xkos
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Meriva 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 17 Oct 2014
Am dat de ultima belea cu masina asta, meriva din 2004, ieri mi s-a rupt axul cu came de evacuare, suruburile erau slabite la cuzineti. Schimbasem distributia in Mai, intrebasem si la opel daca motorul face parte din rechemare ptr revizie, ei au zis ca nu. Acum stau cu motorul desfacut si nu stiu ce sa fac. Cand s-a rupt mai aveam 2 km pana acasa si tin minte ca dadusem 4000 ture si s-au aprins martorii in bord si a inceput sa tacane ca si cum ar merge in 3 pistoane. Acasa am dat jos capacul de la motor si am gasit axul rupt. Supapele dinspre ax par in regula, dar am inteles ca ar fi posibil ca spre piston sa fie indoide sau scenarii mai rele sa fie chiulasa sparta sau pistonul afectat. Initial comandasem ieri un ax cu came de evacuare dat jos de pe z14 xep dar nu are seria stantata pe el: 55355467
Acum nu am nici o idee ce sa fac...
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
xkos
- Mesaje scrise: 42
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
xkos
- Mesaje scrise: 42
hai ca daduram de alt necaz...am pus suruburi noi la cuzineti si m-am ales cu unu rupt in chiulasa, nici macar nu a fost strans tare. Am reusit sa-l scot, se defileta destul e usor. Ce masa fac? sa pun suruburile vechi inapoi cu pasta antidefiletanta? ca in astea sincer nu am incredere, zici ca-s facut din aluminiu, sunt tare proaste. Sunt comandate pe original, cica facute in spania.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
curatat de ulei, pus pasta si bagat momentan la un cuzinet tot suruburile vechi. Curios ca cele vechi par mult mai grele chiar si in mana si se strang imediat in chiulasa. Astea noi se strang greu, adica dau multe chei ca sa prinda si sunt mai lungi decat originalele, plus ca se simt usoare in mana. Au pe ambalaj abtibild de original dar cred ca-s stifturi
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
sa-i ia dreaq, numai incompetenti. Oricum am citit ca-s 2 feluri, unele negre cum au eu si au 55 mm si unele gri care au 60 mm lungime.
am citit aici dar prea tarziu, acum am vazut.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1545253
tot aici codul pare a fi : 3............. 11098761 2005626 SCREW,TORX,M6 X 30,REFRIGERANT PIPE TO EVAPORATOR 16 buc
xkos
- Mesaje scrise: 42
xkos
- Mesaje scrise: 42
xkos
- Mesaje scrise: 42
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
xkos
- Mesaje scrise: 42
xkos
- Mesaje scrise: 42
