- Stefan0900
- 26 mesaje
- din 12 Oct 2020
- Insignia 2018 B20DTH
Stefan0900
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
Salutari!
De aprox. o luna am inceput sa aud niste sunete de scartait atunci cand franam usor la viteza mica, sunete care in ultimul timp devin din ce in ce mai dese. Am intrebat in reprezentanta care ar putea fi cauza si mi s-a zis ca cel mai probabil trebuie inlocuite discurile (implicit si placutele in acelasi timp). Tocmai ce am schimbat in ianuarie toate placutele de frana insa.. asta e, le schimb din nou )
Insa, voiam sa cer o parere vis-a-vis de preturile oferite de ei si anume: 2556 lei puntea fata si 2279 lei puntea spate (preturile includ discurile, placutele si manopera). Am cautat pe autodoc24 de exemplu si am luat in calcul cele mai "scumpe" piese (discuri si frante de la brembo/textar) si o manopera de acelasi pret cu cea din reprezentata si tot mi-a reiesit o diferenta destul de mare (cu aprox. 1200 - 1700 lei mai ieftin). Cei care ati mai schimbat discurile de frana, cam pe la ce suma v-a ajuns si unde le-ati schimbat?
Ideea este ca masina inca o am in garantie si nu sunt sigur daca inlocuirea lor in alt loc decat reprezentanta ar afecta garantia. In final daca este nevoie voi plati si acei 1700 lei in plus pentru ei dar as vrea sa stiu ca n-am alta varianta )
Merci!
MODEL: Insignia 2018
MOTOR: B20DTH
Merci!
MOTOR: B20DTH
Sido
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Insignia 2020 XFT
- Cont inregistrat: 30 Jun 2020
- serioussam
- 245 mesaje
- din 10 Jun 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
serioussam
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Jun 2008
- matei niculae
- 418 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 418
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
- Stefan0900
- 26 mesaje
- din 12 Oct 2020
Stefan0900
- Mesaje scrise: 26
serioussam a scris:Despre ce km, este vorba de necesita inlocuire ?
acum am in jur de 87.000km iar masina am luat-o la 79.000km. Nu am idee daca proprietarul anterior le-a schimbat vreodata pe cele originale; la 79k ma astept sa le fi schimbat macar odata, sper sa nu gresesc ) insa asa cum ziceam, abia acum vreo luna am inceput sa aud sunetul de scartait.
In acelasi timp, discurile arata foarte curate si noi (poza aici: https://i.imgur.com/tIiYhCK.jpg) deci ma astept sa le fi schimbat cel putin odata )
matei niculae a scris:Eu am optat pentru trw discuri și plãcuțe am oproape 60.000 km și Sint mulțumit cum frineazã e bine sa pui aceași tip de plãcuțe și discuri chiar și cînd schimbi numai plãcuțele. le-am cumpãrat de pe autodoc am schimbat numai pe fațã
mersi de sfaturi! cu siguranta voi tine cont de ele
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
guliver
- Mesaje scrise: 554
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- Stefan0900
- 26 mesaje
- din 12 Oct 2020
Stefan0900
- Mesaje scrise: 26
guliver a scris:Du te si la alt service pt o constatare...sa vezi daca e cazul sa schimbi si discurile...in general scartaitul este de la placuta de frana....si la mine scartie uneori..33km, discuri si placute originale neschimbate
Mi-am facut programare marti la o alta reprezentata din Bucuresti la care am mai fost si m-au ajutat cu diferite probleme. Chiar la sugestia lor am programat mai intai sa verifice problema inainte sa schimb discurile. Cealalta reprezentanta nu mi-a verificat nimic doar le-am zis ca scartaie si mi-a zis tipul de la receptie "Probabil trebuie sa schimbati discurile si placutele".
Legat de placute.. chiar nu stiu ce sa zic ) la final de ianuarie abia ce am schimbat toate placutele (ambele punti) iar de atunci am facut doar 7-8.000km iar din ce stiu nu ar trebui sa se duca asa repede. Conduc putin mai sportiv si majoritar in Bucuresti dar tot nu cred ca s-ar duce atat de repede iar ultima oara cand m-am uitat eu la ele (acum vreo saptamana; dupa ce incepuse scartaitul oricum) aratau aproape la fel ca atunci cand abia le cumparasem.
In schimb, legat de discuri... asa cum ziceam mai sus n-am nicio idee daca proprietarul anterior le-a schimbat vreodata de cand a luat masina de la Opel insa si ele arata relativ noi.
- ANan
- 130 mesaje
- din 19 Sep 2017
- Insignia 2018 XFT
ANan
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Insignia 2018 XFT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2017
CLD_PH
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Insignia 2017 B20DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2018
@Stefan0900:
"...la 79k ma astept sa le fi schimbat macar odata, sper sa nu gresesc..."
E posibil sa gresesti. De exemplu, eu am schimbat numai placutele pe spate la aprox. 68.000 km, in regie proprie, pentru ca sunt consumabile si evident nu fac obiectul garantiei. Am pus placute de la ATE si un set pt. puntea spate m-a costat aprox. 250 de lei. Reprezentanta imi ceruse 600 lei pt. placute spate (fara manopera) - deci triplu. In prezent masina are aprox. 74.000 km iar placutele pe fata stau inca bine (mai au cam 5mm), desi probabil ca in curand am sa le schimb doar ca sa stau linistit. Despre discuri nici macar nu mi-am pus problema sa le schimb prea curand. Pentru a fi sigur, dupa parerea mea, trebuie sa te bazezi pe date stiintifice. Grosimea minima acceptata pentru discuri ar trebui sa fie stantata undeva pe disc - valoarea este exprimata in milimetri si insotita de sintagma MIN TH = (Minimum Thickness) - vezi in imaginea de mai jos:
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Stefan0900
- 26 mesaje
- din 12 Oct 2020
Stefan0900
- Mesaje scrise: 26
ANan a scris:Salut pot sa scartaie daca sta masina mult nefolosita, apare rugina pe discuri si o sa scartie ingrozitor cativa km cand pui frana. Eu am patito am lasat masina nefolosita vre-o 2 luni si cand am luat-o din nou a facut ca toate visele dupa vre-o 200km nu se mai auzea nimic.
De cand am luat-o nu sta nefolosita mai mult de 2-3 zile
CLD_PH a scris:@Stefan0900:
Cand am schimbat la final de ianuarie placutele (pe ambele punti, practic toate placutele de pe masina) si eu am pus tot ATE pe spate (tot pe acolo am dat si eu parca) si originale pe spate (service-ul la care am fost atunci doar asa mi-a gasit). Legat de verificat stanta si grosimea... sunt putin cam pe langa ceea ce inseamna mecanica si prefer tot timpul sa merg la un service sa se verifice decat sa stric eu ceva sau sa pun un "diagnostic" gresit ) Masina e inca in garantie iar baietii de la Opel ma ajuta de multe ori si daca nu sunt lucruri ce trebuie schimbate sau asa nu m-au taxat pentru verificari mai niciodata, de aceea ma duc la ei
iulius a scris:daca tot activezi pe forum de ce nu te duci la EDS?
pentru chestii de genul asta iesi mult mai ieftin
Am cerut la EDS o ofera pentru discuri si placute dar nu sunt foarte fericit de brandurile propuse pentru placute (GM/Delphi), pentru discuri mi-au dat fie GM fie ATE (fata) + Brembo (spate). Daca oferta pe care o voi primi marti de la a doua reprezentanta (inca sper sa si aflu daca trebuie schimbate doar pe o punte sau ambele) nu ma va multumi probabil voi merge la EDS dar voi cauta sa-mi comand eu separat placutele Acum sper doar sa lucreze si cu piese aduse de mine.
PS. Chiar ma bucur ca exista persoane cu care se poate discuta pe forum, cheers guys!
- bibu16v
- 6,491 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,491
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
ALXAL
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 06 Nov 2020
- Stefan0900
- 26 mesaje
- din 12 Oct 2020
Stefan0900
- Mesaje scrise: 26
@ALXAL eu merg mereu la Autoerebus. Odata nu m-au putut ajuta cu ceva si mi-au sugerat sa merg la Radacini (fug de Radacini din cauza ca in Galati am stat dupa ei foarte mult timp in iarna pentru ceva intr-un dosar casco) si am apelat la Radacini de pe Bd. Timisoara. De atunci merg la Radacini doar daca Autoerebus nu ma pot programa repede sau daca e ceva pe garantie 100% pentru ca la ei pare ca se misca putin mai repede comenzile, n-am idee de ce. Probabil si putin din lene mai merg la ei, pana la Autoerebus fac 40-50 minute iar pana la Radacini 10 )
Overall, Autoerebus 9/10 si Radacini bd. Timisoara 8/10
Momentan incerc sa gasesc un service cu preturi mai ieftine pentru lucruri basic gen chiar schimbatul de placute si discuri dar nu reusesc sa ajung la o concluzie )
