cand o tineam mai mult turata peste 3000 ii aparea ii bord masinuta cu cheita si ii scadea puterea brusc pana reduce-am sub 2000 rpm.daca poate cineva sa ma ajute VA ROG MULT.(MASINA ESTE OPEL ZAFIRA 2001 Y20DTH 230000 KM)MULTUMESC
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
am fost la un mecanic si am bagat tester si mi-a aparut erorile p1635, p0725, p1335, si p1631.Mi s-a spus ca principala problema este senzorul de turatie.Daca cumpar senzorul exista probabilitatea ca masina sa mearga la parametri optimi.Daca mi-ar da cineva un sfat as fi bucuros.va mutumesc
Crankshaft Opel
Y20DTH: cod eroare P1335 A si P0725 D
S-ar putea sa fie senzorul de turatie. (vezi mai sus.)
Sa pui GM original nu altceva.
VallyVly
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Asta a fost rezolvarea in cazul meu acum sper sa va ajute si pe alti care aveti aceasi prob.
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 18 Jul 2015
