- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Salutare la toata lumea!M-am decis sa imi schimb uleiul de la cutia de viteze si spre surprinderea mea am dat drumu la surub sa curga ulei....nimic..zero.Nu aveam ulei in cutie.Am descoperit si pe unde se baga ulei si nu am riscat,am bagat doar un litru pt ca nu stiu cat intra.Cine ma ajuta si pe mine poate stiti cat ulei trebuie sa ii bag in cutie?Am Opel Corsa B din '94 cu motor de 1.2.Mersi!
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- catalin mac
- 82 mesaje
- din 28 Jul 2006
- Vectra 2003 1,8
- Bistrita-Nasaud
catalin mac
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 2003 1,8
- Cont inregistrat: 28 Jul 2006
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Myaytzu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Am cumparat Castrol 75W? cam 50 lei 1l. Nu m-am zgircit...mai poti lua Mobil si ala este folosit cu succes si recomandat de unii. Luni o sa pun un post la Agila. Vroiam sa ma duc la Opel sa cumpar ala "original" dar cind stiu ce oameni sunt...nu am fost niciodata si nici nu vreau sa calc pe la ei.
La intilnirile clubului din Iasi am discutat si de service-uri, magazine, preturi, mesteri si noi cam stim ce si cum si mai ales unde nu trebuie sa calci niciodata .
Este indicat sa nu completezi, adica sa amesteci uleiurile. Il dai jos si pui altul si restul il tii de completare.
cu ce tip de ulei a-ti completat(pret ) ?
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Exact pe acolo se completeaza...
Si nu trebuie sa te obosesti sa desfaci capacul de palstc, ca e cam greu si orificul de 2 mm.
Desfaci cu cheia, chiar acolo sub plastic...
Uleiul de cutie, de obicei e rosu si cu un miros intepator, pentru a se distinge de cel de motor...
Desi la mine la masina este inodor si incolor, dar este original si cred ca 1992 nu se faceau uleiuri de cutie diferite ca aspect...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La cutia F13 uleiul se schimba la 100,000km si pe urma numai completare. La verificare se urmareste si culoarea lui nu numai nivelul.
Se ridica masina pe cric si se scoate roata.
Restul este in poze, cit, de care, cum si ce, cod garnitura etc...
Capacul ala iese cam greu deci se bate usor cu un ciocan de plastic sau cu o bucata de lemn si ciocan fier, nu se baga surubelnita plata care sa strice suprafata de etansare. Se curata bine tot si suruburile se string la deget, pe urma cu cheia cite putin dupa care final la cuplurile date (la fel ca la chiulasa).
Ultima modificare facuta de dancuciureanu la Mie 18 Feb, 2009 8:39 am
rastafarianul- Suspendat
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
rastafarianul- Mesaje scrise: 513
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Sep 2006
As vrea sa schimb uleiul din cutia de viteze, precizez ca am o corsa b din 1993 , motor c14nz kilometrajul arata peste 100 mii km si ma tot uit pe la cutie, dar nu stiu cum sa fac asta. Un sfat mi-ar fi de mare ajutor.
Si va rog sa nu ma luati cu searchul ca l-am dat si nu am gasit mai nimic edificator, deci rugamintea mea ar fi sa posteze decat cei care au habar despre ce vreau eu sa fac.
Multumesc.
Multumesc.
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
din cate stiu eu ai o cutie f10. la acea cutie, ai deasupra un capac de plastic, sub el un surub gaurit pe care il deschizi. pe acolo intra uleiul. apoi...pe dedesubtul masinii ai un capac maii mare...prins in vrei 7-8 suruburi. ala trebuie luat jos in cazul cand vrei sa scoti uleiul. nu a fost prevazuta cutia cu buson de golire. cam asta e. dar nu il da jos pe cel vechi. la mine masian are cam 150 reali...si l-am scos si araata perfect...curat. deci, daca vrei doar sa completezi, iti iei un bidon adcvat, si langa planetara din dreapta(cum te uiti din fata la masina), ai un surub de nivel, acoperit cu praf si ulei=>nu se vede...deci trebuioe cautat bine...si mie mi-a luat putin timp pina l-am gasit. completezi apoi ulei pina curge pe gaura rezultata din scaoterea surubului de nivel. poze nu am:)...bafta
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 23 Jul 2004
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2006
nonea a scris:din cate stiu eu ai o cutie f10. la acea cutie, ai deasupra un capac de plastic, sub el un surub gaurit pe care il deschizi. pe acolo intra uleiul. apoi...pe dedesubtul masinii ai un capac maii mare...prins in vrei 7-8 suruburi. ala trebuie luat jos in cazul cand vrei sa scoti uleiul. nu a fost prevazuta cutia cu buson de golire. cam asta e. dar nu il da jos pe cel vechi. la mine masian are cam 150 reali...si l-am scos si araata perfect...curat. deci, daca vrei doar sa completezi, iti iei un bidon adcvat, si langa planetara din dreapta(cum te uiti din fata la masina), ai un surub de nivel, acoperit cu praf si ulei=>nu se vede...deci trebuioe cautat bine...si mie mi-a luat putin timp pina l-am gasit. completezi apoi ulei pina curge pe gaura rezultata din scaoterea surubului de nivel. poze nu am:)...bafta
Ca si completare la post:
Am cautat si eu destul de mult surubul de verificare de nivel ulei cutie. Am gasit nu este el chiar asa de ascuns dar joci un pic cu el, in fine, sa fie la altii mai usor ma gandeam sa fac o poza si sa postez
https://upload9.postimage.or...hoto_hosting.html
Later edit: - Ma pregatesc sa schimb uleiul din cutie, cand fac revin iara cu poze!
Am mai pus-o eu odata ca nu mergea citeodata deschisa, acum sigur aveti cum vedea.
Dan
Lutzu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2004 Z13 DT
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
