- florinelus
- 40 mesaje
- din 22 Mar 2012
- Vectra 1998 X20DTL
florinelus
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
Salut! Detin un Vectra b din 98.Problema este ca imi trage super greu,debitmetrul de aer l`am schimbat,EGR la fel chiar astazi si tot aceeasi problema si martorul "check engine" se aprinde la turatii peste 2800 3000.Cat a fost frig a mers super,cum a crescut temperatura afara numai trage.Cineva care a mai intalnit problema sau care doreste sa ma ajute?
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 972
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
Am patit-o si eu astazi - suspectez acest senzor.....
Eram in mers - nu aveam mai mult de 50 km si deodata a dat in nas, balbaindu-se. Am apasat pedala de ambreiaj si motorul s-a oprit.
Am tras pe dreapta - am reincercat sa pornesc - nimic!
M-a ajutat un prieten, mi-a adus niste motorina si cu ajutorul perfuziei am reusit in cele din urma sa o pornesc...... S-a balbait putin si apoi a mers normal pana acasa.
Ii voi face o diagnoza si voi vedea ce spune testerul.
Eu suspectez acest senzor - este posibil sa fie colmatat? Nu se poate si curata? Am inteles ca este situat in zona filtrului de ulei pe blocul motor, nu?
roby1ro
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
salutare tuturor!detin vectra b motor y20dth de 4 ani,totul mergea ok ,insa ieri merg pe autostrada cu 130 km/h intru in primul sat prind rosu la semafor opresc si se aprinde check engine si masina nu mai trage,parca nu mai intra turbo!ajung la destinatie asa chinuit cu 50 km/h,opresc masina stau 4 ore si plec spre casa....iar pe autopista iar 130km/h si deodata se aprinde checkengine si iar nu mai trage dar acum a cazut si acul turometrului in 0 ,desi aveam cam 90 km/h iar pe Ecu,aparea consum de combustibil 0.....miercuri programare la atelier! prin telefon mecanicul a zis ca va verifica valvulele de vacuum......datorita site-ului ai voi spune sa verifice si aceea sonda crankshaft........mai intai sa vedem ce zice testerul! ramanem in contact cu noutati,multumim pt site moderatorilor!
ionyboy
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
am si eu o vectra b din 2001 motord de 2.2 dti y22dtr si de vreo saptamana incoa mia facut figura de mai multe ori cu turometru 0 si mergea foarte greu adica numai avea vlaga dar eu precizez ca facea figuri si cu apa la 80 de grade dar disparea o fortam putin si disparea am lasato in pace....in schimb astazi pe la 12 am vrut sa plec de acasa si precizez ca facea figuri si la pornire de cand cu faza asta....pornire greoaie ....cand sa pornesc sau stins toti martori inafara de cei standard care raman si dispar cand a pornit motoru ....imi face pornirea greoaie invarte de vreo 3 ori porneste in suturi motoru sta vreo 20 de secunde si se opreste ....dupa aceaia nimik bateria noua bujii noi tot nimik nici sal omori numai porneste incercand sal repornesc din nou dupa ce puneam contactu se stingea masinuta cu cheita adica checkul ala si cand incercam sa pornesc motoru dupa ce invartea de vreo 2 ori se aprinde checku...si m-am dus de am adus pe cnv cu testeru acasa am pus pe ea si imi da acele doua erori p1590 si p0725 nu stiu exact ce scria in dreptu lor ca nu am retinut.....dar vad aici ca multi ati patit cam la fel deci sa-l schimb pe original si trebuie sa mearga...eu am avut anu trecut masina la un service in oras foarte bun si am avut doua diuze busite pe injectoare in rest nimik pompa nu are nimik...din cate am inteles de la iei aceasta pompa pe motoru meu au zis ca se strica foarte greu cica la erorile care le arata acum ca am trecut pe la iei astazi toti ar zice unde mas duce ca e pompa dar si iei au zis ca e acel senzor...pentru ca da comanda de pe arbore pe pompa si face pornirea ....acum astept sa vad ce imi ziceti si voi....deci specific pompa nu are nimik verificat pe tester pentru calculatorul pompei injectoarele curatate si puse diuze noi la cele doua busite oringuri furtunase noi...tot anu trecut ....deci nu e de la ele....si specific ce au zis iei atunci acest tip de motor si cele asemanatoare lor cica merg fara sa aiba probleme din cauza motorinei ca nu ii place de la un peco de la altul doar trebuia schimbat filtrul cam la 3 luni cam asa depinde ce motorina bagi si de unde.... astept raspuns cu problema mea sa vad dak il schimb pe ala direct sau o fi altceva:) multumesc
sandocan
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
salut am si eu o mica problema asemnatoare la ce a ti postat aici cu martorul chek engine...am pus o pe tester mi au aparut urmatoarele erori:
p1631-defect 4 pompa injectie
p1335-pompa de injectie-lipsa semnal de turatie motor de la ECU
p0725-semnal de intrare senzor turatie motor-lipsa
p1590-semnal turatie motor-prea mare
mentionez ca e vb de opel omega 2.2dth masina merge bine..numai ca odata pe zi se aprine chek engine..cand ii vine ei si ramane turometru blocat si mai da in nas in timp ce vreau sa o accelerez..face de 3x asa si dupa care si revine...merge forta ...daca stie careva un raspuns sau ce trebuie mai exact skimbat mi ati fii de un mare ajutor !
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
sandocan
- Mesaje scrise: 72
- gheorghitamarius
- 1 mesaje
- din 10 Nov 2013
- Zafira 2001 Y20DTH
- Arges
gheorghitamarius
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Nov 2013
salutare prieteni...ma bag si eu pe aici pt cA BANUIESC din ce am mai gasit pe forum pe aici ca ar fi problema cu senzorul de rotatie(turatie) si poate ma lamureste si pe mine cineva concret cum sta treaba cu acest senzor cand este defect.as vrea sa il schimb si nu vreau sa investesc degeaba iar.
simptome:cat timp lichidul de racire avea temperatura sub 90 de grade totul era ok
cand temperatura lichidului de racire atingea acesta temperatura, se aprindeau martorii de racire electronica a motorului(dreptunghiul cu steluta) si martorul de service(masinuta cu cheia), turometrul cadea pe zero, puterea motorului scadea iar la relanti motorul mergea in valuri, relantiul era neregulat cu acul de la turometru tot pe zero.
coduri ce au aparut la tester: P1335 P0725 P0400 P1220 P0110 P1631.cel de la servis a dedus din eroarea p1631 ca e partea electronica la pompa defecta.dar nu stiu ce sa mai cred.masina mai facea din cand in cand si figura cand o tineam mai mult turata peste 3000 ii aparea ii bord masinuta cu cheita si ii scadea puterea brusc pana reduce-am sub 2000 rpm.daca poate cineva sa ma ajute VA ROG MULT.(MASINA ESTE OPEL ZAFIRA 2001 Y20DTH 230000 KM)MULTUMESC
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
cvhf a scris:Salut, masina mea un opel astra 2.0 dti 101cp an 2001, cand am pornito mergea nu tocmai calumea, si daca nu acceleram se oprea.Abia dupa ce se incalzea motorul mergea dar imi aparea keita.
am fost la un mecanic si am bagat tester si mi-a aparut erorile p1635, p0725, p1335, si p1631.Mi s-a spus ca principala problema este senzorul de turatie.Daca cumpar senzorul exista probabilitatea ca masina sa mearga la parametri optimi.Daca mi-ar da cineva un sfat as fi bucuros.va mutumesc
Crankshaft Opel
Y20DTH: cod eroare P1335 A si P0725 D
S-ar putea sa fie senzorul de turatie. (vezi mai sus.)
Sa pui GM original nu altceva.
VallyVly
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Am avut probleme cu un Opel astra G y20dth pe tester a dat urmatoarele coduri P1335 P0725 P1631.Daca mergeam cu masina cu o turatie constanta pentru mai mult de 2 min, cadea acul de la turometru pe 0 si motorul functiona, dar nu in parametri normali. Am fost pe la 2-3 mecanici de duzina sa zicem de pe la colutul strazi,am fost la reprezentanta Opel si Skoda recomandarile lor au fost ...calculator pompa de injectie... am sunat la ECU(Dl.Mihai) 900 lei reparatia(precizez ca nu am fost sa verifice masina asta mi-a spus la telefon ca din experienta lui asta e prob). Dupa parerea mea si din ce am citit pe ClubOpel am spus ca e senzorul de turatie contrar parerilor "specialistilor" am schimbat senzorul de turatie aici mai vin cu o precizare legata de obligatoriu GM original. Am cumparat acest senzor m-am dus la mecanic sa il schimb cand a dat senzorul vechi jos ziceai ca a fost ros de un sobolan asa arata. Cand ma uit pe senzor ca sa vezi bosch nu GM. Concluzia a mai fost schimbat.. eu am facut cu acel senzor bosch decand am masina 30.000km + ce a facut fostul proprietar deci si asta cu obligatoriu GM e relativa zic eu... Eu am luat un senzor de la remat 100 de lei pana acum am 1000km facuti cu masina totul e ok si daca se strica iar asta e... cel putin nu am dat 900 de lei (calculator pompa) si nici 400-500 lei cat ar costa un GM cu tot cu montaj si stergerea erorilor.
Asta a fost rezolvarea in cazul meu acum sper sa va ajute si pe alti care aveti aceasi prob.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 18 Jul 2015
