valy_200x
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 Y20DTI
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
Gabriel96 a scris:Aceas problema si la mine. Sapt trecata am schimbat placutele de la frana de mana, (Vectra B 16XEL,1996, spate cu disc) si se comporta la fel. Parcarea din fata blocului e in panta. Daca sta cu fata in jos, spre inainte il tine cu brio, dar daca sta cu spatele inapoi nu-l tine deloc Daca trag frana de mana, cam 3 dint urca in ,,liber,, se poate regla (strange) din cablu? ma ajuta? si de cum se face?
Ai un reglaj in butucul de la discurile de pe spate. Dai discurile jos si o sa vezi despre ce e vorba.
raduflo
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 22 Oct 2004
Salut!
Am si eu o problema pe care nu mai stiu cum sa o rezolv. Masina: Astra G, breack, 2001, z16se, cu ABS
Anul trecut, in vara, mi s-a blocat roata dreapta fata, veneam de la munte si am solicitat franele foarte mult. Am oprit intr-o parcare, am stat cam o ora sa se raceasca si s-a deblocat. Apoi, pana in Bucuresti nu s-a mai intamplat sa se blocheze asa rau, desi o simteam ca nu merge liber ci usor infranata.
De atunci, cand merg mai mult in oras si folosesc franele, o simt ca dupa o perioada, merge infranata, uneori mai rau alteori mai putin, dar niciodata libera. (O simt cand opresc, franez pana aproape se opreste, apoi iau piciorul de pe frana si in loc sa „curga”, o simt cum „da in nas”, iar daca oprirea este intr-o panta usoara, masina nu se misca.
De atunci am schimbat placutele (fata+spate), discuri spate, pistonase + garnituri etrieri spate, suport etrier dreapta (aveam un filet putin stricat la un culisant), culisante fata + garnituri si bucsi suport culisante, gresat cu vasilina cu teflon, am schimbat furtunele de frana de pe fata, garnituri pistonase etrieri fata, garnituri de etansare etrieri, am schimbat lichid de frana -tot-, aerisit... si tot se blocheaza.
Nu cred ca e pompa, pentru ca e cu dublu circuit si la mine se bloceaza doar pe dreapta.
Nu am niciun martor aprins in bord si nicio eroare stocata.
Orice parere este binevenita!
Multumesc anticipat!
raduflo
- Mesaje scrise: 24
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
raduflo
- Mesaje scrise: 24
Da, livcro, e verificat si cablul de la frana de mana, aveam un pistonas, pe dreapta spate, cu garnitura de protectie rupta, le-am inlocuit cu totul, pe ambele parti (garnituri, pistonas, placute frana, discuri). Toate montate corect! Spatele functioneaza normal, rotile nu raman blocate, problema e doar pe fata-dreapta.
Ce altceva mai poate sa fie?
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
raduflo
- Mesaje scrise: 24
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Pe capetele placutelor vin niste tablite elastice..intre cap placuta si etrier.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=140575
raduflo
- Mesaje scrise: 24
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
raduflo
- Mesaje scrise: 24
La rece gliseazã ușor, nu se blocheazã / agațã în nimic, e drept cã nici nu joacã în suport...
O sã încerc sa le încãlzesc cu suflanta sã vãd cum lucreazã la cald.
Acum vin de la service, am fost sã îi fac o verificare. Problema e cã nu apucase sã se încãlzeascã și roțile nu erau blocate. Nici ei nu au știut sã îmi dea un rãspuns.
Sunt în ceațã rãu de tot... încep sã cred cã problema e la mine la „mansardã”...
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
Asta se intampla cand etrierul a fost foarte incins, garnitura pistonasului se coace si la cald blocheza ,la unele tipuri de etriere prea scumpe se schimba garnitura si la Opel gasesti set de reparatie,e ieftin dar trebuie curatat si readus canalul din etrier la cotele lui de nou pentru ca se depune rugina in el si nu se aseaza corect garnitura noua sau ,cred ca poti gasi unu chiar si second hand care sa mearga usor si scapi de problema.Daca mergi cu el asa se ard placutele si incep sa scartaie iti strica discul,se duce rulmentul ca sta intotdeauna incins si te mai si streseaza,ca sa nu mai zic si faptul ca frana nu prea e eficienta pe roata aia.
raduflo
- Mesaje scrise: 24
Am schimbat toate garniturile, am curatat bine totul, merge usor (ma rog, cat de usor nu pot spune, dar, comparativ cu cel de pe partea cealalta, sunt la fel - aproximativ... nu am cum sa masor diferenta fortei de frecare intre ele).
Crezi ca simptomul asta poate fii din cauza rulmentului de la roata? Personal ma indoiesc, dar am mai citit unele raspunsuri pe alte forumuri si unii spuneau ca e posibil sa fie de la uzura rulmentului - mentionez ca si la mine pare putin uzat ca are un mic joc)
