  2. Opel Corsa
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,843
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Stefan, sub nici o forma n-as vrea sa stric distractia, am insa o mica observatie. In schema pt Astra F siguranta e 24, dar la Corsa B e F1.
Colegului Nitu, daca se uita "ca curca" la acele scheme frumos colorate, ii recomand sa viziteze un service. Daca nu vrea, atunci sa verifice prima siguranta din stanga, din primul rand, conform pozei facute de el. Daca e buna, sa masoara tensiunea intre masa si pinul1/rosu al tid-ului, acesta fiind alimentarea memoriei cu 12v permanent.
Colegul pare hopeless dar poate cineva mai cauta informatia...
Have fun!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Daca te uiti atent la setarile facute in filmulet,vei observa marmota. 😉
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Dezmembreaza TIDul,ai grija sa nu rupi folia,vezi pe placa la mufa de conexiune poate ai un contact imperfect,cositorest,lipesti inapoi si gata...trebuie sa fii atent eu la prima vedere nu am vazut nimic dubios,am luat pistolul de lipit si am reincalzit fiecare contact.Eu asa mi-am rezolvat problema ...tot asa se reseta!
  • StefanTolos
McFly a scris: poate cineva mai cauta informatia...
Have fun!
Diagrama 8 din Schema electrica Corsa B
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1998
Buna .Asa cum spune si Subtitlul va intreb pe cei care cunoasteti.Se potriveste TID-ul de la Tigra sau Astra F la Corsa B.Cer lamuriri deoarece TID-ul de pe masinuta mea este defect[ nu mai pot seta nimic,cele doua butonase le apas degeaba]Va multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
cred ca se potriveste .
vizual par la fel cele de astra f , corsa b si tigra .
  • danutsb
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Zafira 2009
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
Buna ziua,
Am si eu o mica problema. Nu lumineaza indicatoarele de ventilatie (Corsa C), doar cele de la A/C, dezaburire si recirculare aer. Am desfacut panoul dar nu vad nicaieri vreo mufa unde ar intra un bec.
Puteti sa-mi indicati unde este becul, care cred eu ca este ars?
Atasez niste poze poate ma ajuta cineva. Multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,458
Ai dat cautare si nu ai gasit ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12588
  • danutsb
Multumesc!
PS. Am cautat si am gasit ptr Tigra, Astra G, Vectra. Probabil trebuia sa caut mai mult. Scuze.
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
am si eu o mica problema la afisaj.. o sa pun poza ca sa vedeti despre ce este vorba..
ce as putea sa ii fac ca sa dispara acele pete?
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Din ce vad eu par a fi pixeli morti. Poti incerca sa apesi usor de tot pe ecran, poate ii pui in "miscare". Daca nu, cred ca cel mai bine este sa te orientezi spre un display de schimb (ceea ce recunosc ca poate fi dificil/scump avand in vedere tipul displayului)
  • marius_L
  • Masina: Corsa 1996 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
nitu cristian ionut ti-ai rezolvat problema ? ca si al meu face exact la fel nu ramane in memorie dupa ce scot cheia din contact si mai mult afisajul se vede doar cand sunt aprinse farurile
  • sorin1977
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
sall tuturor si la multi ani .....imi poate spune si mie cineva de ce dispare ziua luna si anul de pe bord?multumesc
edit by StefanTolos
4/24/2012 7:43:42 PM
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Pentru ca dai drumul la casetofon ?
(niste detalii suplimentare ti-ar fi de ajutor daca vrei un raspuns mai bun)
De ce promovati dezordinea pe forum ?
Adica sunteti asa de vechi pe forum astfel incat sa promovam astfel de postari ?
Aveti avertisment scris aici, la urmatorul veti fi suspendat.
edit by StefanTolos
4/24/2012 7:45:32 PM
  • StefanTolos
sam_mntn in pagina 2 a scris:1 - Daca_casetofonul original nu are display incorporat (nu cred) atunci ar trebui sa iti afiseze pe display-ul central posturile si frecventele etc.
2 - Se poate sa fie setat din greseala pe display-ul de 8 digiti si nu de 10. Incearca cu motorul pornit, cass-ul inchis, sa tii apasate butoanele 3 si 5 o secunda-doua, pana auzi un beep, si simultan sa pornesti casetofonul. Daca nu merge asa, incearca cu 4 si 6.
3 - De schimbat se poate schimba, se gaseste la reprezentanta, dar nu este ieftin.
PS: display-ul casetofonului pe ecranul cu temperatura si ora se numeste Triple-Info-Display la Corsa C. (TID) Sau Multi-Info-Display daca are si computer de bord. (MID)
  • dejavu1981
  • Masina: Corsa z10xe
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
Salutare corsari! ªtiþi,vã rog, se poate monta display-ul de pe bord la o maºinã care nu a avut deloc? Am gãsit sã îl cumpãr dar nu ºtiu dacã dupã montare o sã pot sã am mãcar funcþiile de termometru ºi ceas. Eu am avut casetofonul original cu afiºaj pentru termometru ºi l-am schimbat cu un cd player iar acum îmi lipseºte f. mult termometrul. Nu mã gândesc la alte functii, vreau doar termometrul. Mulþumesc mult!
  • departe
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Merge daca ai senzorul de temp pus in bara fatza..si TID-ul..ceasul nu are treaba cu restul.
  • dejavu1981
tid-ul? ce este si cum imi dau seama daca il am? senzorul pentru termometru este.
  • georgel_28
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Cam cat costa sa imi pun TID?
  • auxois350
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 1994 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
Tocmai am schimbat beculetele la TID la un Opel Corsa B. Inainte de a se arde TID-ul era iluminat atat pe contact cat si pe pozitie. Dupa ce am schimbat beculetele, acestea se aprind doar pe pozitie, pe contact nu. Care ar putea fi cauza? Exista cumva mai multe tipuri de beculete (cu 2 filamente, cu 2 randuri de papuci pe soclu..etc) ?
  2. Opel Corsa
