  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • lucadd
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Va salut,
Dupa o perioada de liniste cu Opelul meu, revin cu o noua problema: de cateva luni suna tachetii foarte tare la pornire, dar si in mers, intre 2000 si 4000 rpm, indiferent ca e cald sau rece motorul. Daca pana in urma cu cateva zile, zgomotul se auzea doar cateodata, acum se aude la fiecare folosire a masinii. Schimbul de ulei l-am facut in urma cu 7000 km, Mobil 1 5w40(asta in cazul in care are vreo relevanta). As avea nevoie de urmatorul sfat: recomandati-mi un service bun in judetul Cluj(exclus reprezentanta) unde as putea sa rezolv problema. Ideea e ca nu vreau sa se repete ce am patit in urma cu cateva luni... niste pseudo-mecanici din Campia Turzii (iesirea spre Ludus pe partea dreapta, cladire gri) mi-au tinut masina 2 saptamani in service; au desfacut motorul, schimbat bujii, garnituri, bobina de inductie, pentru ca la final sa se dea batuti in a afla care e problema(mergea in 2 pistoane). I-au zis tatalui meu la final: "du-o la popa sa-i descante"... am mers in Turda la un tip ce are un device pt diagnoza auto, a descoperit problema- era debitmetrul de aer- si am reparat-o in 2 zile.
Sunetul tachetilor il pun pe seama celor din service, pentru ca de atunci a inceput sa sune asa.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
19.02.2011 18:27:07
Va multumesc
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Vezi Service-uri in Cluj
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
nivelul uleiului lai verificat ?
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Aceasi problema mia aparut si mie de 1 saptamana de cand au fost -15 grade,am ulei 10w40 aral...bat tachetii si la pornire si cand e cald motorul,
Ce ma sfatuiti sai fac? Sa schimb uleiul ?
  • lucadd
  • Mesaje scrise: 8
Ce cod motor si cati km are masina?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
razvanid a scris:Aceasi problema mia aparut si mie de 1 saptamana de cand au fost -15 grade,am ulei 10w40 aral...bat tachetii si la pornire si cand e cald motorul,
La distributie te-ai gandit?
  • razvanid
am schimbato la 130 de mii..am rezolvat problema am luat filtru ulei cu supapa(mahle) si am pus castrol(10w40) si sa dus bataia eu aveam 5w30 aral si filtru cu gaura fara supapa(mann).
e lucrare de moment incep sa pun bani deoparte sa schimb tacheti 😃
O seara placuta
  • Shiva
Ai pus ulei prea gros
  • razvanid
Teoretic da, practic nu 😊).
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
