  • Nico2021
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Buna ziua. Am un Opel Astra G din 2001, motor 1.6 16v 101 cp, cod z16xe.
La testul cu pedala da eroare 0335. - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction sau No Engine RPM Signal
La rece masina porneste aproape perfect, cand temperatura ajunge la 90 de grade nu trece de 3500 de ture si se aud explozii pe teava de esapament.
Daca motorul este cald porneste greu.
Singurul martor care se aprinde in bord este cel de la sistemul de racire, dar nu tot timpul
Daca masina este lasata la relanti motorul se opreste uneori.
La drum intins functioneza fara probleme.
Am dat un search aici pe forum dar nu am mai gasit aceasta problema.
MODEL: Astra G 2001
MOTOR: 1.6 16v z16xe
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,494
  • Status: Online
P0335: Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction
Cateva discutii pe tema asta, poate gasesti o solutie:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113787
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130337
  • Nico2021
M-am uitat peste ele, dar problema mea este un pic diferita. Acum ce nu înțeleg poate sa fie senzorul Crankshaft sau poate sa fie și de la ECU ?
  • Mr.Opel
  • Status: Online
Ia-le prin eliminare. Schimba senzorul si daca problema persista stii ca nu e de acolo.
  • Nico2021
Revin. Am schimbat și crackshaft sensor dar problema tot persista. Mașinã merge perfect pânã se încãlzește. Dupã da rateuri și scoate niste sunete pe toba. Întreb din nou, poate a fie de la ecu ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Daca ai schimbat senzorul si problema persista atunci e posibil ecu.
Este un baiat la Bucuresti care repara bine, daca nu ai alta solutie si doresti iti trimit numarul lui pe pm, poate va intelegeti.
