dantewow
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Agila 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Sunt intr-o mare problema si sunt foarte urgentat asa ca am sa va rog cei care vor putea sa ma informeze cu problema me-a cat mai urgent.
Problema este urmatoarea care a inceput de acum dimineata cand ma indreptam spre serviciu, iar cam dupa 15km traseu am franat usor pentru intrarea intr-un sens giratoriu si m-am trezit ca imi moare motoru, (evident ambreaj + frana) . Am zis ok, poate nu e nimica important, porneste masina la sfert de cheie , ma duc mai departe, dupa care (ambreaj + frana ) moare motorul ... si uite asa imi continua motorul sa imi moara la fiecare frana, am coborat cu frana de motor ( treapta 1 + frana pentru ajutor ) iar motorul mi-a murit, am coborat ( punct mort + frana pentru test ) la fel, a murit motorul. Tin sa mentionez ca EGR-UL mi-a fost schimbat acum 2 saptamani, totul a functionat PERFECT pana azi, am martorul de bord aprins urmatorul ( cel care indica noxele si EGR-UL + altele ..) care e aprins de 3 zile. MARTOR BORD
A 2-a problema este ca atunci cand accelerez uneori raman fara acceleratie. Posibil sa fie EGR-UL ?
Tin sa mentionez ca EGR-UL vechi imi era blocat, cel care l-am schimbat acum 2 saptamani a fost functional ( EVIDENT FOLOSIT dar FUNCTIONAL ) si presupun ca inca este functional .
Opel Agila - TIP = Z10XE
Rog persoanele cu experienta sa ma informeze cu problema descrisa mai sus.
Apreciez timpul acordat pentru problema mea si ajutorul oferit,
Cu stima, Andrei.
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poate reusesti sa le afli.
Citire erori ECU pseudo-agrafa
https://www.clubopel.com/vie...p?p=230735#230735
Asa primesti raspunsuri mai concrete de la colegi daca ai erorile.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
dantewow
- Mesaje scrise: 16
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca va ajuta.
si mai jos in pagina motorul este la fel.
https://www.clubopel.com/vie...p=1547678#1547678
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 25 Mar, 2014 10:08 pm
dantewow
- Mesaje scrise: 16
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,076
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
.................................. moare motorul ... si uite asa imi continua motorul sa imi moara
motorul. ....
Printre altele ar trebui verificata si etanseitatea circuitului de vacuum de la servofrana
(furtun, supapa servo, membrana)
dantewow
- Mesaje scrise: 16
Tot odata dupa ce am curatat throttle body si am vazut ca este aceeasi problema doar ca, ceva e schimbat la motor, tragea altfel, m-am gandit sa il sun pe Domnul mester de la service dupa care ii povestesc situatia si imi spune sa fac urmatorul test:
Porneste masina, dai treapta 1 dute usor, si apasa ambreaj + frana de mana usor trasa nu brusc si daca motorul nu se opreste atuncea ai problema cu : etanseitatea circuitului de vacuum de la servofrana ,(furtun, supapa servo, membrana).
Dupa ce mi-a spus Domnul mester, dau o privire la etanseitatea circuitului de vacuum si BOOM, clema care imi tinea strans furtunul etansat pe pipa era in sus si furtunul juca, scapa aer. Remediez problema, pun la loc tot, dau test .. Masina merge perfect.
Rezolvarea a fost exact cum a spus si Domnul PL500 ( etanseitatea circuitului de vacuum de la servofrana ,(furtun, supapa servo, membrana), la fel ce ma indrumat Domnul mester de la service.
Multumesc tuturor pentru timpul acordat si atentia oferita.
Toate cele bune oameni buni. !
- 2kappa
- 968 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 968
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
dantewow
- Mesaje scrise: 16
