  2. Cum sa ... ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 1,528
  • Masina: Astra Z17DTJ din 2009
  • Cont inregistrat in: 15 Jun 2019
Off topic:
Mare grija la aceasta clona pe care o ai tu, din ce stiu eu, este cu un MCU pe care scrie FALS ca ar fi PIC 18F458 si deci, nu suporta modificare de firmware.
On topic:
La Astra G (asa inteleg din profilul tau), nu ai sanse sa citesti codul de securitate cu Op Cpm, indiferent de versiune.
In rest, operatiunile descrise, eu nu le inteleg, daca vorbim despre Astra G.
Skip Ads 60 min (0/3)
  • rmg
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra Z20LET din 2001
  • Cont inregistrat in: 02 Nov 2007
Scuze ca nu am precizat ca e vorba de o Corsa C careia ar trebui să-i schimb ceasurile de bord iar cele noi trebuie codate.
  • rmg
  • Mesaje scrise: 91
Este cineva din București sau împrejurimi care ma poate ajuta contracost cu recodarea unor ceasuri Corsa C?
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia A20NHT din 2009
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2008
Am cumparat op-com 1.95, cu real PIC, insa software OP-COM Professional 170823c avea malware Sality si nu m-as incumeta sa-l ignor,deci nu l-am instalat. Am gasit un alt 170823c curat insa imi cere activare, dau online si imi zice ca exista update si ca sa il download si install. Update din acelasi meniu cu activation zice ca am ultima versiune, iar de pe internet de cautat nu am gasit altceva 17xxxx. Am gasit ceva 18xxxx, e problema daca incerc? Teoretic am citit ca 1.95 merge si cu VAUX-COM_120309a, risc sa stric op-com-ul daca citesc cu ceva mai vechi decit softul cu care a venit ?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Astra OPC A20NFT din 2013
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2004
Opcom 1.95 e un marketing chinezesc, ultimul FW oficial e 1.64 Deschide interfata si vezi daca ai D5 si C22 pe acolo, daca da, e fake. Da-mi un PM si te pot ajuta cu informatii. Apoi, trebuie sa ai o interfata V5 buna si mai noua, cu CH-CAN, altfel nu iti merge pe masinile mai noi de 2010 (Astra J, K, Insignia). Exista variante sa "transformi" o clona buna sa mearga cu CH-CAN, cu cateva modificari hardware.
PS: stie cineva de ce nu pot programa "variant coding" pe un DDM ? imi spune contact developer, identifier 0x302 pe bus 0x259. M-am uitat prin fisiere, nu exista definitii pt acest ID 0x302 nici bus-ul 0x259, ci maxim 0x25B. PDM-ul merge fara probleme, la DDM nici nu pot deschide pagina de variant coding sa vad setarile. Am DDM/PDM ident EL/EN.
PDM-ul in schimb are id de can 0x301, si ala exista prin programming data. Ma gandesc sa schimb DDM/PDM, principalul motiv pt care aveam nevoie de codare DDM este ca mi-am montat geamuri electrice pe spate si nu le pot controla din butoanele de la sofer (initial am avut doar pe fata, deci DDM "stie" doar de geamuri fata). BCM-ul si restul sunt codate, geamurile din spate functioneaza cu butoanele lor, inclusiv impuls, etc, se inchid/deschid din cheie.
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Zafira Tourer B20DTH din 2015
  • Cont inregistrat in: 03 Oct 2020
Salut,imi poate spune si mie cineva ce opcom si ce soft pot folosi ca sa vad dpf-ul la o Zafira din 2015,motir b20dth?
Am folosit opcomul care i-l foloseam la H si acela nu vede decat erorile si live data nu merg toate optiunile.Am incercat cu un tester obd2 Konnwei si nici cu asta nu arata dpf-ul.La o Insignia din 2012 a20dth functioneaza.
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
Gata,am aflat de la ce este eroarea aceasta, GMV defect,am pornit aerul conditionat si ventilatorul nu a pornit de nici o culoare.Din tester am dat comanda de pornire a ventilatorului si nu pornea
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa Z13DTE din 2010
  • Cont inregistrat in: 22 Jun 2021
Stie cineva cat de reale sunt diagnozele Op-com 1.99 cu firmware 01.67 ? Am una dar este cheala pe partea de motor/ programare pentru un Corsa D , are doar 3 optiuni , nici vorba de regenerare DPF sau inlocuire , indiferent de program Opcom 2015 (romana) 2018 sau 2021. Ma gandesc sa nu fie o facatura la facatura chinezeasca .
Era bine daca diagnoza avea toate optiunile , dar probabil ca si clonele chinezesti sunt de diferite calitati si preturi , cele mai ieftine mai mult pentru diagnoza si cele ceva mai scumpe ,beneficiaza de mai multe optiuni .
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
Cu ce versiune de opcom pot vedea si eu incarcarea dpfului la o Zafira C din 2015, B20DTH ?, Am incercat cu opcom firmware 195 si 1.99 si soft 120309a si nu imi arata decat codurile de eroare,am incercat si cu Delphi si nici asta nu vede.
Vre-o idee ceva cu ce as putea sa vad?
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 84
Incearca sa schimbi codul motorului si eventual anul .
De exemplu , la mine (CorsaD) este motor Z13DTE din 2010 , diagnoza citea erorile masinii ,inclusiv ce gasea pe la motor , dar nu ma puteam conecta la motor in valori reale , dupa ce am ales motorul A13DTE din 2011 , ma pot conecta fara probleme sa vad valorile motorului si sa intru in sectiunea de evacuare sa vad cantitatea de funingine acumulata in filtrul de particule .
In cazul meu merge procedura pe toate programele avute , ro -2014 sau 2015 , engleza 2018 si 2021.
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc,softul ala 120309a acopera masinile pana pe la 2012 parca.De unde pot lua un soft mai nou ?
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 84
Eu cand am cumparat diagnoza a venit cu urmatoarele versiuni :
1.Romana pana in 2015 versiunea 150406 b
2.Engleza pana in 2018 versiunea 181022a
3.Engleza pana in 2021 versiunea 200603a
Versiunea de firmware este 1.67
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
Original sau clona? Eu am clona,si nu am gasit softuri mai noi care sa mearga.Am selectat la motor A20dth in loc de B20dth,si nu vede mai nimic.
  • sebage
Daca era "original", nu venea cu mai multe softuri si mai vechi.
Fiecare dintre acestea, au plusuri si minusuri, din cauza asta vin mai multe.
O clona buna, desi ieftina, se comporta destul de bine si te poate ajuta destul de mult, ideea este sa nu fie o clona mincinoasa, cu microcontroler neconform.
Pentru ca o clona buna sa functioneze cat mai aproape de adevar, ai nevoie de o compatibilitate intre driverele potrivite, interfata hardware (clona mai de calitate) si soft care sa stie sa o foloseasca (pe interfata clona).
Mare atentie la softurile mai noi, cand incerci sa le folosesti, vor incerca sa faca update de firmware la interfata, iar daca aceasta este de proasta calitate si nu are microcontroler conform (PIC18F458 adevarat, nu doar sa scrie pe el asa), in urma incercarii de uptade de firmware o sa rezulte o interfata inutilizabila!
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
Salut,cred ca PIC18F458 este adevarat,ca m-am jucat cu cateva versiuni de firmware scris si rescris,si interfata inca functioneaza.Ca sa functioneze softurile de mai sus trebuie sa am neaparat versiunea de firmware 1.67?
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 84
Diagnoza este o clona chinezeasca , scria ca este versiunea 1.99 , dar fimware-ul este 1,67 , nu am incercat sa pun alta versiune de firmware . Nu stiu cat de calitativa este clona .
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 86
O sa caut sa descarc si eu softurile alea sa vad daca functioneaza.
  • bogdan077190
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2021
Salut, ma intereseaza OP-COM , de unde il pot cumpara? Am nevoie de versiunea full, imi trebuie la reseta CIM, cheia, masina a fost implicata intr-o inundatie. Am un OP-COM cumparat cu un microchip PIC18F458, am instalat driver, dar tot nu merge. Va multumesc!
  • sebage
Existenta D5 si C22, ne spune ca este un "microcontroler neconform", adica, desi scrie pe el asa, totusi nu este un PIC18F458. Aceasta clona ar fi trebuit folosita cu softul cu care a venit si fara a modifica varianta de firmware.
De ce trebuie resetat CIM (cheia nu poate fi resetata) daca masina a fost inundata?
  • bogdan077190
Salut, am cumpărat un alt CIM și nu am codul pin pentru a putea reface și recunoaște cheia, etc, CIM-ul mașini este bușit. Deși ar fi trebuit să cumpăr un kit complet (ECU, CIM, chei, ETC) doresc a avea un cost cât mai mic. Întrebare: bun deci ce am cumpărat este o porcărie 😁 , de unde pot cumpăra ceva care să și funcționeze cu un soft bun și complet (full), ce am găsit pe net este un pic cam scump 😁 (2000€), în căutarea pe google am găsit acel OP-COM original unde varianta ADVANCE îți permite restul și reprogramarea unităților fără a avea sau introduce un cod PIN, de unde pot cumpăra un OP-COM (chiar dacă este o chinezărie) dacă funcționează sunt mulțumit, folosind doar pentru mine. Mulțumesc!
  2. Cum sa ... ?
Intra si tu in ClubOpel!
