  • toco
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Astra Z16XEP din 2007
  • Cont inregistrat in: 12 Feb 2010
  • Garaj Mesaj Privat
Uita'te mai sus ca scrie ce fir pleaca din maneta si unde duce! Bafta!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,432
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
Citeste aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712
Cred ca aceste te vor ajuta.
GL10PEL a scris:Importanta este corespondenta exacta intre A, D, C si O, I, R, care am aflat-o intre timp, tot din topicul despre maneta:
B+A=contact O = dezactivare CC, normal inchis.
B+D=contact I = decelerare CC, normal deschis.
B+C=contact R = accelerare CC, normal deschis.
Switch-ul de ambreiaj (Firul gri) pinul 2 duce la (ECU mufa K pin 10)
Arunca o privire mai atenta si la pini din mufa (maneta mama-tata.)
Functia Cruise control este activata din ECU?
Verificare continuitate fire, pini, mufa, Switch-uri, alimentare, activare din ECU daca este facuta
(cauta ce anume il anuleaza.)
Ai ompic de cautat...
Cum se foloseste Cruise control...
https://www.clubopel.com/vie...p=1744099#1744099
  • podaru
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat in: 05 Nov 2013
Salut am mai făcut niște verificări și am observat când apas pe frana îmi dă că și cum aș apasă pe butonul I
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2000tdi din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Mai 2012
Buna seara am o Zafira a din 2004 si as vrea sa activez p[lotul automat cu op comul dar nu are nici un efect am fost la alt meserias sa il activeze dar spune ca nu are firele trasa in ecu dar nu stiu unde este situat acest ecu meseriasul mia spus ca ar fi pe pompa de injectie.Asa o fi?Multumescsi va rog sa imi spuneti unde ar fi acest ecu
  • toco
Ecu = calculatorul masini, nu al pompei de injectie. Cauta pe google ecu zafira *codul motorului. Si o sa il gasesti. Bafta!
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc pentro explicatiea ce inseamna ecu dar pe mine ma interesa localizarea lui nu ce inseamna ecu si multumesc mult
  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra Y17DT din 2000
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2009
Paște Fericit tuturor! ..Am și eu o problema..Am montat astăzi maneta pentru pilot automat după schema din atașament dar nu funcționează..nu reușesc decât sa-l activez dar nu pot intra în meniu..motorizare 1.7 dti din 2000 , ECU schimbat ca al meu nu avea funcție pentru pilot..Am greșit ceva sau nu este ok schema? ..Mulțumesc
  • T.ion
Vad ca legaturile sunt OK.
Ai testat la drum, la viteza peste 30km/h sub nu va merge.
Pai vad ca este activat in ECU.
  • ionutz1971
Am testat. .nu merge..și am cod eroare P0566
  • Mesaje scrise: 3,434
  • Masina: Astra X16XEL din 1995
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2016
Asta indică o eroare în legătură cu butonul "Off" (sau circuitul aferent) al manetei CRC...un circuit care rămâne deschis sau dimpotrivă închis, în mod anormal.
  • ionutz1971
O sa mai verific odată legăturile..posibil sa fie problema și din maneta?...eroarea m-am uitat astăzi și nu a mai apărut de ieri când am sters-o..nu înțeleg totuși de ce nu pot intra cu opcom -ul în meniu..
Poate fi și din manetă...mai puțin probabil, dar nu exclus.
  • Mesaje scrise: 6,846
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
ionutz1971 a scris:O sa mai verific odată legăturile..posibil sa fie problema și din maneta?...eroarea m-am uitat astăzi și nu a mai apărut de ieri când am sters-o..nu înțeleg totuși de ce nu pot intra cu opcom -ul în meniu..
Legăturile au ceva in neregula.
In poza 3 la menținere viteza apare R+O. Trebuie să apară o litera: R, O sau I.
Pe cruise control intri la modele cu accelerație pe cablu parca.
  • ionutz1971
Am rezolvat...ai avut dreptate Iulian..Am avut doua fire inversate ...merge perfect acum..urmează computerul de bord unde am cablajul din fabrica și trebuie numai activare
  • MBoncea
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra Z16XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 30 Apr 2017
Citesc pe aici si sunt plin de informații pe care nu pot sa le descifrez eu am un Z16XE 1.6 16 V in primul rand la care din mufele ECU pun cele 4 fire si cum este numerotarea mufei,apoi cele 4 fire unde se duc la maneta si la ce fire,swichurile ambreiaj si frână exista sau trebuie să le pun eu?care este legatura la ele ?mentionez ca am doar maneta cumpărată mufe ceva prin bord nu am gasit deci trebuie să execut lucrarea toată.Va multumesc
  • T.ion
Prima data verifica daca ai fire trase la mufa K - unele masini le au trase vezi ce gasesti.
iti trebuie maneta pilot automat si switch-ul de ambreiaj ( cu mufa cu tot si ceva fir la ele.) - le gasesti la dezmembrari.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire. - il gasesti pe Astra G, Zafira A - Benzinare.
fire....
Pin mama.... (din alta mufa)
Activare functie in ECU.
Citeste aici si vezi si pozele, unele sunt scrise si in poze.
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Eu zic ca in mare intelege fiecare ce este de facut.
Numarul pinului este pe spatele mufei sub capac.
http://www.youtube.com/watch?v=VQAKT5yNIV8 - Vezi aici te va ajuta. (nr. pin etc.)
Daca tot nu te descurci ia legatura cu @Wall02 si el a facut la Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...p=1736595#1736595
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 10 Apr 2013
Salutare ! Am urmarit topicul ! Am o Astra G cod motor Z12XE, stiu care cum vine cablajul pentru ca nu il am tras din fabrica, stiu care sunt pini, Intrebarea mea este urmatoarea:
Pot trage firele direct in pini ECU , adica sa sar peste mufa X2? Multumesc
Si daca se poate imi puteti da si mie un cod de piesa pentru switch ambreiaj, pentru motorizarea mea, sau sunt toate la fel, indiferent de motorizare?
Multumesc si o zi buna !
  • T.ion
Tutorial montare pilot automat pe Astra G Z12XE
Tempomat, Cruise control, Pilot automat.
D ---BKYE (negru-galben) --- pin 9
C ---BKBN (negru-maro) --- pin 41
A ---BKRD (negru-rosu) --- pin 58
B --- BK (negru) - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana. (sau Siguranta 38.)
Vezi poza am scris in ea. X2...(vezi in prima poza)
sau firele se trag direct fara X2 (pe unde nu am idee)
[X79]ECU Mufa X79 Pin 8 fir GY (gri)
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU mufa (X79) pin 8.) - firul GY (gri)
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana.
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Sper sa iti fie de folos.
  • T.ion
Da, poti trage direct fara X2.
Cauta Switch-ul de ambreiaj de pe Astra G sau Zafira A benzinare.
"Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire."
Cele diesel au switch cu doua fire.
Deci nu sunt la fel.
Bafta.
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 85
Va multumesc foarte mult domnul T.Ion.
As mai avea totusi o intrebare daca este vreo modalitate de a face martorul din bord sa semnalizaza activarea Cruise Controlului.?Multumesc
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
