catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
ii mai trebuie maneta (mufa la maneta nu stiu daca este trasa.)
001 - Tempomat, Cruise control, Pilot automat pe Astra G & Zafira A - Z16XE si Z16SE.
002 - Astra G Cruise Control Engines Diesel
PIN: A > 45, D> 64, C > 63, B > "Plus" from anywhere. Se potrivesc si la motorizarile diesel de la Zafira A
003 - ECU | Pini in Mufa K si x2 ... Zafira A 2001
004 - Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM Pas cu Pas.
Netestat doar teorie.
La mine l-am activat numai din "Engine" probabil de aceea nu merge bine R.
(Din "CIM" si "Instrument" nu stiam, ca trebuie activat si din ele, urmeaza sa le activez.)
== Engine, | Body - CIM (Steering Column Module) | Body - "Instrument"
- nutzu00001
- 16 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2003 y20dth
- Vrancea
nutzu00001
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
Pana la urma am fost nevoit sa platesc 60 de lei degeaba activarea. Ca la masina mea ar lipsi un fir care duce la ECU. Momentan am lasato asa. Daca a mai intampinat cineva problema asta il rog sa imi spuna si mie.
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Verifica si mufa de la ECU, daca pini au fire trase.
- Verifica switch de ambreiaj, daca este deasupra la pedala ambreiaj, si daca are fire trase.
- Firul (Gri) de la switch de ambreiaj ar trebui sa fie si in mufa ECU vezi la care pin.
- Firul (Negru) de switch de ambreiaj este legat la Plus (+) - Sigurata 38 sau la firul negru de la switch de frana.
- Firul negru de la mufa pentru maneta, este legat la Plus (+) - Sigurata 38 sau la firul negru de la switch de frana.
Firele de la mufa ECU, culorile de la fire trebuie sa se regaseasca, si la mufa pentru maneta (inafara de cel negru cred.)
Attention, if the hybrid ECU (information from the TIS 2000)
X93 need the PIN: A > 43, D> 48, C > 24, B > "Plus" from anywhere. Must activate !?
Deci:
A ---BKRD--- pin 43 (Negru - Rosu)
D ---BKYE--- pin 48 (Negru - Galben)
C ---BKBN--- pin 24 (Negru - Maro)
B --- La (+) Sigurata 38 sau "Plus" from anywhere.
in functie de ce mufa gasiti la ECU (PSG5)
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2015
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
opelSTT
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1748044#1748044
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10821
http://www.youtube.com/watch?v=jEY3UcJs0e0 La timpul 4m19s si la 6m46s uitate.
Verifica daca Cruise Control este setat, Present in:
- Engine
- Body - CIM (Steering Column Module)
- Body - "Instrument"
Daca este setat posibil sa fie maneta, verifica tu si vezi, cu op-com-ul.
Poate siguranta 38 de 10A arsa. (la maneta vine curent din ea)
Posibil sa scapi numai cu setarea lor sau cu siguranta 38. vezi si tu...
Lampile de frana iti merg, daca nu iti merg este siguranta 38 arsa.
Sper sa iti fie de folos.
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca niciuna din cele de sus, este de verificat - fire, mufe, maneta, switch de frana, switch ambreiaj - legatura lor cu ECU etc... plus verificarea - daca primesc curent switch-urile si maneta... firul negru de la ele care este (+)
Si cel de masa (-) maro de la mufa switch ambreiaj. (pin 1 )
Concluzia o tragi singur.
opelSTT
- Mesaje scrise: 22
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
Mia mers foarte bine pana zi,cand am vrut sal activez si nimic.
Ieri seara mia taiat unu calea si am pus o frana mai puternica ,o fi din cauza asta? sa se duca ceva de la pedala?mentionez ca stopurile de frana merg ,am citit mai sus de siguranta 38.......
Daca ati mai patit asa ceva datimi si mie un indiciu. Multumesc.
- chis cristian
- 221 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Omega 2002 y22dth
- Arad
chis cristian
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Omega 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca era siguranta 38 arsa | (nu iti merge nici stopurile) switch frana si nici switch-ul de ambreiaj - find tot pe siguranta 38.
Verifica daca vine curent la B (firul negru) la mufa de la maneta.
Problema ta cred ca este asemanatoare cu a lui @opelSTT de mai sus.
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
incearca o aerisire la toate rotile poate ai pedala prea moale.
Vezi daca este asezat bine switch-ul, sau poate este tocit capul la switch sau arcul slabit de la el sau rupt, verifica si mufa si firele de la el.
Apasa cu mana pe frana si vezi cum lucreaza capul la switch. verifica si zona la pedala unde calca capul la switch...
Da-l jos si vezi ce are, sa ne pui si noua poze daca gasesti ceva...
Poti verifica si pedala...
De preferat schimbat daca este defect... nu te joci cu viata ta... va incetini/opri cand nu te astepti si la viteza mare nu este de joaca (cei care vin din spate nu se vor astepta la o frana din senin.)
- taxi43edy
- 1,170 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,170
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- cristian1975
- 3 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Zafira 2010 Y22DTR
- Bacau
cristian1975
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2010 Y22DTR
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
si verifica si switch-ul de ambreiaj, mufa de la el, capul - fara el nu cred ca merge CC.
pin 3 | BK (negru) - 12v
pin 4 | GY (gri) - masa cu comanda de la ECU.
Sau altceva
Sunt doar pareri.
