- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,478
Off topic:
Mare grija la aceasta clona pe care o ai tu, din ce stiu eu, este cu un MCU pe care scrie FALS ca ar fi PIC 18F458 si deci, nu suporta modificare de firmware.
On topic:
La Astra G (asa inteleg din profilul tau), nu ai sanse sa citesti codul de securitate cu Op Cpm, indiferent de versiune.
In rest, operatiunile descrise, eu nu le inteleg, daca vorbim despre Astra G.
On topic:
rmg
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 02 Nov 2007
rmg
- Mesaje scrise: 24
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Am cumparat op-com 1.95, cu real PIC, insa software OP-COM Professional 170823c avea malware Sality si nu m-as incumeta sa-l ignor,deci nu l-am instalat. Am gasit un alt 170823c curat insa imi cere activare, dau online si imi zice ca exista update si ca sa il download si install. Update din acelasi meniu cu activation zice ca am ultima versiune, iar de pe internet de cautat nu am gasit altceva 17xxxx. Am gasit ceva 18xxxx, e problema daca incerc? Teoretic am citit ca 1.95 merge si cu VAUX-COM_120309a, risc sa stric op-com-ul daca citesc cu ceva mai vechi decit softul cu care a venit ?
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
Opcom 1.95 e un marketing chinezesc, ultimul FW oficial e 1.64 Deschide interfata si vezi daca ai D5 si C22 pe acolo, daca da, e fake. Da-mi un PM si te pot ajuta cu informatii. Apoi, trebuie sa ai o interfata V5 buna si mai noua, cu CH-CAN, altfel nu iti merge pe masinile mai noi de 2010 (Astra J, K, Insignia). Exista variante sa "transformi" o clona buna sa mearga cu CH-CAN, cu cateva modificari hardware.
PS: stie cineva de ce nu pot programa "variant coding" pe un DDM ? imi spune contact developer, identifier 0x302 pe bus 0x259. M-am uitat prin fisiere, nu exista definitii pt acest ID 0x302 nici bus-ul 0x259, ci maxim 0x25B. PDM-ul merge fara probleme, la DDM nici nu pot deschide pagina de variant coding sa vad setarile. Am DDM/PDM ident EL/EN.
PDM-ul in schimb are id de can 0x301, si ala exista prin programming data. Ma gandesc sa schimb DDM/PDM, principalul motiv pt care aveam nevoie de codare DDM este ca mi-am montat geamuri electrice pe spate si nu le pot controla din butoanele de la sofer (initial am avut doar pe fata, deci DDM "stie" doar de geamuri fata). BCM-ul si restul sunt codate, geamurile din spate functioneaza cu butoanele lor, inclusiv impuls, etc, se inchid/deschid din cheie.
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
- Zafira Tourer 2015 B20DTH
AVasile229
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Salut,imi poate spune si mie cineva ce opcom si ce soft pot folosi ca sa vad dpf-ul la o Zafira din 2015,motir b20dth?
Am folosit opcomul care i-l foloseam la H si acela nu vede decat erorile si live data nu merg toate optiunile.Am incercat cu un tester obd2 Konnwei si nici cu asta nu arata dpf-ul.La o Insignia din 2012 a20dth functioneaza.
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Corsa 2010 Z13DTE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Stie cineva cat de reale sunt diagnozele Op-com 1.99 cu firmware 01.67 ? Am una dar este cheala pe partea de motor/ programare pentru un Corsa D , are doar 3 optiuni , nici vorba de regenerare DPF sau inlocuire , indiferent de program Opcom 2015 (romana) 2018 sau 2021. Ma gandesc sa nu fie o facatura la facatura chinezeasca .
Era bine daca diagnoza avea toate optiunile , dar probabil ca si clonele chinezesti sunt de diferite calitati si preturi , cele mai ieftine mai mult pentru diagnoza si cele ceva mai scumpe ,beneficiaza de mai multe optiuni .
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
Incearca sa schimbi codul motorului si eventual anul .
De exemplu , la mine (CorsaD) este motor Z13DTE din 2010 , diagnoza citea erorile masinii ,inclusiv ce gasea pe la motor , dar nu ma puteam conecta la motor in valori reale , dupa ce am ales motorul A13DTE din 2011 , ma pot conecta fara probleme sa vad valorile motorului si sa intru in sectiunea de evacuare sa vad cantitatea de funingine acumulata in filtrul de particule .
In cazul meu merge procedura pe toate programele avute , ro -2014 sau 2015 , engleza 2018 si 2021.
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca era "original", nu venea cu mai multe softuri si mai vechi.
Fiecare dintre acestea, au plusuri si minusuri, din cauza asta vin mai multe.
O clona buna, desi ieftina, se comporta destul de bine si te poate ajuta destul de mult, ideea este sa nu fie o clona mincinoasa, cu microcontroler neconform.
Pentru ca o clona buna sa functioneze cat mai aproape de adevar, ai nevoie de o compatibilitate intre driverele potrivite, interfata hardware (clona mai de calitate) si soft care sa stie sa o foloseasca (pe interfata clona).
Mare atentie la softurile mai noi, cand incerci sa le folosesti, vor incerca sa faca update de firmware la interfata, iar daca aceasta este de proasta calitate si nu are microcontroler conform (PIC18F458 adevarat, nu doar sa scrie pe el asa), in urma incercarii de uptade de firmware o sa rezulte o interfata inutilizabila!
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- AVasile229
- 150 mesaje
- din 03 Oct 2020
AVasile229
- bogdan077190
- 5 mesaje
- din 13 Sep 2021
- Astra 2005 Z17DTL
- Germania
bogdan077190
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Sep 2021
- sebage
- 2,478 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Existenta D5 si C22, ne spune ca este un "microcontroler neconform", adica, desi scrie pe el asa, totusi nu este un PIC18F458. Aceasta clona ar fi trebuit folosita cu softul cu care a venit si fara a modifica varianta de firmware.
De ce trebuie resetat CIM (cheia nu poate fi resetata) daca masina a fost inundata?
- bogdan077190
- 5 mesaje
- din 13 Sep 2021
- Astra 2005 Z17DTL
- Germania
bogdan077190
- Mesaje scrise: 5
Salut, am cumpãrat un alt CIM și nu am codul pin pentru a putea reface și recunoaște cheia, etc, CIM-ul mașini este bușit. Deși ar fi trebuit sã cumpãr un kit complet (ECU, CIM, chei, ETC) doresc a avea un cost cât mai mic. ÃŽntrebare: bun deci ce am cumpãrat este o porcãrie 😁 , de unde pot cumpãra ceva care sã și funcționeze cu un soft bun și complet (full), ce am gãsit pe net este un pic cam scump 😁 (2000€), în cãutarea pe google am gãsit acel OP-COM original unde varianta ADVANCE îți permite restul și reprogramarea unitãților fãrã a avea sau introduce un cod PIN, de unde pot cumpãra un OP-COM (chiar dacã este o chinezãrie) dacã funcționeazã sunt mulțumit, folosind doar pentru mine. Mulțumesc!
