  3. Motoare diesel
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2021
Salutari.
Stie cineva ce valori trebuie sa am pe relanti la debitmetru?
La mine fluctueaza intre 0.30-10.5 g/s
Multumesc pt eventualele raspunsuri
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A17DTR
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Salut , ai putea verifica cam asa : http://www.youtube.com/watch?v=O4pBu3uRlYA
Sa vezi electric daca senzorul e OK . Daca tensiunea de alimentare pe rezistenta din senzor nu fluctueaza ( 12V , sau 5V dupa caz ) .
Sau : http://www.youtube.com/watch?v=t_0-uQ59Csw . La minutul 3:00 o sa vezi un grafic interesant cu amestecul prea bogat .
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,793
Ar trebui sa fie in Opel TIS procedura de testare,
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Cred ca in Tis este dar nu am.
Rog pe cineva care are sa-mi spuna.
  • DRosiuoru
Salut , eu cred caci si daca ai sti ce valoare trebuie sa ai pe MAF tot nu o sa te ajute in situatia ta si trebuiesc verificate anumite chestii intr-o anumita ordine ca sa nu cheltui bani inutil . Eu a-si incepe cu masurarea tensiunilor pe mufa : 12V alimentare , 5V tensiune de referinta si in jur de 1V iesire semnal ( la aceasta din urma a-r trebui sa creasca proportional cu turatia adica RPM ) . Posibil sa ai si contacte reci ( imperfecte ) pe circuitul electric ( cea mai ieftina rezorlvare ) . Daca tensiunea de iesire aprox. 1V e constanta si pe tester la valori fluctuiaza rezulta senzor bun .
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Nu am reusit sa aflu de ce am fluctuatiile astea la debitmetru.
Daca cineva i.mi mai poate da o idee as fi recunoscator
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Am facut urmatoarele masurator
Pinul numerotat 1 masa pinul nr 2 nu am nici o tensiune
Cu motor pornit mufa conectata
Pinul 3 -1.8 volti
Pinul nr 4 alimentarea
Pinul nr 5 - 2.6 v
Potor oprit mufa pusa
Pin 3 -1.6
Pin 5 -2.6
Mafa scoasa
Pin 3 - 4.9 v
Pin 5- 4.9 v
Ceva nu pare in regula daca am identificat corect pinii
  • DRosiuoru
Salut , masa ( - ) de unde ai luat-o la masuratori ?
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Si din mufa si de pe.motor.
Dar am masurat si la corsa d si am aceleasi valori.
Si la corsa am 10 g/s
  • DRosiuoru
Pe un pin a-r trebui sa ai o tensiune stabilizata permanent de 5V cu contactul pus sau cu motorul pornit . Posibil pinul 2 (nu stiu nici eu configuratia la pini ) .
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Pini din mufa respectiva:
1 si 3 - senzor temperatura aer aspirat;
2, 4 si 5 - debitmetru aer aspirat.
1 - referinta (sau masa) pentru senzor temperatura; (0 - 0.1V)
3 - semnal informatie temperatura aer aspirat; (variabil in functie de temperatura)
2 - referinta (sau masa) debitmetru; (0 - 0.1V)
4 - alimentare debitmetru; (+12V ... +14V)
5 - semnal informatie debit aer masurat; (variabil in functie de debitul de aer masurat)
  • DRosiuoru
Ca si idee ( difera doar configuratia pinilor ) : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104246
Mufa cu 5 pini .
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Exact aceleasi masuratori le am pe ambele masini.
Astazi am facut un "artificiu:
Am scos debitmetru am conectat doar mufa si am suflat cu un feon cu aer rece si ma uitam pe valori pe tester.
Si sunt cat de cat constante nu are asa mare fluctuatii.
Deci. Deduc ca problema este de undeva din aerul aspirat
  • ionut2505
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc pt informatii @sebage am sa masor din nou poate nu am masurat bine , zic si eu
  3. Motoare diesel
