- AArdereanu
- 1 mesaje
- din 05 Dec 2020
AArdereanu
- Cont inregistrat: 05 Dec 2020
Buna ziua
Am un Opel Corsa C 1.2, an 2002,semiautomata,easytronic.Am lasat-o parcata 3 -4 zile in parcare si cand sa plec ....am pornit-o,am dat in spate si cand am accelerat nimic.Am schimbat vitezele,nimic.Am oprit motorul,cand am incercat sa o repornesc...nimic si eroare F in bord.
Am chemat pe cineva cu testerul au iesit erorile (eroarea) P1722 Powertrain,1723-Powertrain,1725-Powertrain;P1726 Powertrain.O alta eroare spune FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT RANGE PERFORMANCE.Omul zice ca pe cutie nu ar avea erori ci ca ar fi ceva la carbuni,alternator...
Mentionez ca acum un an -un an jumate am schimbat carbunii,uleiul si cam tot ce era de schimbat sa pot circula.Nu circul foarte mult cu ea,dar o fac zilnic.Cand pornesc dimineata cam tremura(cred ca de la "ambreiaj).
In momentul de fata s-a verificat uleiul,bateria,s-a dat curent(nu a pornit),totul pare k.Va rog pe cei cu experienta sau pe cei care au intampinat astfel de probleme si le-au rezolvat sa ma ajute cu un sfat.Multumesc anticipat!
- AValentin33
- 173 mesaje
- din 19 Dec 2018
AValentin33
- Mesaje scrise: 173
- Cont inregistrat: 19 Dec 2018
- AValentin33
- 173 mesaje
- din 19 Dec 2018
AValentin33
valisor
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Zafira 2010
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Am un Opel Zafira 1.8 Easytronic cu probleme la cutie. Mi s-a întâmplat de 2 ori azi ca în mers sa îmi aparã F și sa nu se mai accelereze. Am oprit masina și nu mai pornea, am încercat testul cu pedale și eroarea era ECN 170000. De fiecare data, dupã testul cu pedale a pornit masina. Nu îmi dau seama dacã este o întâmplare sau se reseteazã dupã ce citesc erorile de pornește. Ceva idei?
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
Testul cu pedalele nu are nici o treaba cu cutia.
Testul nici nu repara problemele.
Trebuie sa faci test pe cutie, ca sa incercam sa ne dam cu parerea.
Poate zic o prostie mare, dar eu cred ca eroarea care o vezi la testul cu pedalele, se refera la faptul ca ECU vede o neconcordanta intre motor si transmisie. Nu dati cu pietre daca am zis o tampenie mare.
EGal
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Dec 2020
Corsa C X1.2SZ, benzina , easytronic.
Simptome de " Da in nas " am avut acum o lunã . Acum F pâlpâie in bord. A pornit cumva motorul , a aparut F și nu s-a putut porni din loc. S-a auzit la început motorașul de poziționare piston hidraulic , apoi nimic. Eroare P0340 (S-a șters cu tester) , a rãmas 1700 MIL request.
Desfãcut cutia de acționare ambrej . Roata dințatã este "roasã" pe o porțiune destul de mare . De la cumpãrare am folosit mașina 3 ani fara probleme , apoi anul trecut am schimbat perii . Roata dințatã am verificat vizual ,nu pãrea sã aibã defecte , a fost gresat ușor cu vaselina alba.
Tot atunci a fost schimbat set ambreiaj ( am platit ) nu știu ce am primit , pt cã la touch point adaptation nu am vãzut diferența mare (daca țin bine minte : 11 sau 13mm și 18mm, nu știu care sunt cotele stas).
Uleiul folosit: dot5 , recomandat și pentru asta.
Se poate cumpãra numai roata dințatã , sau pot sã mã apuc sa copiez una in alamã ?
EGal
- Mesaje scrise: 3
- AValentin33
- 173 mesaje
- din 19 Dec 2018
AValentin33
Va salut si Sarbatori fericite !
Am o vectra c z18xer din 2008, cand o calc mai brusc apare F in bord si nu mai pot baga in R o perioada, trebuie sa opresc, sa sterg erorile sau sa opresc masina si sa apas frana ca sa-si revina.
Pe tester ambreiajul nu patineaza, iar pe modulul ABS viteza este afisata corect.
Am verificat si carbunii actuatorului si sunt buni. Rotorul e curat, nu e inegrit deloc, lucește.
Masina are 138 de mii si a mai fost reconditonat odata motorasul ce calca ambreiajul in service specializat.
Acestea sunt singurele erori https://imgur.com/ze16sB9
Repet, pe modulul abs nu am dtcs sau pe alte module.
- AValentin952
- 3 mesaje
- din 05 Jan 2021
AValentin952
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 05 Jan 2021
Salutare, am inlocuit cutia MTAF17 Z18XER cu una MTAF17 Z16XER,( Stiu e alt cod motor), dar cutia are aceeleasi rapoarte si e stanțã E pe ea, adica ce trebuie pentru easytronic.
Se poate reprograma clutch actuator pentru 1.8 cu opcom sau e nevoie de tech2 ?
Singura eroare afisata pe MTA P1733 Wrong combination of Engine and Transmission Controller software
- AValentin952
- 3 mesaje
- din 05 Jan 2021
AValentin952
- Mesaje scrise: 3
- AValentin33
- 173 mesaje
- din 19 Dec 2018
AValentin33
Rherman
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Apr 2021
Salutare tuturor.
De cateva saptamani am cumparat un Opel Corsa D Easytronic. Am inceput cu clasicele schimburi: ulei,filtre, bujii, verificari pe la service-uri.
Cand a venit vorba de schimbat lichid pentru ambreiaj am primit tot felul de raspunsuri: nu trebuie schimbat, ce-ai domne' ca e acelasi cu cel de frana, nu ne bagam la cutii automate, da' cine ti-a facut verificarea ca trebuie schimbat, dumneata?, etc.
Asa ca am decis sa il schimb eu. Am cumparat un sistem ce permite alimentarea cu lichid la presiunea de 2bar, cumparat OpCOM V1.9 (clona) si m-am apucat de lucru. Cand a venit momentul sa merg in Programming la cutia de viteze sa selectez functia de aerisire...SURPRIZA! Meniul Programming nu poate fi accesat.
Am schimbat firmware-ul la V1.39, V1.41, V1.45 si am incercat versiunile de OpCom 2010, 2014, insa mereu cu acelasi rezultat. Meniul Programming inactiv.
Oare nu se poate face aerisirea ambreiajului cu OpCop la Corsa D? Sau este interfata mea de vina?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
MFotache
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 13 Apr 2021
salut ,corsa c motor de 1.0 , aparut F dupa ce nu a mai vrut sa plece de pe loc. Am reusit sa ajung cu ea la service , unde am gasit rulmentul de presiune praf .S-a inlocuit totul(tot ambreiajul) cu piese noi si am urmatoarea problema , masina smuceste la intrare in viteze destul de accentuat , care sa fie cauza?
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
MFotache
- Mesaje scrise: 5
salut , revenit cu solutionare . Am fost din nou la service , unde a facut aerisire . A mers masina de genul vreo 3 km prin cu aceleasi simptome , tremura si smucea foarte urat la oprire, la retrogradarea mai in forta a vitezelor de la mare la mic. Dupa citind si cu documentatia asumata ( si cu masina de rezerva pregatita) i-am facut o adaptare la punct a ambreiajului , operatiune care a durat vreo 5 minute. Merge ca in prima zi cand am luat-o si ma gandesc daca sa nu ii fac si o recitire a vitezelor unele fiind schimbate cam subturat.
MNegoiu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Apr 2021
Bunã ziua acum câteva zile am mers pana în oraș cu masina la un moment dat sa plafonat și nu mai schimba cutia se accelera dar nu pleca dupã loc am oprit motorul iar când sa o pornesc calc frana dau de cheie și îmi apare f in bord menționez c masina era moarta nu învârte motorul nimic dupã vreo 30 de min a pornit am mers vreo 5 km a fãcut iar asa cineva care a mai avut neplãcerea asta? Am sunat pe peste tot și nimeni nu îmi poate da detalii pe tester nu da nimic
MODEL: Opel corsa c 2001
MOTOR: 1.2 benzina
MOTOR: 1.2 benzina
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,428
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
MNegoiu
- Mesaje scrise: 3
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
MNegoiu
- Mesaje scrise: 3
