- toco
- 226 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
- Mesaje scrise: 226
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Citeste aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712
Cred ca aceste te vor ajuta.
Switch-ul de ambreiaj (Firul gri) pinul 2 duce la (ECU mufa K pin 10)
Arunca o privire mai atenta si la pini din mufa (maneta mama-tata.)
Functia Cruise control este activata din ECU?
Verificare continuitate fire, pini, mufa, Switch-uri, alimentare, activare din ECU daca este facuta
(cauta ce anume il anuleaza.)
Ai ompic de cautat...
Cum se foloseste Cruise control...
https://www.clubopel.com/vie...p=1744099#1744099
GL10PEL a scris:Importanta este corespondenta exacta intre A, D, C si O, I, R, care am aflat-o intre timp, tot din topicul despre maneta:
B+A=contact O = dezactivare CC, normal inchis.
B+D=contact I = decelerare CC, normal deschis.
B+C=contact R = accelerare CC, normal deschis.
podaru
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
baur
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2005 2000tdi
- Cont inregistrat: 12 Mai 2012
Buna seara am o Zafira a din 2004 si as vrea sa activez p[lotul automat cu op comul dar nu are nici un efect am fost la alt meserias sa il activeze dar spune ca nu are firele trasa in ecu dar nu stiu unde este situat acest ecu meseriasul mia spus ca ar fi pe pompa de injectie.Asa o fi?Multumescsi va rog sa imi spuneti unde ar fi acest ecu
- toco
- 226 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
baur
- Mesaje scrise: 22
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Paște Fericit tuturor! ..Am și eu o problema..Am montat astãzi maneta pentru pilot automat dupã schema din atașament dar nu funcționeazã..nu reușesc decât sa-l activez dar nu pot intra în meniu..motorizare 1.7 dti din 2000 , ECU schimbat ca al meu nu avea funcție pentru pilot..Am greșit ceva sau nu este ok schema? ..Mulțumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ionutz1971 a scris:O sa mai verific odatã legãturile..posibil sa fie problema și din maneta?...eroarea m-am uitat astãzi și nu a mai apãrut de ieri când am sters-o..nu înțeleg totuși de ce nu pot intra cu opcom -ul în meniu..
Legãturile au ceva in neregula.
In poza 3 la menținere viteza apare R+O. Trebuie sã aparã o litera: R, O sau I.
Pe cruise control intri la modele cu accelerație pe cablu parca.
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
MBoncea
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Apr 2017
Citesc pe aici si sunt plin de informații pe care nu pot sa le descifrez eu am un Z16XE 1.6 16 V in primul rand la care din mufele ECU pun cele 4 fire si cum este numerotarea mufei,apoi cele 4 fire unde se duc la maneta si la ce fire,swichurile ambreiaj si frânã exista sau trebuie sã le pun eu?care este legatura la ele ?mentionez ca am doar maneta cumpãratã mufe ceva prin bord nu am gasit deci trebuie sã execut lucrarea toatã.Va multumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Prima data verifica daca ai fire trase la mufa K - unele masini le au trase vezi ce gasesti.
iti trebuie maneta pilot automat si switch-ul de ambreiaj ( cu mufa cu tot si ceva fir la ele.) - le gasesti la dezmembrari.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire. - il gasesti pe Astra G, Zafira A - Benzinare.
fire....
Pin mama.... (din alta mufa)
Activare functie in ECU.
Citeste aici si vezi si pozele, unele sunt scrise si in poze.
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Eu zic ca in mare intelege fiecare ce este de facut.
Numarul pinului este pe spatele mufei sub capac.
http://www.youtube.com/watch?v=VQAKT5yNIV8 - Vezi aici te va ajuta. (nr. pin etc.)
Daca tot nu te descurci ia legatura cu @Wall02 si el a facut la Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...p=1736595#1736595
fire....
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salutare ! Am urmarit topicul ! Am o Astra G cod motor Z12XE, stiu care cum vine cablajul pentru ca nu il am tras din fabrica, stiu care sunt pini, Intrebarea mea este urmatoarea:
Pot trage firele direct in pini ECU , adica sa sar peste mufa X2? Multumesc
Si daca se poate imi puteti da si mie un cod de piesa pentru switch ambreiaj, pentru motorizarea mea, sau sunt toate la fel, indiferent de motorizare?
Multumesc si o zi buna !
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Tutorial montare pilot automat pe Astra G Z12XE
Tempomat, Cruise control, Pilot automat.
Sper sa iti fie de folos.
D ---BKYE (negru-galben) --- pin 9
C ---BKBN (negru-maro) --- pin 41
A ---BKRD (negru-rosu) --- pin 58
B --- BK (negru) - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana. (sau Siguranta 38.)
Vezi poza am scris in ea. X2...(vezi in prima poza)
sau firele se trag direct fara X2 (pe unde nu am idee)
[X79]ECU Mufa X79 Pin 8 fir GY (gri)
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU mufa (X79) pin 8.) - firul GY (gri)
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana.
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
kippy90
- Mesaje scrise: 91
