  2. Opel Corsa
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
ECM se reseteaza prin scoaterea bornelor de la baterie 10 minute. Grija dupa, sa stii codul de la casetofon.
La diesel am inteles ca nu are alt rol decat de a sterge eventuale erori ramase aiurea in calculator.
  • bismarc
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Ticodriver a scris:Exact asa facea si la mine, se stingea doar dupa ce porneam motorul. De cand am resetat ECM, se stinge la cateva secunde dupa ce pun contactul, odata cu becul de ABS si cel de motor.
Am avut si eu problema aceasta, cand am cumparat masina. aparea cand ajungeam la 130 Km/h. am fost la opel si mi-a spus ca este un limitator de viteza. adica dupa 130 nu mai avea putere. era pentru a nu depasi consumul. am fost la service si la resetat la tester. de 2 luni imi apare iarasi dar dupa ce pornesc motorul si persista cateva minute pana se incalzeste motorul. masina functioneaza normal. Mi s-a spus ca este de la bujiile incandescente. am demontat si am una care nu functioneaza. tot acea persoana mi-a spus ca este bine sa le schim pe toate. urmeaza sa le schim deoarece vine iarna si s-ar putea sa porneasca greu
  • vanwil
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2005
Da, si mie mi s-a intamplat. Fie se comporta normal (SE STINGE INAINTE SA PORNESC MOTORUL), fie se stinge doar CAND PORNESC MOTORUL, fie se aprinde pentru 2-3 secunde, in mers, o data la 2-3 luni. Masina se comporta la fel in toate cazurile de mai sus. Am dus-o la tester, a iesit o eroare cauzata de ambreaj; asa spun cei de la Opel, desi eu le tot zic ca sunt atent cu ambreajul, nu il tin apasat prea mult timp niciodata, sunt atent cu el. In ultimele 10 zile am facut 4800 km (mers in vacanta cu masina, in Italia), becul Check Engine nu s-a mai aprins niciodata in mers, s-a stins mereu INAINTE sa pornesc motorul, masina s-a comportat perfect.
  • Toni
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001 z 14xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
Am dat Cautare dar tot nu stiu daca aici trebuie sa intreb :
-ce se intampla daca pornesti motorul inainte sa se stinga becurile ?
-care e temperatura motor normala pentru Z14XE ?
  • Corsafuhrer
La prima intrebare, cred ca daca nu astepti sa se stinga becurile fortezi pompa de benzina/motorina, iar la a 2-a intrabare - aprox. 90 de grade (acul trebuie sa stea in pozitie verticala).
  • Toni
  • Mesaje scrise: 10
Multzu fain Ticodriver ! Acu sta unde zici tu! Dar mi se pare prea aproape de 100 grade Rolling Eyes
  • Corsafuhrer
Daca nu urca mai mult stai linistit, nu-ti mai bate capu' Very Happy ....parerea mea, care este.
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
De cateva zile mi se aprinde becul de Abgas (ala ca un motoras din stanga) in mers...se stinge dupa ceva timp. In mersul masinii nu simt nici o problema - nu trage altfel, nu baga miros de gaze sau benzina...ce sa fie? are cineva idee ?
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Benzina proasta?
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
m-am gandit si eu...nu o sa mai pun de la PETROM...poate fi valva aia EGR (sau cum ii spune) infundata ?
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
andrei38 a scris:De cateva zile mi se aprinde becul de Abgas (ala ca un motoras din stanga) in mers...se stinge dupa ceva timp. In mersul masinii nu simt nici o problema - nu trage altfel, nu baga miros de gaze sau benzina...ce sa fie? are cineva idee ?
Cred ca sunt bujiile...La egr simptomele sunt altele.
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
ce bujii imi recomandati ? CHAMPION sunt bune ?
  • Corsafuhrer
Ideal ar fi NGK. Dar si Champion, Bosch, Denso sau Beru sunt bujii bune.
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
vreun model anume de NGK ? magazin recomandat in Bucuresti ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Debitmetru :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
Sonda oxigen :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10978
EGR :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Bujii :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Mai vrei ?
Nu cumva mufa de la sonda de oxigen este oxidata/murdara. Este linga filtrul de ulei si majoritatea sunt dezastru. Nu stii care ?
Incerca sa folosesti CAUTARE, dar fara sa te plictisesti, cu rabdare cauti si citesti... Scrii exhaust, abgas...
Citeste ATENT ce am scris, nici unul nu este gata si complet dar este un inceput. La debitmetru am sa pun si valorile de iesire ptr ralanti si alte turatii, la fel si la celelalte
  • sorinake84
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001 1.2l
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2006
salut am si eu o corsa 1.2l si aseara mi-a aparut in bord masinuta cu cheie binenteles dupa ce am dat in ea grav de tot schimbat la 6800 ture ca incercam sa ma alerg cu cineva, si acum dimineata cand am plecat spe servici mi-a ararut exaust eminion, din cate am inteles eu ar fi eliminarea noxelor, ce ar trebui sa fac e gav??????. astept si eu un raspuns cat mai explicit daca exista cineva care cunoaste subiectul. multumesc!!!!
Altul care nu are mila de masina lui Evil or Very Mad .
Citeste la Agila ca am scris...si altii au scris...
Tu aveai consum mare, parca ti-am mai spus ceva odata....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10242
si mai da si tu cautare
Raspunsul este, succes
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
la mine becul asta nu se aprinde deloc .. o fi normal ??
  2. Opel Corsa
