  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2014
Am dat de ultima belea cu masina asta, meriva din 2004, ieri mi s-a rupt axul cu came de evacuare, suruburile erau slabite la cuzineti. Schimbasem distributia in Mai, intrebasem si la opel daca motorul face parte din rechemare ptr revizie, ei au zis ca nu. Acum stau cu motorul desfacut si nu stiu ce sa fac. Cand s-a rupt mai aveam 2 km pana acasa si tin minte ca dadusem 4000 ture si s-au aprins martorii in bord si a inceput sa tacane ca si cum ar merge in 3 pistoane. Acasa am dat jos capacul de la motor si am gasit axul rupt. Supapele dinspre ax par in regula, dar am inteles ca ar fi posibil ca spre piston sa fie indoide sau scenarii mai rele sa fie chiulasa sparta sau pistonul afectat. Initial comandasem ieri un ax cu came de evacuare dat jos de pe z14 xep dar nu are seria stantata pe el: 55355467
Acum nu am nici o idee ce sa fac...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Scoate bujiile și cu o cheie învârte motorul 2 ture complete de la șurubul fuliei arborelui cotit.
Dacã merge ușor cred ca ai scãpat de supape îndoite....etc....
Dacã vrei sã și vezi ce e pe acolo cãuta o camera endoscopicã pe USB și vizualizeaza prin gaura bujiei supapele și capul pistonului.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
am schimbat axul cu came, am facut o tura de 8 km, momentan masina merge ok, sper ca am scapat, nu face vreo problema.
  • catastefan
Norocosule....ai scapat cu bine....!
Multi km fara alte probleme!
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
multam fain
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
hai ca daduram de alt necaz...am pus suruburi noi la cuzineti si m-am ales cu unu rupt in chiulasa, nici macar nu a fost strans tare. Am reusit sa-l scot, se defileta destul e usor. Ce masa fac? sa pun suruburile vechi inapoi cu pasta antidefiletanta? ca in astea sincer nu am incredere, zici ca-s facut din aluminiu, sunt tare proaste. Sunt comandate pe original, cica facute in spania.
  • catastefan
Comanda suruburi la reprezentanta....
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
ok, daca vin tot din alea le dau cu ele in cap.
  • catastefan
Curata filetul in chiulasa si pune pasta de blocare pe suruburi
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
curatat de ulei, pus pasta si bagat momentan la un cuzinet tot suruburile vechi. Curios ca cele vechi par mult mai grele chiar si in mana si se strang imediat in chiulasa. Astea noi se strang greu, adica dau multe chei ca sa prinda si sunt mai lungi decat originalele, plus ca se simt usoare in mana. Au pe ambalaj abtibild de original dar cred ca-s stifturi
  • catastefan
Ce cod au?
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
gm 11098761
qty2
20 05 626
gr 8. 955
lb0414 made in spain, asta scrie pe ambalaj
  • catastefan
Da-le de cap cui ti le-a dat.!
Dupa cod sunt de la intinzatorul hidraulic al lantului de distributie si de la o conducta aer conditionat.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
sa-i ia dreaq, numai incompetenti. Oricum am citit ca-s 2 feluri, unele negre cum au eu si au 55 mm si unele gri care au 60 mm lungime.
am citit aici dar prea tarziu, acum am vazut.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1545253
tot aici codul pare a fi : 3............. 11098761 2005626 SCREW,TORX,M6 X 30,REFRIGERANT PIPE TO EVAPORATOR 16 buc
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
imi poti da un cod corect ptr ele? vin: w0l0xce7554045582 meriva 1.4 gaz/benzina anul 2004
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
. cred ca asta e codul 20 05 367
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
daca le pun pe cele vechi +pasta e ok?
  • catastefan
Dupa codul asta 20 05 367 rezultatul returnat este corect.
Sincer nu stiu daca e ok sa le pui pe cele vechi. Mai asteptam o parere...
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
par a fi aceleasi suruburi cu cele care le-am cumparat eu, m6x30, cred ca difera calitatea sau rezistenta la ele
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
poti sa vezi te rog daca codul asta e ok? 20 05 247 -SCREW, TORX, M10 X 55, TIMING SPROCKET TO CAMSHAFT
cred ca asta este mai degraba.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
