  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • EDutu199
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Vã salut dragi prieteni, detin un opel astra j 1.7 cdti 110 cp 2011 , problema este ca am o eroare permannenta,, service vehicle soon,, pe tester da P062b injectie combustibil cantitate mica. Am fost la AD garage mi au facut diagnoza si au zis sa ma duc sa le las masina de seara sa programeze a 2 a zi pompa de injectie dar nu garanteaza ca aceasta este problema.M am documentat pe un site din UK dedicat opel astra j si Gtc si codul de eroare este o problema la Ecu sau Ecm(presupun ca este tot aia) o sa va las poze mai jos, am citit ca ecu se reseteaza daca scot borna timp de 30 de min ca s ar putea sa fii memorat ecu eroarea. Problema este ca , cateodata oscileaza relantiul si cand isi face regenerare tremura motorul (i am schimbat regulatorul de presiune am facut test injectoare pe retur si sunt ok) am incercat sa invat din tester relantiul si la etapa4 imi da fail. A mai patit cineva, ceva idei? Chiar nu stiu ce sa i fac, masina trage bine n am treba cu ea dar la fiecare pornire imi apare service vehicle soon in bord..i am curatat si filtrul de particule,cred ca din cauza erorii mi se infunda si filtrul de particule mai repede eroarea o am de 2 ani dupa ce am facut revizia la un service si in loc sa mi traga o pompa sau cu gura motorina pe tur din rezervor , a dat la automat pana a pornit masina iar a 2 a zi mi s a oprit masina in curte la prima pornire. v am atasat niste poze mai jos
MODEL: Opel astra j 2011
MOTOR: 1.7 cdti 110cp
CODURI EROARE: P062b
  • MRazvanFlaminzeanu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2019
Pana la urma ai rezolvat cu acea eroare?
Tnx
  • Mesaje scrise: 33
Nimeni nimic? Smile)
  • gabriel76alexandru
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2021
EDutu199 a scris:Vã salut dragi prieteni, detin un opel astra j 1.7 cdti 110 cp 2011 , problema este ca am o eroare permannenta,, service vehicle soon,, pe tester da P062b injectie combustibil cantitate mica. Am fost la AD garage mi au facut diagnoza si au zis sa ma duc sa le las masina de seara sa programeze a 2 a zi pompa de injectie dar nu garanteaza ca aceasta este problema.M am documentat pe un site din UK dedicat opel astra j si Gtc si codul de eroare este o problema la Ecu sau Ecm(presupun ca este tot aia) o sa va las poze mai jos, am citit ca ecu se reseteaza daca scot borna timp de 30 de min ca s ar putea sa fii memorat ecu eroarea. Problema este ca , cateodata oscileaza relantiul si cand isi face regenerare tremura motorul (i am schimbat regulatorul de presiune am facut test injectoare pe retur si sunt ok) am incercat sa invat din tester relantiul si la etapa4 imi da fail. A mai patit cineva, ceva idei? Chiar nu stiu ce sa i fac, masina trage bine n am treba cu ea dar la fiecare pornire imi apare service vehicle soon in bord..i am curatat si filtrul de particule,cred ca din cauza erorii mi se infunda si filtrul de particule mai repede eroarea o am de 2 ani dupa ce am facut revizia la un service si in loc sa mi traga o pompa sau cu gura motorina pe tur din rezervor , a dat la automat pana a pornit masina iar a 2 a zi mi s a oprit masina in curte la prima pornire. v am atasat niste poze mai jos
  • Adrian-vali
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2020
Salut ai rezolvat treabă cu eroarea îți las numărul de telefon și dami mesaj pe WhatsApp 0786336000
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
