  2. Tutoriale
  • toco
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
Uita'te mai sus ca scrie ce fir pleaca din maneta si unde duce! Bafta!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Citeste aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712
Cred ca aceste te vor ajuta.
GL10PEL a scris:Importanta este corespondenta exacta intre A, D, C si O, I, R, care am aflat-o intre timp, tot din topicul despre maneta:
B+A=contact O = dezactivare CC, normal inchis.
B+D=contact I = decelerare CC, normal deschis.
B+C=contact R = accelerare CC, normal deschis.
Switch-ul de ambreiaj (Firul gri) pinul 2 duce la (ECU mufa K pin 10)
Arunca o privire mai atenta si la pini din mufa (maneta mama-tata.)
Functia Cruise control este activata din ECU?
Verificare continuitate fire, pini, mufa, Switch-uri, alimentare, activare din ECU daca este facuta
(cauta ce anume il anuleaza.)
Ai ompic de cautat...
Cum se foloseste Cruise control...
https://www.clubopel.com/vie...p=1744099#1744099
  • podaru
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salut am mai fãcut niște verificãri și am observat când apas pe frana îmi dã cã și cum aș apasã pe butonul I
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2005 2000tdi
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2012
Buna seara am o Zafira a din 2004 si as vrea sa activez p[lotul automat cu op comul dar nu are nici un efect am fost la alt meserias sa il activeze dar spune ca nu are firele trasa in ecu dar nu stiu unde este situat acest ecu meseriasul mia spus ca ar fi pe pompa de injectie.Asa o fi?Multumescsi va rog sa imi spuneti unde ar fi acest ecu
  • toco
Ecu = calculatorul masini, nu al pompei de injectie. Cauta pe google ecu zafira *codul motorului. Si o sa il gasesti. Bafta!
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc pentro explicatiea ce inseamna ecu dar pe mine ma interesa localizarea lui nu ce inseamna ecu si multumesc mult
  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Paște Fericit tuturor! ..Am și eu o problema..Am montat astãzi maneta pentru pilot automat dupã schema din atașament dar nu funcționeazã..nu reușesc decât sa-l activez dar nu pot intra în meniu..motorizare 1.7 dti din 2000 , ECU schimbat ca al meu nu avea funcție pentru pilot..Am greșit ceva sau nu este ok schema? ..Mulțumesc
  • T.ion
Vad ca legaturile sunt OK.
Ai testat la drum, la viteza peste 30km/h sub nu va merge.
Pai vad ca este activat in ECU.
  • ionutz1971
Am testat. .nu merge..și am cod eroare P0566
  • Mesaje scrise: 6,561
Asta indicã o eroare în legãturã cu butonul "Off" (sau circuitul aferent) al manetei CRC...un circuit care rãmâne deschis sau dimpotrivã închis, în mod anormal.
  • ionutz1971
O sa mai verific odatã legãturile..posibil sa fie problema și din maneta?...eroarea m-am uitat astãzi și nu a mai apãrut de ieri când am sters-o..nu înțeleg totuși de ce nu pot intra cu opcom -ul în meniu..
Poate fi și din manetã...mai puțin probabil, dar nu exclus.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ionutz1971 a scris:O sa mai verific odatã legãturile..posibil sa fie problema și din maneta?...eroarea m-am uitat astãzi și nu a mai apãrut de ieri când am sters-o..nu înțeleg totuși de ce nu pot intra cu opcom -ul în meniu..
Legãturile au ceva in neregula.
In poza 3 la menținere viteza apare R+O. Trebuie sã aparã o litera: R, O sau I.
Pe cruise control intri la modele cu accelerație pe cablu parca.
  • ionutz1971
Am rezolvat...ai avut dreptate Iulian..Am avut doua fire inversate ...merge perfect acum..urmeazã computerul de bord unde am cablajul din fabrica și trebuie numai activare
  • MBoncea
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2017
Citesc pe aici si sunt plin de informații pe care nu pot sa le descifrez eu am un Z16XE 1.6 16 V in primul rand la care din mufele ECU pun cele 4 fire si cum este numerotarea mufei,apoi cele 4 fire unde se duc la maneta si la ce fire,swichurile ambreiaj si frânã exista sau trebuie sã le pun eu?care este legatura la ele ?mentionez ca am doar maneta cumpãratã mufe ceva prin bord nu am gasit deci trebuie sã execut lucrarea toatã.Va multumesc
  • T.ion
Prima data verifica daca ai fire trase la mufa K - unele masini le au trase vezi ce gasesti.
iti trebuie maneta pilot automat si switch-ul de ambreiaj ( cu mufa cu tot si ceva fir la ele.) - le gasesti la dezmembrari.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire. - il gasesti pe Astra G, Zafira A - Benzinare.
fire....
Pin mama.... (din alta mufa)
Activare functie in ECU.
Citeste aici si vezi si pozele, unele sunt scrise si in poze.
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Eu zic ca in mare intelege fiecare ce este de facut.
Numarul pinului este pe spatele mufei sub capac.
http://www.youtube.com/watch?v=VQAKT5yNIV8 - Vezi aici te va ajuta. (nr. pin etc.)
Daca tot nu te descurci ia legatura cu @Wall02 si el a facut la Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...p=1736595#1736595
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salutare ! Am urmarit topicul ! Am o Astra G cod motor Z12XE, stiu care cum vine cablajul pentru ca nu il am tras din fabrica, stiu care sunt pini, Intrebarea mea este urmatoarea:
Pot trage firele direct in pini ECU , adica sa sar peste mufa X2? Multumesc
Si daca se poate imi puteti da si mie un cod de piesa pentru switch ambreiaj, pentru motorizarea mea, sau sunt toate la fel, indiferent de motorizare?
Multumesc si o zi buna !
  • T.ion
Tutorial montare pilot automat pe Astra G Z12XE
Tempomat, Cruise control, Pilot automat.
D ---BKYE (negru-galben) --- pin 9
C ---BKBN (negru-maro) --- pin 41
A ---BKRD (negru-rosu) --- pin 58
B --- BK (negru) - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana. (sau Siguranta 38.)
Vezi poza am scris in ea. X2...(vezi in prima poza)
sau firele se trag direct fara X2 (pe unde nu am idee)
[X79]ECU Mufa X79 Pin 8 fir GY (gri)
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU mufa (X79) pin 8.) - firul GY (gri)
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana.
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Sper sa iti fie de folos.
  • T.ion
Da, poti trage direct fara X2.
Cauta Switch-ul de ambreiaj de pe Astra G sau Zafira A benzinare.
"Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire."
Cele diesel au switch cu doua fire.
Deci nu sunt la fel.
Bafta.
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
Va multumesc foarte mult domnul T.Ion.
As mai avea totusi o intrebare daca este vreo modalitate de a face martorul din bord sa semnalizaza activarea Cruise Controlului.?Multumesc
  2. Tutoriale
