  2. Opel Corsa
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Incearca sa cureti egr si throttle body. E un topic foarte bun scris de danciureanu.
  • masculine_3d
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2009
unde as putea citi acel topic? ca sa imi fac o idee despre ce e vorba ca habar nu am unde este acel egr si throttle body?
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Ti-as recomanda, pentru primul pas, sa masori tensiunea si curentul pe baterie, in toate perioadele: in gol, pornire si in mers. Pentru inceput pot fi urmatoarele variante: bateria are probleme chiar daca e noua (se rezolva de unde ai cumparat-o); electromotorul are arsa o infasurare sau mizerie contacte sau bucsile au uzura sau toate impreuna (iti va lua un curent mare).
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
nicolaestoica - foloseste functia de cautare, daca folosesti vine si succesul Wink
  • szilid
masculine_3d a scris:unde as putea citi acel topic? ca sa imi fac o idee despre ce e vorba ca habar nu am unde este acel egr si throttle body?
Incepi sa folosesti functia de cautare !
Throttle Body
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
EGR
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Debitmetru
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
Citesti trimiterile
  • dante03
fratilor am un corsa 1.2 benzina din 2001
am probleme la aprindere, cand pornesc dupa o perioada cand masina a stat parcata mai mult timp 8-10 ore, deobicei pornea la 'sfert de cheie' insa acum nu o ia decat din a 4-5 a incercare, si atunci trebuie tinut 3-4 secunde pana sa faca aprinderea si ramane becul CHEKCK aprins. am verificat bateria e ok, am pus bujii noi si tot imi face probleme.....am dus-o la test dar cand am duso era stins beckul de check si omu a zis ca nu poate diagnostica decat cand e beckul aprins.....nush ce sa mai fac.
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Aceeasi problema o am si eu din pacate Rolling Eyes.Uneori daca nu o ajut apasand pe acceleratie parca mai se aude ceva mergand pe langa sunetul normal al motorului.Daca opresc apoi motoru si ii dau iar la cheie,merge normal motoru,porneste din prima si nu se mai aud zgomote ciudate.Cu ce baterie a venit de obicei opel corsa z12xe?ca sa vad daca nu cumva o am tot pe aceea din fabrica a masinii.Nu prea cred asta,pentru ca masina e din 2002,da nu se stie Shocked
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
de vina se pare ca a fost senzorul crankshaft.Acum am observat ca daca astept cam vreo 15 secunde cu luminitele in bord aprinse(adika pozitia 3 la cheie),se aude un tacanit de sub capota si apoi motoru porneste fara probleme.Daca nu astept acest tacanit nu porneste uneori din prima cheie:cry: .cred ca de la Throttle Body se aude tacanitu ala.nu sta cam mult pana memoreaza noua pozitie,sau ce face el?ca 15,20 secunde imi pare cam mult
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Z12XE/2001
Vineri seara dupa vreo 3 ore de stat in ploaie nu a mai vrut sa plece. martorii fluctuau in intensitate, se auzeau relee actionand disperate. nu aveam nicio eroare stocata. am tractat-o si a doua zi am dat jos bordu sa vad daca o fii ceva de la mufa respectiva (am vazut ceva posturi pe forum cu aceasta buba la corse). Mufa este frumoasa ca o garofita. Pun bordu la loc (temporar) si dau la cheie. Iar se aud niste relee, dar acum am un cod P1616. Las masina fara baterie pana azi cand am incercat sa o pornesc cu niste curent de la masina unui coleg. Nu vrea si pace.
ce sa mai incerc? sa fie mort electromotoru? daca acel cod(1616) este de la IMO nu ar trebuii sa invarta electromotorul dar sa nu porneasca?
si cine ma ajuta sa vad ce poate avea - avand in vedere ca masina este "blocata la sol".
multumesc,
George.
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
sa fie stricat Throttle Body? Crying or Very sad
  • szilid
Ai coduri de eroare stocate?
Zumzaitul de la throttle este normal.
In ordinea de idei: Te uiti daca ai cod de eroare stocat (masinuta cu cheie se stinge cand dai contact, sau ramane aprins? (pozitia 3))
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
masinuta cu cheie se stinge si erori nu are pentru ca a fost pusa pe tester de 2 ori.poate e murdar si de aia sta atat pana isi face cursa sau ce face el Smile
  • vicogeo
...cand am incercat sa o pornesc cu niste curent de la masina unui coleg....
rezolvat! de vina este bateria. am pus una buna si a pornit... ma duc sa cumpar una.
  • szilid
Cursa face si cand este curat daca lasi mai mult fara sa pornesti motorul.
Throttle, EGR - ai curatat? Daca nu te pui si citesti dupa care te apuci si cureti.
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
o sa incerc si varianta asta.multumesc pentru raspunsuri
  • Vasile Stefan
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
Când pornesc maºina la rece o ia foarte greu la a treia cheie. Dupa ce porneºte maºina funcþioneazã bine dacã o repornesc la cald sau în ziua aceea maºina porneºte bine. Dacã cineva a avut aceleaºi probleme l-aº ruga sa imi raspundã? Am fost la service ºi mi-au spus cã sonda lamda ar fi de vinã, dar am îndoieli deoarece la cald porneste ºi dacã ar fi defecta sonda ar trebui ºi la cald sã porneascã greu. Dacã cineva ma poate ajuta îi mulþumesc anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
este posibil!
sonda lambda are si incalzire pe ea.
daca te uiti la firele ei,o sa vezi ca doua din ele sunt albe.
acelea sunt de incalzire.
  • Vasile Stefan
  • Mesaje scrise: 14
[editat] iti mulþumesc pentru rãspuns dar dacã este sonda lamda de ce la cald funcþioneazã bine motorul ºi porneºte uºor?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Aceeasi problema (cu pornirea la rece) o am si eu.Dupa ce m-am documentat , am ajuns la concluzia ca este de la senzorul de temperatura.Inainte de a porni motorul (cand este rece) scote mufa de la senzor si da-i cheie.Daca porneste din prima, acela este cu siguranta.Poti pune pune mufa inapoi si cu motorul pornit.
  • Vasile Stefan
  • Mesaje scrise: 14
Salut imi poti spune unde este amplasat senzorul de temperatura si de ce nu a iesit la tester defectiunea la senzor.Am uitat sa mentionez ca am un opel corsa pe benzina de 1,2 din 2001 .Dupa ce ai schimbat senzorul ,ai mai avut probleme si cu sonda lambda?
  2. Opel Corsa
