- AnamariaBorda
- 1 mesaje
- din 15 Feb 2024
- Corsa 2017
- Oradea
AnamariaBorda
- Masina: Corsa 2017
- Cont inregistrat: 15 Feb 2024
- corsablue
- 3,050 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,050
https://www.clubopel.com/vie...stergator+parbriz
Cu puțină îndemânare și o presă se rezolvă.
Sau mergi la Întâlnirea CO Oradea și te ajută colegii!
- wud
- 215 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Nu stiu daca e neaparat cel mai potrivit topic, dar nu am vrut sa deschid unul nou.
Am o problema cu stergatorul spate, nu revine corect in pozitia de repaos.
El functioneaza pe stergere fara probleme, dar ramane in diferite pozitii intermediare.
Am inteles ca ar exista un releu care se ocupa cu treaba asta, doar ca nu stiu care.
In manual apar doar sigurantele (si sunt ok cele 2 pentru stergatorul spate).
Are cineva lista releelor de pe Corsa E benzina?
Multumesc.
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,389
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Altfel, alt ansamblu motoraș(GM 13443959, e identic și la Adam), din păcate. Cel mai bine ieși din dezmembrări, că nou are preț de bar de noapte; neapărat să-l probezi, să nu iei unul ca al tău...
- wud
- 215 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
Imi pare o problema de alimentare in anumite situatii.
Daca stropesc geamul functioneaza cum trebuie cat stropesc.
Cand nu mai stropesc mai merge 5-10 cm si se opreste.
Cand sunt pe functionare continua de la buton, functioneaza perfect.
Pe functionare intermitenta de la buton, merge tot asa, cate 5-10 cm.
La fel cand sunt in marche-arriere si pornesc stergatoarele fata.
Daca stie cineva mai multe detalii despre structura sistemului, de unde isi ia alimentarea pe fiecare mod de functionare, etc, il rog sa imi spuna si mie.
Am desfacut cele 2 sigurante, 11 din compartimentul motor, respectiv 37 din panoul de sigurante din interior, ambele indicate ca fiind pentru stergator spate, ambele de 20 A si sunt bune.
Am desfacut capacul de protectie de pe haion si ma-am uitat sa nu fie vreun fir intrerupt sau veun contact imperfect, si totul pare ok.
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,671
In principiu, orice "motor" pentru stergatorul de parbriz, vine si cu partea de "intoarcere la zona de parcare", inclusa.
Ce face aceasta functie? Ei bine, face exact ceea ce lipseste la tine, adica atunci cand a disparut comanda pentru functionarea stergatorului, asigura acestuia tensiunea necesara functionarii, pana acesta ajunge in "zona de parcare".
In cazul tau, este clar ca aceasta functie nu isi mai face treaba, ca posibile probleme, eu vad asa:
- "motorasul" defect intern pe partea care asigura aceasta functie (in general probleme de uzuri sau oxidari ale elementelor care asigura contactul electric);
- alimentarea separata pentru aceasta functie, in general este un +12V cu contactul pus.
Probabil ai 3 sau 4 fire in mufa acelui motoras, in oricare varianta de actionare, functia de "intoarcere la zona de parcare" are nevoie de un +12V in acea mufa (chiar si cand nu actionezi acel stergator).
- wud
- 215 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- wud
- 215 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Pe de altă parte, intuiesc că circuitul de revenire este alimentat prin acel comutator aflat în vecinătatea stângă a diodei. Dacă acel comutator are prin pinul 2 un (+) permanent (din releul ăla de comandă), dpdv electric este totul Ok, dar acel comutator este foarte probail să fie acționat mecanic de ceva din interiorul mecanismului (primul lucru care-mi vine în minte ar fi o camă), iar acolo s-ar putea să fie deranjul. Demontarea capacului de tablă al mecanismului (cu niște poze) ar putea strecura o rază de lumină întur rezolvarea daravelei...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Mie 02 Jul, 2025 12:22 pm, modificat de 3 ori în total
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- wud
- 215 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
Vine 0 tensiune pe mufa aia: cu contact pus, fara, cu buton stergator actionat sau nu, cu motor pornit, etc.
Am incercat toate variantele posibile.
Si toate combinatiile de cate 2 pe cele 3 fire.
Ba chiar pe cate un fir din mufa + masa pe caroserie,
Multimetrul e bun, am incercat pe o baterie AAA.
Si mai ciudat, cu mufa scoasa nu merge nici sistemul de stropire al lunetei.
Cu mufa pusa merge exact cum am descris mai sus,
- ney
- 1,132 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,132
- Masina: Astra 2014 A14NET
Rezolvarea in 99% din cazuri se afla la trecerea firelor din caroserie la haion.
Se rup.
Incercati sa schimbati firul si sa face ti legaturi inainte si dupa cofretul de cauciuc .
Practic sa nu fie o nada in acel furtun de cauciuc ; puneti un fir cu izolatie siliconica ,,,,care tine la " "tavăleala" !
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- ney
- 1,132 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Astra H ,corsa D au probleme si la usile pe spate
La Astra j au deviat trecerea pentru ca furtunul de cauciuc sa fie mai lung si defazate gaurile din caroserie si haion.
Astfel firele fiind mai lungi dezvolta o usoara miscare de rasucire ,inloc sa se plieze la fiecare inchidere.
Sunt convins ca pot fi si alte probleme dar tocmai ce am intalnit un corsa d 1.4 euro 5 care aprindea aleator si stopul de pe haion stand in parcare incuiata si problema a fost la acealeasi fire rupte pe furtun( sau rupt mai multe fire)
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Pentru asta am intrebat, pentru a localiza defectul ... in "motoras" sau in burduf.
Acum, faptul ca nu exista tensiune pe nicicare dintre firele acelui "motoras", nici macar in timpul functionarii sale, mie imi spune ca ceva s-a gresit cand s-a masurat.
