  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • aicidincolo
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
daca cele 2 chei ale masinii sunt pierdute se poate scoate contactul pentru a fi inlocuit? scrie in topic ca pentru scoaterea lui se pune cheia pe pozitia 1. in cazul meu ce pot sa fac?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
E mai complicat, dar se poate...
Dacã esti proprietarul, cu actele la un dealer Opel comanzi o altã cheie, dacã nu, se amplificã lucrurile...
  • Mesaje scrise: 16,458
Cel mai indicat alta cheie si o programezi. Se poate scoate butucul dar metoda este prin distrugerea lui, bani si nervi plus ca vei cumpara altul la care nu stii cod la cheie, umbli cu doua chei etc.
  • sanducristianlala
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2018
Va salut.
Situatia mea e mai complicata:jumatate de cheie rupta in butuc.A mers asa insa am incercat sa scot afara bucata rupta cind am ajuns
acasa in parcare.Ori am impins jumatatea prea inauntru,ori imobilizatorul blocheaza rotirea cheii (s-a mai intimplat-miscam de volan
stinga dreapta si de cheie si se debloca);cert este ca s-a blocat rotirea volanului si a cheii.
A-s vrea sa anulez cumva imobilizatorul,poate da drumul la rotirea cheii.Apoi dau butucul frumos afara si sa vad pe masa daca se poate
recupera.Nu am deconectat bateria.Mai exista un blocator electronic?Ce face cutia de plastic din jurul butucului,ca are o "talpa"in care intra fire ?
Multumesc.
  • corsablue
Cutia este immo, aceasta "citește" cip-ul din cheie.
  • sanducristianlala
Credeti ca daca dau gaura in butuc,reusesc sa scot si pun altul,cu cheie fara continut,va porni ?Desigur,la a doua pornire,in caz ca nu o ia
voi apropia "restul" cheii vechi.Ma interesa si cum sa o deblochez mecanic...definitiv.
Multumesc.
  • corsablue
Urmãriți, cu atenție, primul post din aceastã discuție. Urmați pașii și dacã este ceva neclar lãmurim.
  • sanducristianlala
Burghie progresive pina la 13,gaura data 1mm excentric;burghiul intra mai usor exact pina unde trebuie.
Cu un patent cu virf ascutit se aduce "camasa" ce a mai ramas din butuc in pozitia I ,se apasa clempusul si iese
butucul.Cu cheie fara cip da sa porneasca si se opreste;clipeste in bord indicatorul "chiama mecanicul".
Despre anularea posibilitatii de blocare a volanului nu am riscat;ruperea unui stift este definitiva.
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 J96
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2022
Salut..
Referitor la pasul 16
Am un vectra b din 2001 și vreau sa mentez un buton de pornire start/stop pentru ca s-a stricat contactul fizic și nu vreau sa umbli cu doua chei dupã mine
Ma puteți ajuta sa îmi spuneți care este rolul fiecãrui fir din butucul acela electric?
Poate un link ceva care sa ma lumineze.
Mulțumesc frumos
Ultima modificare făcută de CtinDree la Sam 16 Jul, 2022 2:48 pm, modificat de 2 ori în total
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
La ce anume spui tu "buton de pornire start/stop" ?
Exact cum ar urma sa functioneze?
Intreb pentru a sti sa formulez un raspuns.
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
Salut
S-a stricat contactul.. Si ca sã nu schimb cu alt contact si ca sã nu mai umblu cu doua chei am ales sa montez un buton start/ stop.. Pornire/oprire
As avea nevoie sa stiu care este rolul fiecãrui fir din partea stânga a contactului propriu zic.. Cel din plastic
https://m.autopieseonline24....vectra-b-combi-31
Am atasat si o fotografie ca nu stiu cu sa explic mai concret
Multumesc!
Ultima modificare făcută de CtinDree la Sam 16 Jul, 2022 2:52 pm
  • sebage
"buton start/ stop", se refera la altceva.
Sa nu cumva sa crezi ca vei putea sa scapi de imobilizator, transponderul din cheie va trebui sa il ai si sa il tii in zona bobinei imobilizatorului.
Pentru ceea ce vrei tu, vei avea nevoie de minim doua butoane, unul cu retinere si altul fara retinere.
- Butonul cu retinere (de tipul celui cu care aprinzi becurile in casa), il vei folosi pentru a pune contactul;
- Butonul fara retinere (de tipul celui de sonerie), il vei folosi pentru a actiona demarorul.
Butoanele trebuie sa suporte curenti mari, deci si ele vor fi mari (fizic, ca marime).
Ai avea varianta de a folosi butoane mici, frumoase, dar atunci vei avea nevoie de relee. Avantajul aici ar fi ca poti respecta functia originala, de a opri consumatorii auxiliari, cand actionezi demarorul).
Poza nu o vad, daca te hotarasti la o varianta, te putem ajuta.
Dar, retine, acestea sunt improvizatii, eu NU le recomand!
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
@sebage merci pentru sprijin
Nu cred ca știu cum sa încarc fotografii
Ma refer la partea electrica a contactului
Eu vreau sa montez un sistem pornit/oprit de de ul asta
https://www.montrelle.ro/Wor....info.description
Și într-un final se rezulte așa
https://youtube.com/watch?v=fDbeGcMCqJo
Am totul pregãtit.. Doar ca nu cunosc cu exactitate ce face fiecare fir din partea electrica.. Nu vreau sa dau bulealã sau sa ia mașina foc
  • corsablue
Deși eu am construit topicul, nu cunosc ce face fiecare fir din switch ( așa se numește) ignition. Eu nu am avut curiozitatea asta.
Montarea acelor butoane pentru a evita cheia trebuie sã respecte MINIMA condiție punctatã de @sebage, prezenta cipului în vecinãtatea bobinei.
Dacã nu te știi cu electrica, electronica și electromecanica cheltuie pe un alt butuc 300 de lei!
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
Ma puteți ajuta cu o schema a fierelor ( conectori) pentru acel ignition switch?
Aș aprecia enorm
Va multumesc!
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
corsablue a scris:Deși eu am construit topicul, nu cunosc ce face fiecare fir din switch ( așa se numește) ignition. Eu nu am avut curiozitatea asta.
Te referi la acest sistem?
https://youtube.com/watch?v=cWrfQpZwnG4
Eu am gãsit sit deja acest dispozitiv
https://www.fruugo.ro/1set-m...JOrhoCMwsQAvD_BwE
  • corsablue
Cautã aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63371
Poate gãsești ceva informații...
  • sebage
Cred ca la tine, ar fi cam asai:
Pin/Functie 30 - fir Rosu, 6mmp - +12V de intrare in contact (+12V permanent);
Pin/Functie 50 - fir Negru cu banda Rosie, 2.5mmp - iesire +12V pentru actionare demaror;
Pin/Functie 15 - fir Negru, 6mmp - iesire +12V dupa contact, pentru partea de dunctionare motor;
Pin/Functie 15A - fir Negru, 0.75 sau 4mmp - iesire +12V dupa contact, pentru accesorii care se intrerup pe timpul actionarii demarorului;
Pin/functie W - fir Rosu, 0.75 sau 1.5mmp - iesire +12V dupa contact, pentru accesorii
Daca ceva nu pare ok, revii cu detalii.
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
CtinDree a scris:Salut..
Mulțumesc frumos
https://drive.google.com/fil...view?usp=drivesdk
  • CtinDree
  • Mesaje scrise: 17
sebage a scris:Cred ca la tine, ar fi cam asai:
Sunt 6 fire
1 fir rosu gros = 12V - +
2 fir negru gros = fir de masã
3 fir negru cu roșu gros = demaror (star ENGINE)
4 fir negru subțire = ?
5 fir negru subțire = ?
6 fir rosu subțire = ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
