  2. Tutoriale
  • rrexhunt
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2002 x16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Exista vreun tutorial....?Ma puteti indruma?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22073
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Salutare. Incepand de azi am CC pe astra mea si tin sa va multumesc pt sfaturi, poze si scheme
  • danutm27
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Salut.Imi poate spune cineva va rog cum se scoate switchu de la ambreaj ca l-am bagat da nu stiu care e problema ca pedala abea ajunge la el,nu il apasa deloc.Switchu este cel negru cu 3 pini.
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
Daca nu iti apasa pedala pe switch nu mai trebuie sa il dai jos, apasa doar pedala la podea si trage de tija spre pedala
  • danutm27
Am tras de tija si a iesit.multumesc
  • Domnul_Samy
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Este cineva din Pitesti care sa fi montat cu succes cc si bc pe astra g 2006 motor 1.7 cdti?
  • mariuo
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2015
salut ce modul trebuie pt a monta cc pe astra gx17dtl 99 mentionez ca are fire trase la maneta swich frana si ambreaj dar nu ajung in ECU conform autodata pini din ECU sunt 45 63 64 si nici cu op-com ul nu pot intra pe modulul de mentinere viteza multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai acceleratie pe cablu iti trebuie motoras pt. pilot automat.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
@Domnul_Samy - am scris aici pentru Z17DTL
https://www.clubopel.com/vie...p=1796174#1796174
https://www.clubopel.com/vie...p=1796358#1796358 (completare x2 | pin 53 care vrea prin X2)
  • T.ion
@mariuo
Tutorial montare pilot automat pe Astra G X12XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=123276
Tempomat, Cruise control, Pilot automat pe Astra G
https://www.clubopel.com/vie...p=1806925#1806925
Astra G X17DTL | X14XE| X16XEL | X12XE | C16SEL | X16SZR | X18XE1 | X20DTL | X20XEV|
  • mariuo
multumesc dar nu cred ca e acelasi motor x17dtl cu z17dtl pedala o am electr. din discutiile de pe forum am inteles ca la x17dtl ar trebui un modul special pt cc
As vrea sa incerc sa trag din ECU din pini 45 63 64 la maneta si al patrulea fir la siguranta f38 dupa schema x20dtl ar fi in regula?
un sfat va rog
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
Salutare baieti pentru motorul z16xep gasesc ceva indrumari pentru CC, multumesc
  • T.ion
Astra G | Z16XEP |2003
CLS-ul din a doua poza...OK. X71
Cum se face gasesti aici. (vezi si tu nu sunt sigur.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Sper sa iti fie de folos.
  • iuly75
Multumesc T.ion
  • mariuo
salut baieti am reusit sa pun cc functional pe x17dtl astra g 99 tras fire din ecu pin 45 63 64 firele la maneta si switch-ul de la ambreaj si frana la fel erau trase
inECU
pin 45-----fir negru/rosu
pin63------fir negru/maro
pin64------fir negru/galben
drumuri bune
  • T.ion
Asa scrie si in autodata
http://postimg.org/image/l72jcpvln/full
Este asemanator cu acesta din cate vad.
https://www.clubopel.com/vie...p=1744327#1744327
E bine ca ai reusit.
  • T.ion
Astra G - X17DTL |X20DTL | Y20DTH
pentru aceste motoare.
  • mariuo
multumesc pt tot baieti
acum as vrea sa functioneze si ledul din bord aveti ideie la x17dtl ce fir trebuie tras din ecu sau din alta parte?
  • T.ion
Poate gasesti raspunsul aici. (din ce am citit uni au reusit, poate nu complet... nu am citit tot, vezi si tu.)
Cum poate fi semnalizat - tempomat activ pe Astra G ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22073 - ce mai citeste tot...
Eu unul folosesc frana sa il dezactivez, se simt imediat ca sa decuplat cc.
https://www.clubopel.com/vie...p=1744099#1744099
https://www.clubopel.com/vie...p=1744326#1744326
  2. Tutoriale
