  3. Motoare benzină
  • Zafira-YGI
  • Masina: Zafira B 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2024
Salutare!
Rog sa ma ajutati cu un sfat.
Probleme la masina:
- cu motorul rece, nu se poate accelera și are trepidații,
- nu atinge o viteza mai mare de 80 la ora,
- orice rampa mai mare este urcata cu a 2 a sau chiar a 1a,
- accelerează greu.
Erorile sunt cele din poza.
Am încercat cu alt debitmetru, aceleași erori.
Mulțumesc tuturor!
MODEL: Zafira B 2006
MOTOR: Z18XER
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra H 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Ai uitat să pui pozele
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Zafira-YGI a scris:Salutare!
Probleme la masina:
- accelerează greu.
Mulțumesc tuturor!
MOTOR: Z18XER
Like Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Și mai nou, la turații mari, peste 4000,se aude un zornăit în motor...
Like Zafira-YGI
  • Mesaje scrise: 7,315
În principal pare că ai o problemă cu circuitul de încălzire la sonda lambda 2 și la clapeta de accelerație...verifică să nu ai obturat circuitul de admisie: filtru, tubulatură, clapetă accelerație.
Like 1 Zafira-YGI
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,029
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=152328
Like 1 Zafira-YGI
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
Nu uita sa verifici si starea bujiilor.
Ca sa nu ai emotii, pune Bosch FQR8LEU2, adica ce a venit din fabrica, neaparat cele sigilate Made in Germany. Am avut si eu erori, tot ma trimiteau la sonda Lambda, si erau bujiile de vina!
Like 2 bibu16v, Zafira-YGI
Adevărul este că toate benzinarele astea moderne sunt pretențioase la bujii...dar eroare pe încălzirea sondei lambda mă îndoiesc grav că ar fi dela bujii.
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Se pare ca lipsa de putere este de la catalizator. Urmeaza sa-i fac praf ceramica.Între timp am schimbat și debitmetrul. Nu mai da eroare. Ca erori au rămas doar sonda 2, permanent și sonda 1, intermitent.
Like Zafira-YGI
  • GoreAlGore
Buna seara
Este o rezolvare, ceea ce ati descris, dar nu-s convins ca-i cea corecta. Daca puneti un catalizator nou se va intampla acelasi lucru, garantat.se va intoarce, mai devreme sau mai tarziu.
Ceva a dus la infundarea catalizatorului. Amestec incorect, samd. Sau multi km, adica peste 300k km.
Aveti GPL?
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Da, am GPL, montat la 60k, acum 12 ani. La mine mașina are 1 an și cca 200k în bord.
Like Zafira-YGI
  • GoreAlGore
Buna seara
Eu, care am acum acelasi motor, dar dara GPL, si as avea problemele d-voastra, as face urmatorul lucru: masurata compresia, masurat jocul la supape, si....daca sunt in limitele manualului, as trece la faza cu distrus catalizatorul.
Dupa aceea, renuntat la GPL.
Asta as face eu. Acum, eu nu-s guru in motoare, dar metoda data de `fabrica` e cea mai buna: Nu am pus din fabrica GPL, adica cu toate corectiile necesare, nu pui nici tu, aftermarket.
Ati verificat bujiile, in alta ordine de idei, ca sa zicem asa?
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Buna seara! Am anulat catalizatorul. Motorul trage perfect acum. Am pus benzina bună ca să curat injectoarele. Pe autostrada, la 145 km/h, pe benzina,, aveam 4000 rotatii.
Sa vad si mâine dimineață cum porneste la rece. Oricum , a revenit puterea motorului.
Like 1 bibu16v
  • GoreAlGore
Salutare acolo
Daca a revenit puterea motorului, la 145km/h 4000rpm, sunteti pe drumul cel bun!
Nu pot sa ma abtin, e de la bibu16v!
E o gluma, si sper s-o tratati ca atare, oricum, imi pare bine ca ati `rezolvat` problema.
Revenind: Daca puneti din nou alt catalizator, ce se va intampla? Raspunsul e simplu, adica ati umblat la efect, nu la cauza.
Like 2 corsablue, Zafira-YGI
N-am prea înțeles ce e dela mine...
Like corsablue, Zafira-YGI
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,796
Gluma cu drumul cel bun, probabil.
  • GoreAlGore
Ideea cu raspunsuri sarcastice, de la bibu16v.
Oricum, sunt convins ca oamenii cu masini cu probleme nu mai au nervi si chef de chestii sarcastice, pot sa confirm pe pielea mea.
Ce sa mai zic, incerc sa ma abtin de chestii de-astea de acum inainte.
Drumuri bune si freon in instalatie, si la propriu si la figurat !
Like 1 bibu16v
  • ahappyuser
Esti tu mai sensibil, se pare. Si iti place sa desparti firul (problemelor) in saisprezece. Nu zic ca e un lucru rau sa scurmi indelung in probleme, dar nu toti sunt asa din fire. Deasemenea, nu te astepta ca ceilalti sa se comporte dupa vreun sablon de comportament pentru ca forumul asta e cu oameni de toate felurile si fiecare scrie dupa cum considera ca poate sa o faca.
Cand se exagereaza, mai vine cate o perioada de pauza administrativa in care fiecare are timp sa-si reconsidere actiunile ce au dus la suspendarea sa temporara. A patit-o si colegul bibu16v, au patit-o si altii.
Like 1 Dragos Ene
  3. Motoare benzină
