- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,671
Mare grija la aceasta clona pe care o ai tu, din ce stiu eu, este cu un MCU pe care scrie FALS ca ar fi PIC 18F458 si deci, nu suporta modificare de firmware.
On topic:
La Astra G (asa inteleg din profilul tau), nu ai sanse sa citesti codul de securitate cu Op Cpm, indiferent de versiune.
In rest, operatiunile descrise, eu nu le inteleg, daca vorbim despre Astra G.
rmg
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 02 Nov 2007
rmg
- Mesaje scrise: 24
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia A Sedan 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia A Sedan 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- ToX
- 1,252 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,252
PS: stie cineva de ce nu pot programa "variant coding" pe un DDM ? imi spune contact developer, identifier 0x302 pe bus 0x259. M-am uitat prin fisiere, nu exista definitii pt acest ID 0x302 nici bus-ul 0x259, ci maxim 0x25B. PDM-ul merge fara probleme, la DDM nici nu pot deschide pagina de variant coding sa vad setarile. Am DDM/PDM ident EL/EN.
PDM-ul in schimb are id de can 0x301, si ala exista prin programming data. Ma gandesc sa schimb DDM/PDM, principalul motiv pt care aveam nevoie de codare DDM este ca mi-am montat geamuri electrice pe spate si nu le pot controla din butoanele de la sofer (initial am avut doar pe fata, deci DDM "stie" doar de geamuri fata). BCM-ul si restul sunt codate, geamurile din spate functioneaza cu butoanele lor, inclusiv impuls, etc, se inchid/deschid din cheie.
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
- Zafira Tourer 2015 B20DTH
AVasile229
- Mesaje scrise: 180
- Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Am folosit opcomul care i-l foloseam la H si acela nu vede decat erorile si live data nu merg toate optiunile.Am incercat cu un tester obd2 Konnwei si nici cu asta nu arata dpf-ul.La o Insignia din 2012 a20dth functioneaza.
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 202 mesaje
- din 22 Jun 2021
iuli78
- Mesaje scrise: 202
- Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Era bine daca diagnoza avea toate optiunile , dar probabil ca si clonele chinezesti sunt de diferite calitati si preturi , cele mai ieftine mai mult pentru diagnoza si cele ceva mai scumpe ,beneficiaza de mai multe optiuni .
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 202 mesaje
- din 22 Jun 2021
iuli78
De exemplu , la mine (CorsaD) este motor Z13DTE din 2010 , diagnoza citea erorile masinii ,inclusiv ce gasea pe la motor , dar nu ma puteam conecta la motor in valori reale , dupa ce am ales motorul A13DTE din 2011 , ma pot conecta fara probleme sa vad valorile motorului si sa intru in sectiunea de evacuare sa vad cantitatea de funingine acumulata in filtrul de particule .
In cazul meu merge procedura pe toate programele avute , ro -2014 sau 2015 , engleza 2018 si 2021.
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 202 mesaje
- din 22 Jun 2021
iuli78
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Fiecare dintre acestea, au plusuri si minusuri, din cauza asta vin mai multe.
O clona buna, desi ieftina, se comporta destul de bine si te poate ajuta destul de mult, ideea este sa nu fie o clona mincinoasa, cu microcontroler neconform.
Pentru ca o clona buna sa functioneze cat mai aproape de adevar, ai nevoie de o compatibilitate intre driverele potrivite, interfata hardware (clona mai de calitate) si soft care sa stie sa o foloseasca (pe interfata clona).
Mare atentie la softurile mai noi, cand incerci sa le folosesti, vor incerca sa faca update de firmware la interfata, iar daca aceasta este de proasta calitate si nu are microcontroler conform (PIC18F458 adevarat, nu doar sa scrie pe el asa), in urma incercarii de uptade de firmware o sa rezulte o interfata inutilizabila!
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 202 mesaje
- din 22 Jun 2021
iuli78
- AVasile229
- 180 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- bogdan077190
- 5 mesaje
- din 13 Sep 2021
- Astra 2005 Z17DTL
- Germania
bogdan077190
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Sep 2021
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
De ce trebuie resetat CIM (cheia nu poate fi resetata) daca masina a fost inundata?
- bogdan077190
- 5 mesaje
- din 13 Sep 2021
- Astra 2005 Z17DTL
- Germania
bogdan077190
- Mesaje scrise: 5
